4 van de 7
Distributieriem 2.0 16V aut.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 21 februari 2008 11:54 PM
  [ # 46 ]
Je kunt je afvragen hoe lang een waterpomp normaliter mee gaat.
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 21 februari 2008 11:57 PM
  [ # 47 ]
Ja, dat is een goeie..
Gelijkwaardig aan de D-riem?
Zou zonde zijn om de waterpomp te vervangen als de D-riem geeneens 10.000Km heeft gelopen, of 5km (slik)..
Dat wordt weer een lekker ‘twijfel-weekend’..
Se concentrer sur l’essentiel
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 februari 2008 12:38 AM
  [ # 48 ]
das nu precies de reden waarom jij ‘m beter kunt vervangen en iemand die de historie kent kan zeggen “ik laat ‘m zitten”.
je weet het niet…
Ries
Gepost: 22 februari 2008 02:13 AM
  [ # 49 ]
Kun je alles wel gaan vernieuwen wat op je pad komt tijdens het vernieuwen van je D-riem, om maar een zijstraat te noemen.
gompy58
Gepost: 22 februari 2008 11:31 AM
  [ # 50 ]
okay Ries, ieder zijn keuze.
Ik taai ff af want dit word anders een oeverloze discussie.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12643
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 februari 2008 02:27 PM
  [ # 51 ]
Zoveel meer is er niet om te vervangen naast de riem, voornamelijk de waterpomp en spanrol. Het is wel makkelijk om een hele zooi andere zaken mee te pakken als de riem er toch af ligt, maar de pomp en spanrol zijn het belangrijkste. Als één van die twee het begeeft ben je nog veel duurder uit.
Ries
Gepost: 22 februari 2008 11:59 PM
  [ # 52 ]
Ik heb nog een kleine aanvulling mbt dit draadje.
Enkele pagina’s terug geeft ZX aan dat het een pokkeklus is want de motorsteun moet los etc. Sta je daar nog achter ZX?
Waterman er overheen beweert dat ZX lult want er hoeft geen motorsteun los en de motor hoeft niet ondersteund te worden.
Nu zit ik hier mijzelf een beetje in te lezen in de vraagbaak van Olving.
Hij heeft hier een verhaal over de XU10 J4R motor, de 16V dus.
Ten eerste staat er tussen dat de bougiekabels verwijderd dienen te worden Confused  Welke bougiekabels?
Maar er staat ook: ”-ondersteun de motor mbv een krik en verwijder de onderste sluitplaat van het koppelingshuis”
...en ook…
” Draai de bouten van de bovenste motorsteun los en verwijder de motorsteun”
Wie lult er nou dan?
Als Dhr. Olving lult, heeft iemand dan een exerpt uit de Haynes?
groet.
gompy58
Gepost: 23 februari 2008 02:12 AM
  [ # 53 ]
joohooo, we gaan weer naar de motorsteun Laughing
okay,
ik heb een 16v
ik stond er met de neus bovenop toen de riem en rollen en pomp werden vervangen
ik heb gezien dat er geen enkele steun los is gegaan.
Sommige dingen in een boek worden misschien benoemd om los te maken zodat je er makkelijker (?) bij kan.
Om een pingelsensor van een 16v te vervangen geeft cirtroen aan dat het spruitstuk los moet.
Toch heb ik dat ding verwisseld zien worden zonder dat het spruitstuk losging. ( is overigens dan wel een pokkuhklusje waar je geen grote klauwen voor moet hebben.) Wink
Ries
Gepost: 23 februari 2008 02:23 AM
  [ # 54 ]
Okee, gomp, ik citeer alleen wat Olving meldt. Die gaat misschien voor handig bijkomen, kan hij beter zeggen dat je ff het blok er uit moet takelen Confused
Eens kijken of het nodig is volgende week.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 februari 2008 02:35 AM
  [ # 55 ]
...en ook…
Om een eind aan de discussie te maken, in de Haynes staat dat de motorsteun er niet af hoeft, je kan er omheen werken. Echter het verwijderen ervan maakt het werk wel een stuk makkelijker, zelf haal ik de motorsteun altijd weg, dat is mijn werkmethode, hoe een ander het doet is zijn feestje.
PS: Die opmerking dat ik lul heb ik gelukkig niet gelezen, ga er dus ook niet meer op in, maar ik ben inmiddels een behoorlijk ervaren sleutelaar om te weten wat ik doe, ik hoef me echt niet meer te bewijzen wat ik wel en niet kan.
Ries
Gepost: 25 februari 2008 05:54 PM
  [ # 56 ]
Moest vandaag toch voor de APK en ben naar Profile tyre Centre geweest, uit gewoonte.
Ik vroeg daar voor de grap eens om een offerte voor het vervangen van de D-riem.
De meneer achter de balie vond het in ieder geval bijna noodzakelijk om meteen de multiriem mee te nemen omdat deze er waarschijnlijk ook al zo lang op lag.
Dit klopte dus wel en hij heeft ook wel een punt.
Hier de prijzen voor de geïnteresseerden:
D-riem vervangen €169
De- en montage multiriem €61,51
Dat dus wat betreft de arbeidsloon.
En dan aan onderdelen:
Multiriem €29,84
Spanrol muliriem €84,70 Shocked
Looprol multiriem €60,90 Shocked
D-riem €39,98
Spanrol D-riem €52,60
Looprol D-riem €43,50
Waterpomp €71,90
Subtotaal €614,09
En inclusief BTW €730.
tja, ut bunnu mie prieze….
gompy58
Gepost: 25 februari 2008 06:08 PM
  [ # 57 ]
hoeveel was ik ook alweer kwijt… ff denken hoor… stuk minder dacht ik Wink
daarbij, WIL je het daar wel laten doen ? Ik heb altijd begrepen dat een echte (goede) monteur niet bij een bandenboer gaat werken….
van het verschil kun je wel een paar keer heen en weer rijden…
Ries
Gepost: 25 februari 2008 06:28 PM
  [ # 58 ]
Je hebt gelijk, ik laat het daar ook niet doen, dat zei ik ook niet.  Wink
Maar wat vind je van het idee om de multiriem ook mee te nemen, daar hoor ik niemand over eigenlijk.
gompy58
Gepost: 25 februari 2008 10:08 PM
  [ # 59 ]
Ik vind het een logische beslissing. Die riem zijn de kosten niet. Daarbij moet die riem los. Het is net elastiek. Als je dat een tijd op spaning hebt staan en los maakt om daarna weer te spannen is dat vaak niet het beste.
Als je de M riem er net op hebt zitten dan kan het wel. Die van mij is niet vervangen, maar die zat er net 5k op…
Ries
Gepost: 25 februari 2008 10:25 PM
  [ # 60 ]
Alleen die spanrol en looprol van die multiriem zijn al van edelmetaal lijkt het…
Dat worden overuren.
4 van de 7
