Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Hallo,
Heeft iemand op het forum ervaring met het Clickadjust gereedschap om de kleppen te stellen? Ik heb nog geen kleppen gesteld maar met dit hulpmiddel lijkt het een stuk doenbaarder, en lijkt de kans op een foute afstelling kleiner dan met een voelmaatje.
Graag jullie advies.
Gauthier
De clickadjust stelt de klepspeling met micrometer precisie. Met het afstellen van klepspeling heb je drie handen nodig. Eén om de borgmoer los te draaien, de tweede voor de schroevendraaier en de derde voor de voelermaatjes. De voelermaatjes meten echter niet de slijtage aan nok, klepgeleider of klepsteel. Clickadjust maakt het een stuk makkelijker. Met één stuk gereedschap draai je de borgmoer los, met de bovenkop van de clickadjust draai je de stelschroef volledig aan zodat alle speling weg is. Elke klik die je nu terugdraait geeft 0.001’’ (1 duizenste inch) klepspeling. Op deze manier stel je ook met slijtage juist af.
Het is ook mogelijk om met een voelermaatje te werken. Met voelermaatje ertussen draai je nu alle speling weg, daarna alleen nog de borgmoer vastzetten.
Oei, lijkt me in ieder geval veel rekenwerk… Hoeveel duizendste inch is 0,15 mm?
Ik persoonlijk zou ook liever de afstand letterlijk willen “voelen” met het voelermaatje om zeker te zijn van correcte afstelling.
Totaal aantal Berichten: 43699
Clickadjust is een onding, gemaakt voor amateurs die eigenlijk niet weten hoe ze kleppen moeten stellen. Daarbij: Bij een DS heb je helemaal geen ruimte om met dat ding uit de voeten te kunnen. Neem maar gewoon een ringsleutel 10, een set losse voelermaatjes in de maten 0,15-0,20 en 0,25. Daarmee kun je met een beete gevoel de boel prima afstellen. Ik doe het al 14 jaar zo…..
Inderdaad: Voelermaatje rules! ![]()
Hahaha, zeggen de ervaren automonteurs. ![]()
Ik had nog nooit gehoord van dit stukje gereedschap. Is wel een stuk duurder dan een schroevendraaier+ringsteeksleutel+voelermaat (heb je toch al) .
$100,- (op internet)
voor iets om kleppen meet te stellen
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Re: Clickadjust
BEsuper schreef:Hallo,
GauthierDe clickadjust stelt de klepspeling met micrometer precisie. Met het afstellen van klepspeling heb je drie handen nodig. Eén om de borgmoer los te draaien, de tweede voor de schroevendraaier en de derde voor de voelermaatjes. De voelermaatjes meten echter niet de slijtage aan nok, klepgeleider of klepsteel. Clickadjust maakt het een stuk makkelijker. Met één stuk gereedschap draai je de borgmoer los, met de bovenkop van de clickadjust draai je de stelschroef volledig aan zodat alle speling weg is. Elke klik die je nu terugdraait geeft 0.001’’ (1 duizenste inch) klepspeling. Op deze manier stel je ook met slijtage juist af.
Krijg je voor die $100 ook een derde hand erbij ?
hmmm drie handen :s ik stel zelf kleppen met twee handen, gaat eigenlijk prima.
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ok, we gaan opbieden, wie kan het met een hand? ![]()
een soort uitgebreide click adjust zeg maar ![]()
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Hoort voor mij bij de categorie “multifunctionele kniptang die ook uw moeren aandraait”. Het lijkt handig (in het promotiefilmpje in de bouwmarkt), maar als je het eenmaal gekocht hebt gebruik je het nooooooooit meer.
