Eindelijk heb ik mijn sub en versterker gekocht en nu wil ik mijn zaterdag gaan gebruiken om deze even in te bouwen. Nu heb ik zelf al gezocht naar een kabelgat maar ik kan niks vinden. Weet iemand waar ik de + kabel ergens naar binnen door kan voeren? Want anders moet ik een gat gaan boren en dat wil ik liever vermijden.
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen. Alvast bedankt voor de moeite om te reageren.
Totaal aantal Berichten: 5540
Kijk op mijn site daar staat de omschrijving hoe je de +kabel via de motorruimte naar binnen trekt.
Zie mijn site adress onder deze bericht, succes!
Gert
let er op dat de kabelgootjes\plastic onder de ruiten wissers en de ruitenwissers zelf ook moet worden verwijdert. Anders kun je niet bij de rubber komen. Het in snijden van het rubber gaat moeilijk. Beste is met 2 man dit te doen. een brengt de kabel via de motorruimte binnen en de ander trekt hem via de zekering opening naar binnen toe.
nogmaals succes.
Citroën das très bien!!!
Hartsikke bedankt voor de reactie GWHENDRIKS2. De fot’s waren erg duidelijk en die kabels in jouw auto zijn echt netjes weg gewerkt ik hoop dat het mij ook op die manier laat lukken. Zal in begin van volgende week wat fot’s gaan posten van mijn xsara en het geluid wat er dan inlicht.
Ben benieuwd of het gelukt is ![]()
De + kabel is gelecht en minkabel ook. Deze lag al binnen 20 minuten aangezien het kabelgat al in het rubber was gemaakt door de vorige eigenaar. Alleen kwam ik erachter dat mijn signaalkabel defect was. Dus volgende week even een andere signaalkabel halen en erin leggen. Fot’s volgen nog later deze week.
Leuk om te lezen dat het gelukt is. Heb je de de gat waar de + kabel door de rubber gaat, dicht gekit. Dit inverband met mogelijke vocht wat hierdoor naar binnen kan komen. Door de vocht kan dan de BSI ( Hoofdcomputer) kapot gaan en dat is een dure geintje schijnt het.
Ben wel erg nieuwsgierig naar de foto’s.
Mzzll Gert
Dat moet ik nog gaan doen. Ik ha namelijk geen kit bij de hand. Maar zal er zeker aan denken. Voorlopig zal ik nog geen foto’s van audio hebben. Ik heb namelijk wat problemen met de g3 gasinstallatie deze moet helemaal vervangen worden.
Zodra ik zeker weet als alles nog te maken is zal ik mijn audio verder afwerken en dan zal ik gelijk de fot’s posten. Nog bedankt voor alle tips en interesse.
