2 van de 2
 < Vorige 1 2
Bx Progress wordt—> Gti
2mE
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 28-04-2007
Gepost: 10 december 2007 02:18 PM
Apk gekeurd Cool
Na lang sleutelen staat de progress eindelijk weer met zijn banden op de openbare weg Smile
Nog wel een aantal dingen om aan te werken maar langzaam word het toch weer een echte citroen Smile
Heeft iemand enig id waar en hoe ik aan progress deuren en spatborden kan komen?? Rolling Eyes
Er zit nogal wat schade aan Sad
En een trilling in mijn stuur, die niet in het stuurhuis en niet in de kogels zit.. enig id??
Nu eerst naar het werk in mijn eigen auto Razz Cool
We moeten zorgen dat we morgen niet van gisteren zijn Smile
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 10 december 2007 03:02 PM
Dat heb je netjes voor elkaar gebokst!
welke kleur heeft je auto?
plaatwerk is genoeg te krijgen, misschien ook even contact opnemen met thijs van de bles, hij beheert het bx clubmagazijn.
Ook Jan (jdt) kun je proberen, die heeft ook een beste bak spullen liggen!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
2mE
Gepost: 18 december 2007 05:47 PM
Ik moet de hele zijkant hebben.. bestuurder..
Helaas.. Sad
Maar hij loopt weer heerlijk op een kleine resonantie in de uitlaatpijp na..
De kleur.. metallic groene progress.. ik denk ERT Vert Triton??
En de stickers moeten er eigenlijk nog opzitten..  angel
Eventueel later ook nog morettes.. maar dat is later zorg..
... bye2
2mE
Gepost: 23 december 2007 11:19 PM
Is het ene niet bijna klaar, begint het ander..
Als ik de bx start, alles komt netjes omhoog. niet vaak tikken wel snel pompen. maar helaas helemaal geen speling.
Voorkant veert heerlijk.
Achterkant veert niet. stuiterd meer zeg maar…
Iemand enig id?? Sad
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 23 december 2007 11:32 PM
Nieuwe veerbolletjes Wink
of de huidige even laten vullen
Gepost: 23 december 2007 11:34 PM
Het lijkt me dat een of beide van de achterveerbollen geklapt is. Dat heb ik met een voorveerbol gehad, en dan is er ineens de hele vering naar de klote…
Heb je overigens foto’s van jouw Progress?
Wellicht heb je er wat aan, maar op sloperij GAOS in Emmeloord moet nog wel een goede Progress staan in Vert Triton met Progress-bestickering.
2mE
Gepost: 24 december 2007 12:54 AM
Dan moet ik morgen maar eens op zoek naar onderdelen… hoelang schatten jullie de reparatietijd (als ik het helemaal zelf doe natuurlijk..
En maar eens in emmeloord kijken merk ik dus..
Fotos komen binnenkort Cool
RikvdS
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 24 december 2007 02:10 AM
Als je het zelf doet heb ik geen idee hoe lang je erover doet… Als je het laat doen doen ze er ongeveer 3 minuten over of zoiets? Toen mijn voor-veerbol vervangen werd duurde het in ieder geval ongeveer 3 minuten, misschien dat ze achter ietsje lastiger te bereiken zijn Wink
2mE
Gepost: 03 februari 2008 06:50 PM
De veerbollen waren idd binnen een paar minuten klaar.
Maar zoals dat bij een citroen hoort is er weer een nieuw kwaaltje. Sad
Bij het rijden in de vijfde versnelling komt op willekeurige momenten de pook terugklappen in zijn vrij.. rara.. Confused
Verkeerde afstelling schakelstangen? Shocked
Voor de rest is het sparen Rolling Eyes
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 03 februari 2008 06:52 PM
Lijkt me eerder een syncromeshring in je versnellingsbak die op sterven na dood is.
2mE
Gepost: 28 februari 2008 12:16 AM
Druk druk druk druk…
Toch weer wat tijd maken voor de bx…
Hij rijdt met tot mijn grote ergernis ook op de nieuwe bak met gerammel en de al eerder vermelde syncromeshring idiot
Nu heb ik het een en ander gehoord over uitwisselbare bakken..
Ik weet toevallig ook nog een paar sloperijen die nog 405 hebben liggen.
Kan ik erop vooruit gaan om hier een wissel in te doen? En gaat dit veel moeite kosten??
Ik wil er vrijdag aan beginnen. laat het maar horen Razz
2mE
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 28 februari 2008 12:49 AM
Een goede BE3 bak is een goede BE3 bak, dus als je er zo ene kunt vinden dan ben je van het gelazer in de 5 af.
Natuurlijk wel meteen ff de koppeling meenemen als je dan toch zover bent (tenzij die al nieuw is)
Ik heb overigens nog de bak van mijn 16V liggen, die heeft een beste bak ervaring, maar deed het altijd prima.
2mE
Gepost: 28 februari 2008 12:53 AM
En in welke auto’s kan ik zo’n bak vinden? Dan kan ik daar morgen even een zoektocht voor opstarten.
Ik moet dit weekend toch mijn veerpoten voor vervangen dus gaat alles lekker in 1 keer.
2mE
Gepost: 08 april 2008 01:36 AM
Overlijdensbericht
Na eindelijk normaal te kunnen rijden in mijn eigen urenlang versleutelde bx, kom ik terug van mijn werk. Start de auto om naar huis te rijden en een ongelooflijk gerammel ik stoppen gerammel weg.. hmm niets te zien of te vinden dus maar weer door..
nog geen 10 min later..
Een ongelooflijke knal witte rookpluim en gestorven motor, mijn vader gebeld om me naar huis te slepen. kijken onder de motorkap. Niet duidelijk. Na het demonteren van het injectiehuis word me alles duidelijk..
Namelijk..
Het big-end lager doorgesleten.. en de stang dwars door het blok naar buiten geslagen.. dus dag dag blok..
Maar vol goede moed..
Wat ik eenmaal kan kan ik nog een keer..
Weet er iemand een 19gti 8/16v blok te koop voor een redelijke prijs??
Ik ga natuurlijk zelf ook op zoek maar sommige mensen hier zijn al wat bekender Smile
Hierbij einde van dit zeer verdrietige maar misschien ook start van een mooi nieuw begin.
Ruben
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 08 april 2008 10:23 AM
volgens mij had iemand nog een GTI motor te koop, jongens uit goes?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
