Wolfman schreef:DriverD schreef:Wordt de plaat onder de 9-compartimentenbox (=balk met kamertjes tussen tank en kofferruimte) ook nog degelijk vastgezet?
Die plaat moet vol gaatjes zitten, voor je hem tegen de bodem vastzet. Door die gaatjes kan je dan de verticale schotjes aan de plaat vastlassen.Deze 9-compartimentenbox is essentieel voor de sterkte en stijfheid van de auto. Als ie niet goed vastgezet wordt, kan de auto wel door de APK komen, maar is ie in mijn ogen levensgevaarlijk.
Ja dat is gedaan. De tussenschotjes heeft hij gepuntlast.
Heb je daar ook foto’s van? Ben benieuwd!
Is die holle ruimte bij een break trouwens van boven te openen, daar waar de leidingen en torsiestang doorheen loopt of zit die constructie daarvoor nog…heb dat wel opengenad, maar zag daar toen geen tussenschotjes en bestaat bij mij maar uit drie compartimenten.
De holle balk die ik bedoel, zit voor de ruimte waar de stabilisatorstang in draait.
DriverD schreef:Wolfman schreef:DriverD schreef:Wordt de plaat onder de 9-compartimentenbox (=balk met kamertjes tussen tank en kofferruimte) ook nog degelijk vastgezet?
Alle foto’s die ik heb staan op mijn site.
Net de dame naar de APK gebracht.
Mijn mobieltje komt vandaag niet verder dan een meter uit mijn buurt.
Bijna kan ik rijden.
Ik kreeg gisteren een telefoontje van de keurmeester. Er bleek wat speling te zitten op het korte asje dat op het stuurhuis zit. Daar moest een nieuwe kogel op. Hij wist niet waar hij deze kon bestellen.
Net even een ritje naar Konijnendijk gemaakt en een compleet asje meegenomen. Deze afgeleverd bij de garage en ze zijn hem er nu in aan het zetten.
Dus nog heel even geduld voor mij.
Op zich vind ik het wel fijn dat mijn dame weer goed nagekeken is. Ik had eigenlijk alleen een bodem inspectie verwacht omdat zij daar de laatste keer op afgekeurd was. Maar nu is ze dus weer helemaal nagekeken.
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Die keurmeester kijkt wel uit met zo’n DS, strax val tie in de steekproef en is tie de lul..
Wolfman, moet de plaat hier nog gelast worden? Ik neem aan dat er eerst nog ontroest wordt?
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Volgens mij vindt Wolfman het belangrijker dat het snel klaar is.
“Let love rule”
Op zich vind ik het wel fijn dat mijn dame weer goed nagekeken is. Ik had eigenlijk alleen een bodem inspectie verwacht omdat zij daar de laatste keer op afgekeurd was. Maar nu is ze dus weer helemaal nagekeken.Kost dat nou weer het volle pond, een herkeuring?
Nee ik heb de vorige keer niets hoeven te betalen.
@Frank.
Ik zie geen foto.
DriverD schreef:Volgens mij vindt Wolfman het belangrijker dat het snel klaar is.
Ik wil gewoon zo snel mogelijk een APK op mijn dame.
Dit omdat ik geen garage heb en de auto dus buiten op straat staat. Helaas is het in Nederland niet mogelijk om een ongekeurde auto legaal te bezitten zonder dat je een stalling voor je auto hebt.
Een buurman bij ons in de straat heeft vreselijk veel ellende en boetes gehad voor een Toyota MR2 die hij aan het opknappen was. Uiteindelijk is de wagen weggesleept door de politie.
Al het werk wat ik aan de auto doe of laat doen wordt gewoon goed uitgevoerd. Omdat de foto’s die ik maak niet alles laten zien wil niet zeggen dat het niet gebeurd is. Ik ben twee keer wezen kijken toen de auto bij de garage stond en heb toen foto’s gemaakt. Dus heb ik geen foto’s van ieder stadium van het laswerk. De laatse keer was hij roest aan het wegslijpen. Hij is toen even gestopt zodat ik een foto maken kon. Daarna is hij weer verder gegaan. Dus niet alle foto’s zijn het eindresultaat.
Gisteren kreeg ik weer een telefoontje van de garage dat het stukje stang met kogel niet het goede was.
Er bleek een miscomunicatie te zijn.
Niet het rechter gedeelte had speling maar het linker. En dat is een heel ander stuk stang.
Snel maar weer naar Konijnendijk en de stang omgeruild.
Nu zal ze maandag pas klaar zijn.
Dus maar weer even wachten.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Het zit ook niet mee!, maar als je eenmaal weer rijdt ben je de meeste ellende wel weer snel vergeten.
succes volgende week.
peter.
Het blijft niet mee zitten. Gisteren hadden ze geen tijd gehad ivm drukte. Vandaag zijn ze begonnen, maar kwamen niet ver. Ze krijgen de stang niet los.
Ik heb de dame dus maar weer mee naar huis genomen. Als het dan toch een moeilijke klus wordt doe ik het liever zelf.
Waarschijnlijk moet ik de radiateur eruit halen om meer speelruimte te krijgen.
Word vervolgd…..
- 2CV 6 Club
Dat is balen zeg..
