10 van de 19
De v6 van Malle Pietje, verkocht
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 08 maart 2008 09:31 PM
  [ # 136 ]
Dat is nog een optie als die van Arjan niet werkt. Thanks iig.
Vanmiddag ook nog een spuitbus gekocht om het interieur schoon te maken. Het lijkt op spuitsneeuw dat je inborstelt en daarna afveegt, en het werkt uitstekend. Alle kindervlekken zijn van de achterbank en alle viezigheid van de voorstoelen en de deurbekleding.
Ik ben er ook achter gekomen dat er op de achterbank stoelverwarming zit! De schakelaars zitten naast de raamschakelaars in de deur?! Nog nooit gezien!? En het werkt want al borstelend op de achterbank kreeg ik ineens behoorlijke warme billen! Laughing De voorkant doet het niet meer, die relais zullen zoals gebruikelijk wel zijn doorgebrand. Hopelijk vind ik die ook nog bij Arjan….. Cool
malle pietje
Gepost: 09 maart 2008 03:10 PM
  [ # 137 ]
De snelheidsmeter trilt overigens ook. Wat is daarvan de oorzaak? Een versleten kabel?
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 09 maart 2008 03:46 PM
  [ # 138 ]
Heeft jouw Xm dan geen elektronische snelheidsmter?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
malle pietje
Gepost: 09 maart 2008 03:53 PM
  [ # 139 ]
Geen idee, hij trilt, dus ik denk aan een kabel. Maar als het elektronisch wordt aangestuurd, zijn het dan slechte contacten? geen idee namelijk…
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 09 maart 2008 04:04 PM
  [ # 140 ]
Yep, is een kabel in twee delen eindigend in de versnellingsbak.
Je ziet hem net naast het LHM vat door het schutbord het motorruim in komen.
Paul Cornelisse
Gepost: 09 maart 2008 04:54 PM
  [ # 141 ]
In dat geval is het meestal het stukje kabel tussen de snelheidsmeter en de aansluiting voor het schutbord in het motorcompartiment dat stroef loopt.
Het is eigenlijk hetzelfde als bij de BX. Er is ook een draadje over.
Kijk hier maar eens even:
malle pietje
Gepost: 09 maart 2008 05:15 PM
  [ # 142 ]
Dan moet de klok maar eens verwijderd worden voor wat wd40. Kan ik direct de lampjes vervangen. Nu ben ik er trouwens ook dircet uit wat het voor irritant geratel is bij de cabriolet, ook achter het klokkenspel en met een trillende naald van de toerenteller.
malle pietje
Gepost: 09 maart 2008 08:36 PM
  [ # 143 ]
En nog een vraagje;
Wat voor airco is er origineel ingebouwd, V6 uit 1992 Duitse import in 2000? Hij is ooit afgesloten, maar wat doen ze dan eigenlijk? En hoeveel kost het om te vullen en af te persen. Ik vond ergens al circa 500euro, maar dat moet toch goedkoper kunnen?
En ook;
om de aarde problemen op te lossen (linker remlicht zogenaamd kapot, haperende cruisecontrol etc) wil ik die extra massakabel aanleggen. Wat is daarvoor de beste plek? En ik neem aan dat het niets meer is dan een massakabel vanaf het blok naar de minpool trekken?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 09 maart 2008 08:40 PM
  [ # 144 ]
En nog een vraagje;
Mocht er een probleem zijn met de pomp/compressor we hebben er hier nog een liggen waar we van af moeten.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 09 maart 2008 08:48 PM
  [ # 145 ]
ik geloof dat aircohelper.nl wel een goed en niet te duur adres is. Wel vrij ver voor je.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 09 maart 2008 09:04 PM
  [ # 146 ]
Wat is er verkeerd om je oude dynamo te laten reviseren?????
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 09 maart 2008 09:07 PM
  [ # 147 ]
reviesie,is meestal beter dan nieuw,omdat als je een slechte reeks dynamo’s te pakken hebt,kan je de kwaal gewoon terug monteren. Wink
malle pietje
Gepost: 09 maart 2008 09:34 PM
  [ # 148 ]
Revisie van de dynamo is uiteraard een optie maar ik probeer eerst nog even de dynamo van Arjan.
Hoe kom ik er achter, lees, waar kan ik zien wat voor airco erin zit, en wat voor airco mag ik verwachten?
malle pietje
Gepost: 09 maart 2008 09:45 PM
  [ # 149 ]
Bunschoten? Da’s om de hoek! Althans, vanaf mn werk in Amersfoort. Zo’n airco-tune up is zo te zien alleen interessant als er verder niets mis is met de airco. Dat zal bij de v6 wel anders zijn want die werkt naar ik begrijp al circa 4 jaar niet meer. Doet ook vermoeden dat ze dat hebben afgesloten omdat het nog een oud systeem is.
Dat wordt dus extra duur.
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 09 maart 2008 10:00 PM
  [ # 150 ]
compressor
Als je er mee aan de gang gaat heb ik nog wel een compressor liggen
10 van de 19
