2500 tri op lpg
willemvreeland
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 06-01-2007
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
Gepost: 09 maart 2008 06:33 PM
ongetwijfeld al vele malen de revue gepasseerd, maar mijn garage zegt dat een 2500 injectie niet op lpg wil lopen.
Iemand ervaring mee?
groet,
Kees
Willemvreeland
lid van de Citroen ID/DS Club Nederland. http://www.citroeniddsclub.nl
baroen
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 09 maart 2008 09:30 PM
Er zijn meerdere 2500’s op LPG bekend. Waaronder de mijne. Het werkt uitstekend. Alleen de eerste investering is fors, rond de 2000 euro.
Het enige probleem dat er kan zijn is,  dat geldt ook op benzine maar in mindere mate, is dat als de motor niet perfect afgesteld staat, de motor beroerd gaat lopen. Dus alle electrische motorgerelateerde onderdelen, dat zijn nu eenmaal niet de meest betrouwbare bij een 2500i, dienen perfect te zijn. Dat geldt ook voor de luchttoevoer naar de motor.  Als die oke zijn dan loopt een 2500i op LPG mooier dan op benzine.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
Gepost: 09 maart 2008 09:46 PM
Talloze DS-en met injectie-motoren lopen perfect op LPG. Ok, is wel D-jetronic i.p.v. L-jetronic, maar het zou goed moeten kunnen…
Totaal aantal Berichten: 43751
Gepost: 09 maart 2008 09:48 PM
Vergeet niet dat een CX 2500 een dubbele Dis-ontsteking heeft die 1 keer te vaak vonkt, en een mega lang inlaat traject met luchmassa meter. 1 vonkje op ‘t verkeerde moment en: KLABANG!!!
Een Tri/Gti met 2500 motor kan best op gas, maar dan wel een dampgas injectie systeem, zoals de meeste inmiddels gebruiken. Kost idd 2000 euro.
Gepost: 09 maart 2008 10:02 PM
Vonken in de loze slag, had ik niet aan gedacht. Maakt het inderdaad ff iets moeilijker.
Misschien Vialle LPI proberen?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 09 maart 2008 10:12 PM
Ik heb zo’n gasinjectie systeem, zie:   (onderaan).
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 09 maart 2008 10:20 PM
Prins VSI heb ik erin. Bij Vialli schijnt de pomp (als ik het me goed herinner) in de gastank nogal snel stuk gaan (van horen zeggen)
willemvreeland
- CX GTi Turbo VEMS
- Visa 2 cylinder
- ID/DS ID19
Gepost: 09 maart 2008 10:40 PM
ok OMVL bij Garbalt in amsterdam dus.
Inderdaad werd mij gewaardschuwd dat het lange luchtinlaat traject problemen geeft, oa backfires, zelfs met directe gas injectie.
gr
Kees
Willemvreeland
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 10 maart 2008 01:03 AM
Nee, Prins VSI dus Wink
Naar ik destijds hier op het forum las, worden bij een Prins VSI meer hoogwaardige onderdelen toegepast. De prijs is min of meer gelijk, afhankelijk van de inbouwer. Naar aanleiding van die vergelijking heb ik toen daar voor gekozen. Overigens wat je ook kiest, de LPG nippel kan achter het brandstofklepje naast de benzine pijp worden gemonteerd. Heb ik ook en zo krijg je geen lelijke gaten in je koets of hoef je niet iedere keer te knielen voor de majesteit. Hoe gepast dat ook is…...
Gepost: 10 maart 2008 05:20 PM
Landi Lsi is ook een goede optie. Voordeel: alle bedrading is compleet voorgestekkerd, en er hoeft dus nergens in je originele draadboom geknipt te worden. Ik heb door Revanti Lpg in Eindhoven mijn Bmw van zo’n landi systeem laten voorzien.
De kosten voor een cx liggen voor dat systeem op 1750 euro!
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 10 maart 2008 05:41 PM
Dat scheelt dan toch weer 200,= op een Prins VSI, althans wat ik betaald heb.
fluidphreak
Gepost: 10 maart 2008 06:09 PM
Is dat 1750 inclusief BTW? Dat is wel gunstig.
Ik heb nog wel last van wat schokkerig rijgedrag soms, vooral bij loslaten van het gas, en dan weer gasgeven. Dan komt de motor er met een klap ‘in’ zeg maar. Volgens de jongen die het afregelde kwam dat waarschijnlijk door een niet optimaal onstekingstijdstip, maar daar valt niet veel aan te doen. Ik zal sowieso de vervroeging even checken binnenkort.
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 10 maart 2008 06:33 PM
Zelfs als de bougies wat minder zijn, wat je op benzine niet merkt, kan je dit al merken. Ik spreek uit ervaring en was met 4 nieuwe bougies verlost van het geschok.
fluidphreak
Gepost: 10 maart 2008 07:09 PM
Hmm, die zitten er net drie maanden in… Ik zou anders eens nieuwe bougiekabels kunnen proberen.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7159
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 10 maart 2008 07:58 PM
Je kan ook wel ontsteking aanpassen, door fysiek de bdp sensor te verplaatsen. Dit is even een ingreep, maar als je eigenlijk alleen op gas rijdt kan je hierdoor onsteking wel een paar graden vervroegen.
CX-power
Totaal aantal Berichten: 665
Geregistreerd: 10-06-2005
Gepost: 10 maart 2008 08:13 PM
Jos van Dartel in Den Bosch schijnt goed te zijn met gassystemen.
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
