5 bakken kort en lang
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 10 maart 2008 03:08 AM
Kent iemand een truqje of detail waaraan je kunt zien bij een uitgebouwde 5-bak of het een zgn korte of lange betreft?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 10 maart 2008 09:13 AM
Ja: Omwentelingen tellen.
Zet de bak in 5, draai aan de uitgaande assen (met zelfde aantal omwentelingen links en rechts) en tel daarbij hoe vaak de ingaande as ronddraait.
Kijk dan in het handboek welke bak je hebt.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 maart 2008 07:42 PM
Koppelings huis eraf halen en tanden tellen van het diferintieel.
35 tanden in de korte bak , 33 tanden is lange bak.
Is even een klein beetje werk (15min.) maar je bent er zeker van.
Gepost: 10 maart 2008 10:28 PM
33 tanden in kort , 35 tanden is lang.
Zou kunnen maar: een tandwiel met meer tanden draait langzamer dan een tandwiel met minder tanden. Dit zou ervoor pleiten dat de 35-tandsversie de korte bak is, toch? Confused:
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 maart 2008 11:20 PM
Met meer tanden draait de bak minder toeren dan met minder tanden , toch ?
Kun je zo even nakijken in een werkplaats handboek of folder.
Gepost: 11 maart 2008 11:57 AM
Met 35 en 33 tanden tellen bedoel je waarschijnlijk het tanden tellen van het kroonwiel? Het kroonwiel wordt aangedreven door het pignon. Voor aangedreven tandwielen geldt: Hoe meer tanden (hoe groter, bij gelijke moduul) hoe langzamer het aangedreven tandwiel, dus ook de wielen, draait. Meer vertraging dus, kortere bak.
Correct me ik I’m wrong…. Smile
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 maart 2008 07:24 PM
De lange bak heeft 33 en de korte 35.
En dat zijn de tanden van het kroonwiel.
