versnellingsbakolie
manus
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 26-05-2006
Gepost: 11 maart 2008 07:33 PM
Ik heb een xantia uit 1999, 1.8i 16v met handbak. Er zit 80w90 gearoil in.
Als de auto koud is, schakelt ze traag en zwaar. Als ze warm is gaat het prima. Is deze olie te dik, of moet ik het verschijnsel maar voor lief nemen? Met vriendelijke groet, Manus.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 11 maart 2008 07:36 PM
Nee, dat moet je niet. Er hoort namelijk 75w80 in Wink .
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 11 maart 2008 08:04 PM
Inderdaad! En dat maakt echt hét verschil.
Eveneens ben ik tevens ook.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 11 maart 2008 08:35 PM
Inderdaad, er mag alleen 75W80 in en niets anders, deze is namelijk speciaal voor PSA bakken.
manus
Gepost: 12 maart 2008 10:36 PM
versnellingsbakolie
Mensen bedankt! De nieuwe (75W80) olie zit er in, en de pook snijdt weer als een mes door de boter. Met vriendelijke groet, Manus.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 13 maart 2008 01:50 AM
Kijk eens aan. Top dat het weer fatsoenlijk werkt!
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 24 maart 2008 03:03 PM
Is de geariol 75W80 voor elke type xantia van toepassing of verschilt dat per uitvoering.
Ik heb een 16i x ‘95
Overigens is het oliepeil van de versnellingbak te controleren, want wanneer de motor nog koud is schakkeld hij vrij verrot, zeker 1e en 2e versnelling.
Bij warme motor hoor ik ook regelmatig een kleine bonk wanneer ik doorschakkel naar de 3e versnelling, behoudens als ik overschakel rond 3500 toeren.
Het verversen/vernieuwen van de versnellingsbak olie, is dat zelf goed te doen?
Joop
manus
Gepost: 24 maart 2008 03:13 PM
versnellingsbakolie
Joop,
Volgens de autovraagbaak van Olving moet ook in jouw xantia 75W80. Je kunt het heel goed zelf doen. Er zit een vul/niveauplug op, maar als je 1,8 liter door de ontluchtingsplug bovenop doet, dan is het ook goed.
Veel succes, Manus.
Joop 49
Gepost: 24 maart 2008 03:27 PM
Bedankt voor jou reactie Manus,
Misschien een domme vraag, het aftappen van de oude olie zal waarschijnlijk doormiddel van een plug uitdraaien zijn aan de onderzijde van de bak.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 24 maart 2008 04:09 PM
Klopt. Deze zit aan de achterkant van je differentieel.
knäckor
Gepost: 24 maart 2008 04:28 PM
Overigens is het natuurlijk wel aanlokkelijk om de auto gewoon even in de hoogste stand te zetten en dan olie te verversen, maar ga nooit onder je auto liggen zonder een assteun eronder.
Maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet anders als het wiel er vanaf moet Neutral
Joop 49
Gepost: 24 maart 2008 04:44 PM
Dus met andere woorden, om de bak olie te vernieuwen moet één van wielen er af, anders kom je er niet bij.
Linker of rechter wiel, vanaf de voorzijde gezien.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 24 maart 2008 04:49 PM
Vanaf de voorzijde gezien je rechterwiel. De kant waar je versnellingsbak dus zit Wink .
Joop 49
Gepost: 24 maart 2008 05:19 PM
Bedankt allemaal,
Ik ga hiermee aan de slag, als het weer wat beter is Wink
Groeten Joop.
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 24 maart 2008 05:30 PM
Tenzij je via de ontluchting aan de bovenkant wil bijvullen, dan kunnen de wielen eronder blijven, deze methode heeft mijn voorkeur. Als je ervoor zorgt dat de olie goed warm is door minimaal een stukje van 20km te rijden, dan is de olie waterdun en blijft er verwaarloosbaar weinig achter, waardoor je de volle 2L erin kunt gooien.
Joop 49
Gepost: 24 maart 2008 06:00 PM
Wacht even. Nu raak ik het spoor een beetje bijster.
Alvorens ik olie vernieuw, zal ik toch eerst de oude olie moeten verwijderen. Of zit ik er nu helemaal verkeerd.
Joop.
