2 van de 7
vering
musketierz
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 24-12-2006
Gepost: 13 maart 2008 12:55 AM
Ik weet nog dat Chyparse deze bol bij mijn andere XM hadden gecontroleerd. Hiervoor moest de hitteschild van de uitlaat eraf en omdat de hitteschild meestal verrot is (bij een XM) gaat deze direct in de afval container.
Chyparse haalde de bol eraf met een handige tooltje. Er hoefde voor de rest niets los, alleen de hitteschild.
MIJN VRAAG: Heeft er iemand hier ook zo’n handige tooltje gemaakt om de bol los te draaien of zijn er andere makkelijk manieren om deze los te krigen?
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 13 maart 2008 01:09 AM
Volgens mij past er gewoon een ring- of steeksleutel op.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 13 maart 2008 01:33 AM
@musketier
die bol die jij bedoeld is NIET de smac bol hoor
De smac bol krijg je namelijk niet van de auto zonder die as los te maken… Dat ding zit helemaal links hoog weggewerkt.. Ziet er ook anders uit, als die omgekeerd gemonteerd is.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 13 maart 2008 03:17 AM
Niet de as Gomp maar het subframe, Martin van Chyparse kan dat prima.
leo greiner
Totaal aantal Berichten: 264
Geregistreerd: 10-10-2005
Gepost: 13 maart 2008 10:48 AM
vering
deze bol vervang je niet door het hitteschild te demonteren. Je moet echt gaan zoeken want je ziet hem niet direct. Hij is van model ook iets anders. er gaat namelijk ook een leiding in deze bol. Het is niet eenvoudig maar…....o zo de moeite waard.
gompy58
Gepost: 13 maart 2008 11:54 AM
Yes master, ik was ff het woord kwijt… en om dan te roepen ” dat ding waar het wiel aan vast zit… ”  Surprisedops:
klopt Leo, die bedoel ik.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 13 maart 2008 12:51 PM
Hallo Ries,
Je had kunnen verwijzen naar Arthur Frijling’s werk, gepost door Willem hier:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=171651
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 13 maart 2008 01:11 PM
Nou, dat vind ik wel de moeite waard nog eens langs Almere voor te rijden, want mijn dame komt ook na een uurtje parkeren een stukje omhoog, na een nachtje is ze aan de voorzijde nog 3 cm verwijderd van de slaapstand, de rest ligt al op haar gat.
Hoewel, een slapende dame is natuurlijk een genot om te zien… Cool
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 13 maart 2008 01:19 PM
Ik heb persoonlijk meer met wakkere dames in de slaapstand Mr. Green
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
malle pietje
Gepost: 13 maart 2008 01:32 PM
Laughing, jij romaticus… Laughing
gompy58
Gepost: 13 maart 2008 01:35 PM
Ik hebh/had dat ook. ga me er echter niet meer druk om maken. Ondanks dat oiok die bol nagelnieuw is bij mij zakt ede boel ook flink. Zonder dat ik eea heb veranderd gebeurt dat nu niet meer. Ik heb het maar toegeschreven aan haar karakter.  Confused
musketierz
Gepost: 14 maart 2008 02:56 AM
Misschien heb ik het over de verkeerde bol Sad
Een paar weken na het bezoek aan chyparse begon de XM tijdens het starten ook te zakken.
Dit doet ook mijn huidige XM en ik heb pas van iemand gehoord dat dit inzakken tijdens het starten zo hoort bij de nieuwere type XM’s.
Klopt dit?
Jan-hendrik
Gepost: 14 maart 2008 03:34 AM
Klopt dit?
De mijne doet dit in ieder geval niet Exclamation
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 14 maart 2008 11:04 AM
De mijne ook niet!
Wat bedoel je met “tijdens het starten”? Zakt hij echt tijdens het starten omlaag of nadat de motor gestart is?
gompy58
Gepost: 14 maart 2008 11:30 AM
Wat hij bedoelt is ws het ja hoe noemje dat… Als je start verwacht je dat de xm iets omhoog komt, hoe minimaal ook. Soms bij de en wat vaker dan de ander en bij de gelukkigen onder ons nooit, lijkt het of de kont eerst omhoog gaat maar omdan met een schokje toch weer te zakken.
overigens die smac bol die zorgt dat de boel niet zou zakken… Ik heb een nagelnieuwe bol die goed op druk is. Soms zakt tie en soms zakt tie niet. Eerlijk gezegt heb ik liever dat ik bij de auto kom en zie dat tie gezakt is, dan veert de dame namelijk veel beter…
vraag me niet hoe het komt… maar het is zo.
2 van de 7
