2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Koude tik
Totaal aantal Berichten: 44024
Gepost: 13 maart 2008 11:39 AM
baroen schreef:
Kan het koude tikken (tuimelaar of kantelende zuiger) problemen geven bij op LPG zetten? De GS van (nu) Bogaart had er blijkbaar ook last van en rijdt op LPG, dus geen probleem lijkt het. Maar even voor de zekerheid. Overigens hoe groot is het gevaar van backfires bij een GS/A op LPG? Is daar wat over te zeggen? Ik las dat er backfire beveiligingen op de markt zijn. Is daar iemand mee bekend?
Het tikken zal geen extra problemen geven bij het rijden op LPG. Backfire problemen zijn mij bij een GS niet bekend. Zolang bougiekabels en onsteking goed zijn en je netjes iedere 10.000 km klepspeling controleerd zal een GS niet back-fire gevoelig zijn.
Gepost: 13 maart 2008 01:30 PM
Ikheb die tik idd nog steeds.
Toch maar eens een tuimelaartje eruit trekken, denk je niet Waterboy?
baroen
Totaal aantal Berichten: 754
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Gepost: 13 maart 2008 01:53 PM
Oke, op 9-4 gaat ie naar Eindhoven voor inbouw.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz);  Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz);  Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW Wink )
Gepost: 13 maart 2008 02:09 PM
Voor het beste resultaat: Nieuwe bougies afgesteld op 0.6mm en nieuwe bougiekabels monteren. (info van Van orsouw..)
Natuurlijk de puntjes in goed staat.
patje74
Gepost: 13 maart 2008 02:13 PM
Mooi! Wie gaat het doen? In Eindhoven zitten nog al een aantal namelijk.
En backfire heb ik nog nooit gehad.
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 13 maart 2008 02:35 PM
Van Orsouw. Die levert het goedkoopst en meest volledig (dus inclusief de keuring) Nu is de prijs niet mijn enige overweging moet ik zeggen maar prijsverschillen van 500/600 euro spelen zeker een rol.
Ik blijf het maar een schemerachtige toestand vinden die LPG-boeren en luchtkoeling. En natuurlijk de overheid met haar bureacratische onmogelijkheden en hyper angst voor LPG. Dat er eisen worden gesteld vind ik overigens wel weer zeer terecht maar op bepaalde vlakken zijn ze erg goed in doorschieten daarin.
Gepost: 13 maart 2008 02:45 PM
Yep. Maar eerst mijn Sm, jouw Ds, dan weer jouw Sm, mijn verhuizing…..
Gepost: 13 maart 2008 02:50 PM
Mag ik je nog een belangrijke tip geven?
Koop een origineel gasmengstuk voor de GS/a bij autotechniek Hoorn. Die stukken zijn namelijk echt heel erg veel beter dan de mengstukken van van orsouw!! Kost je hooguit 35 euro, en je auto rijdt er echt veel beter door.
Bel ze maar eens op:
http://www.autotechniekhoorn.nl/
En noem vooral mijn naam: Yuri uit Amsterdam. Leg maar even uit dat IK ook zo’n mengstuk van ze heb en dat ze er volgens MIj nog een paar hadden liggen!
Succes!!
Gepost: 13 maart 2008 03:20 PM
Ff met Orsouw gebeld. Die stel schroef met veertje eronde rmoetje NIET aan draaien!!  Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:
Dat is de instelling van het primaire membraan.
Om em af te stellen: draai em helemaal in (Let op: de draad is verkeerd om!!) en daarna 2 hele slagen uit.
Gepost: 13 maart 2008 04:53 PM
Ik wist dat er één schroefje was waar je niet aan moet draaien Laughing
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 10 april 2008 12:02 PM
De GSA loopt op LPG. Een tank van 100 liter achterin (effectief 89 liter) met zo een actieradius van rond de 800/900km. Alleen dat gasmengstuk. Dat kregen ze gisteren met de nodige moeite op 99% naar eigen zeggen maar op de snelweg blijkt anders. Ik geef het 75% want een beetje doortrekken levert enig inhouden op. Eenmaal op snelheid geeft het geen probleem.
Ik heb nu wel het originele gasmengstuk uit Hoorn hier liggen. Eens kijken of ik dat er in kan plaatsen.
De verwarming geschiedt niet door een stift of door een kvs systeem. Neen, de gasleiding is om het hotspotpijpje gewikkeld/gespiraald en daaromheen is een blok aluminium gegoten. Een beetje zoals Duckservice levert. Dit is echter een veel ouder ontwerp, uit de goede oude GS/A-tijd.
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 10 april 2008 06:14 PM
Nou het geplaatste mengstuk krijgt nu nog maar 50%. Wat rijdt dat beroerd zo’n inhoudende motor (m.n. in de 2e van de c-matic) Ik heb snel dat mengstuk dat Waterman noemde geplaatst en het probleem is weg. De wagen trekt goed op en door in zijn toeren. Kortom goede Idea van Yuri.
Gepost: 10 april 2008 06:44 PM
Zoeen heb ik ook nog liggen, Moet er nog in…
Gepost: 10 april 2008 06:47 PM
Kijk eens aan! goede berichten hoor Cool
baroen
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
Gepost: 11 april 2008 06:40 PM
En dan nu het slechte nieuws. Vanmiddag plotseling een smoren van de gastoevoer. Bij stationair draaien kan ik hem intrappen tot 4000 toeren waarna de motor direct terugvalt. Bij rijden gebeurt dit al bij ongeveer 2500 toeren. Er valt daardoor niet mee te rijden. Van Orsouw vermoedde een gescheurd membraam in de verdamper, die (b)lijkt echter okee. Het enige dat men op afstand kan doen is een andere verdamper toezenden. Dat wacht ik nu maar af en hopelijk is het dat dan….....
Anders moet ik er nog maar eens een ritje Eindhoven aan wagen.
2 van de 4
