niet starten
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 04 maart 2008 11:56 PM
heel vreemd, vanmiddag wilde Xsaar niet starten.
ik had 10min ervoor nog getankt. (gewoon euro95, dus daar kwam het niet door) bij het tankstation zelfs nog naar een ander pomp gereden omdat bij de eerste het pin-apparaat het niet deed.
dochter opgehaald bij mijn schonnouders en toen ik wilde starten deed xsaar niets. alle lampje gingen wel branden maar geen tikje of het geluid van de startmotor. alleen mijn acculampje op het dashboard ging uit. sleutel eruit en erin. nog niets. uit de auto, op slot en van slot. nog niets.
toen maar de afrit af laten rollen, koppeling op laten komen en ze startte. even stationair laten lopen. voor de zekerheid contact eraf en weer dmv de sleutel starten. en dat deed ze weer niet.
auto maar weer aangeduwd, ze was meteen weer aan. vriendin opgehaald. naar huis gereden. en toen thuis voor de deur contact eraf. en weer geprobeerd te starten met de sleutel.
ze sloeg meteen aan.
iemand dit weleens eerder meegemaakt. accu was niet leeg.
hopen dat ze morgen weer gewoon start….
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Hertogjan
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 05 maart 2008 12:12 AM
Tja, ze wil wel lopen, daar ligt het dus niet aan. Ik verdenk de startmotor dan, want die doet klaarblijkelijk niks. Ik heb ooit hetzelfde gehad met een heel andere auto. De startmotor deed niks, maar was niet kapot. Er was toen sprake van een los contactje. fluitje van een cent en ik hoop dan dat dat in jouw geval ook zo is. Als je een keer tijd hebt, ga je gewoon bij een pomp langs de snelweg staan en laat de ANWB of zo(vooropgesteld dat je lid bent) komen en zegt met droge ogen; “goh, hij start niet meer”. Je hebt dan in ieder geval een onafhankelijk oordeel over wat er loos is.
Dutch Steph
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 11-07-2005
Gepost: 05 maart 2008 03:07 PM
Vorige week heb ik precies hetzelfde voorval gehad. Zie mijn topic hierover (overigens heb ik geen enkele reactie gehad van medeforummers):
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=188148&highlight;=
Ik heb m’n startmotor moeten laten vervangen ...350 Euro armer.
Succes!
Patrick
Gepost: 05 maart 2008 07:25 PM
tot nu toe vandaag geen problemen.
is erg duur zeg, zo’n startmotor
nu:
Dutch Steph
Gepost: 05 maart 2008 07:48 PM
...ik heb zelfs m’n post moeten aanpassen. Het was niet 250 maar rond de 350 Euro zelfs! Dat zijn inderdaad geen leuke bedragen. Maar ja, ‘t moest wel vervangen worden uiteraard.
Gepost: 05 maart 2008 09:31 PM
Ik zou toch eerst naar een los contact zoeken dan direct de gehele startmotor te laten vervangen Wink
Alle stekkers inspuiten met contactspray kan naar mijn idee weinig kwaad Wink
Snoekebeest
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 05 maart 2008 11:21 PM
€350.- voor een startmotor Shocked
Nou dan wacht ik liever 1 of 2 dagen tot dat ie gereviseerd is voor rond de €100.- / €150 Smile
Oja en je moet hem er uiteraard wel effe zelf eraf halen en monteren Cool
Dutch Steph
Gepost: 06 maart 2008 05:30 PM
Ja, ik schrok ook van het bedrag. Maar ik heb de auto hard nodig en bovendien ontbreekt het me aan werkruimte, materiaal en kennis om een dergelijke reparatie uit te voeren. Anders had ik het ook wel anders aangepakt.
Patrick
Gepost: 15 maart 2008 12:16 AM
inmiddels meer als een week voorbij.
en geen problemen meer gehad.
gelukkig
nu:
soapwater
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 16 maart 2008 01:36 PM
Ik had dat ook met mijn C15 1.8D. Startmotor deed soms niets, soms een kleine schok en dan niets meer en soms startte hij zonder problemen. Toen heb ik de klemmetjes en de kabel vervangen en nagekeken en gemeten. Uiteindelijk bleek een tweede hands startmotor (€35) de oplossing. Hij startte ook veel sneller toen.
Normaal kan je toch de oude inruilen voor een gereviseerde wat goedkoper is dan een splinternieuwe? Maar zelf vind ik 2de hands van een jonge auto nog altijd de beste oplossing (vraagt wel wat meer zoekwerk natuurlijk)
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Patrick
Gepost: 20 maart 2008 10:45 PM
helaas. vandaag was het weer zover. ze deed niets meer.
maar eens kijken voor een nieuwe.
op http://www.hbase.nl kon ik op een nieuwprijs van €114 voor de 1.0kw en €152 voor de 1.4kw uitvoering.
nu:
Patrick
Gepost: 23 maart 2008 01:08 PM
op advies van hier de ANWB laten komen.
eerst probeerde hij nog even de startkabels. helaas .. dat werkte niet.
toen een paar klappen op de startmotor en Voilá ze deed het weer.
maar voor de komende dagen een stalen pijp in de auto gelegd, en een afspraak voor reparatie gaan maken.
ze moet toch over 1300km voor een beurt weg, dus kan alles in één keer.
nu:
Patrick
Gepost: 27 maart 2008 07:15 PM
welke zou ik moeten hebben??
nu:
Patrick
Gepost: 29 maart 2008 01:23 AM
niemand???
nu:
Patrick
Gepost: 08 april 2008 01:01 AM
ze is gemaakt. startmotor vervangen door een mannetje.
€ 145 voor de startmotor
€ 25 aan uurloon (1,5u werk)
nu:
Hertogjan
Gepost: 08 april 2008 01:09 AM
Spekkoper!
