2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
de grote tovertruc: achterste subframe vervangen.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7213
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 12 maart 2008 01:33 PM
Het subframe wordt een van de electroden. Schoonmaken zou ik ook electrolytisch willen doen, er is hier ergens ook al een heel verhaal geweest over electrolytisch ontroesten ook. Wel eerst alles met de hand zo schoon mogelijk maken natuurlijk. Wat mij altijd een beetje tegenstaat aan die afbijt methoden, is of je het allemaal wel weer goed wegkrijgt. Het mooie aan electrolyse vind ik is dat het zinc echt aangetrokken wordt door het subframe. Ik maak me ook wel een klein beetje zorgen over vuilresten e.d., maar ik wil het toch eens proberen eigenlijk, eens kijken hoe dat zich houdt.
Dat 400 graden proces tast het staal aan. Ik weet nog een groothandel met enkele tientallen onverkoopbare gegalvaniseerde 2CV chassis’ op een stapel die door de RDW afgekeurd zijn omdat de staalsterkte aangetast zou zijn.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 12 maart 2008 01:39 PM
elektrolyse werkt met spanningsverschillen. Ik denk dat je intern IN de holle ruimten van het subframe een soort kooi van faraday krijgt waar je geen elektrolyse krijgt. Een oplossing zou wellicht zijn om een draad door het subframe te trekken als elektrode. Uiteraard moet deze waar ie het subframe ingaat wel geisoleerd zijn tov subframe.
Dan moet je achteraf nog wel kunnen vaststellen of het ook echt gewerkt heeft. Bovendien moet je voldoende circulatie hebben. Idealiter moet de concentratie van metaal ionen wel overal gelijk zijn.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 12 maart 2008 02:08 PM
Als het goed is zijn die ionen opgelost, wellicht is het nodig om de vloeistof een beetje in beweging te brengen, maar volgens mij migreren die ionen door de vloeistof naar alle geladen delen van het subframe… je kan immers vormen van elke complexiteit electrolytisch galvaniseren. Maar hoe dan ook, de enige echt goede test is denk ik uitproberen + duurtest.
mpostma
Gepost: 12 maart 2008 03:12 PM
In principe wel. Maar er geldt wel dat hoe groter het spanningsverschil is en hoe groter de stroom, hoe sneller het aangroeit. ik denk dat de binnenkant hierdoor zwaar achterblijft.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 12 maart 2008 03:21 PM
Dit vraagt om experimentele data. We moeten het gewoon uitproberen. Wiel wil zijn zwembad aan citro-experimenten opofferen?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 12 maart 2008 05:16 PM
Ik heb wel een plastic cementton voor je.
Animal triste post coitum
mpostma
Gepost: 12 maart 2008 05:22 PM
Je kan ook beginnen door een ijzeren sigarenkistje met een paar gaten erin geboord te gaan galvaniseren. Hoef je niet gelijk een zwembad aan te gaan leggen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 12 maart 2008 06:36 PM
Ach, ik heb ook toegang tot zat subframes…. misschien begin ik wel met een longeuron…
trxke
Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 12 maart 2008 11:51 PM
bxsport schreef:
nee niet direct maar ik zal het eens vragen aan trxke,
nu verzinken lijkt me niet slecht maar de meningen zijn verdeeld of het subframe dan niet krom trekt wat helemaal niet mag zo’n bad word toch 400 graden…. poedercoaten lijkt me wel goed maar dat bad…met zink oke men kan dan wel overal aan maar met metaliseren is er een zekerheid dat dat ding niet kromtrekt!
Ik heb al 2 x een achter subframe laten staalstralen + metaliseren
Foto:
Dit is een foto van het volledig gerestoreerde sub dat ik onder de TRS gezet heb.
De slechte delen zijn er eerste uitgeslepen en vervolgens heb ik nieuwe sukken op maat gemaakt en geplooit volgens origineel er er ingelast.
Het is van binnen ook proper gemaakt en vervolgens goed behandeld met ML, na het uitlekken is het naar de metalistatie gegaan om te stralen en metaliseren.
Nadien is het 2 maal gespoten met een overschilderbare enigsinds flexibele antisteenslag produkt.
Vervolgens zijn er gereviseerde draagarmen, nieuwe leidingen en hoogteregelaar op gemonteerd ook de metalen delen van de silentblocks en de stabilisatorstang zijn gemetaliseerd.
Hierna heeft het sub nog een ML behandeling gekregen, bij de montage is de verbinding tussen sub en langsliggers ook antiroest behandeld en 2 weken later is deze verbining nog eens met ML geinjecteerd.
Foto vlak voor montage:
Dit subframe overleeft de CX, het zit er nu bijna 3 jaar onder en ziet er nog altijd perfekt uit en de CX word dagelijks gebruikt ook in de winter!
Citroën geeft je vleugels.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2477
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 14 maart 2008 11:10 AM
hi heb nog eens gepraat met een aantal mensen en een zinkbad zou voor een cx subframe moeten kunnen vermits de plaat van een eendenchassis maar 0.8mm is maar van een cx een pak dikker kan zal dit niet kromtrekken…..
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 maart 2008 03:36 PM
Een subframe is ook van een veel sterkere staalsoort (vandaar dat je er niet aan mag lassen), lijkt me straf dat dit gaat trekken.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 14 maart 2008 06:27 PM
ja wat we kunnen doen is het oude subframe van de gti turbo als test case gebruiken.
En het andere moest het lukken… zou spijtig zijn als het misgaat. goede subframes vindt je niet dik….
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 14 maart 2008 06:29 PM
Dun ook niet Laughing
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 15 maart 2008 09:43 PM
daar heb je gelijk in!
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 maart 2008 11:24 PM
zo fotos van het onderuithalen van de cx croisette TD2 subframe is perfect de kas van de wagen….dat is wat anders…
hier zie je hoe slecht de kas van de cx is
cx’en van 89 waren echt niet goed van carosserie…
ik onder de cx boutjes aan het uitboren
cx frame is er onderuit.
2 van de 3
