7 van de 12
Knokknok, niet de draagarmen…weer de reactiestang!
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 18 maart 2008 12:43 PM
  [ # 91 ]
Heb je de stabilisatorstangrubbers al eens bekeken?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 18 maart 2008 12:59 PM
  [ # 92 ]
Ik vermoed eigenlijk dat het iets met de veerpoot te maken heeft. Maar zowieso moet ik gewoon nog eens goed gaan kijken.
Overigens is dus tot nu toe vervangen;
- pokkepok- (aka stabilisator-, reactie-, verticale-) stangen
- draagarmbussen/silentcups
Dus er blijft aan geluidopbrengende factoren nog wel wat over.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 18 maart 2008 03:39 PM
  [ # 93 ]
Ik heb ook al een tijdje een ‘pok’ die ik niet kon traceren en die de laatste tijd vele malen erger is geworden en zich vaker openbaart. Ik heb gisteren gekeken en het blijkt de fuseekogel te zijn, daar zit nu echt wel aanzienlijke speling in.
Eveneens ben ik tevens ook.
malle pietje
Gepost: 18 maart 2008 03:50 PM
  [ # 94 ]
Hmmm, bij de apk is er speciaal op speling gecontroleerd en zelf heb ik een maand terug nog op speling gecheckt, maar er zit niets in. Dus ik moet het zoeken in verticale speling, zeg maar axiaal op de veerpoot vrees ik.
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 19 maart 2008 10:47 AM
  [ # 95 ]
Speling in het stuurhuis, tussen tandheugel en pignon, kan vreemde geluiden veroorzaken Exclamation
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 19 maart 2008 02:16 PM
  [ # 96 ]
Dat kan ik bevestigen. In m’n zx heb ik eenzelfde zoektoch gehad als Frank nu in de XM.
Knetterbek werd ik ervan… Bleek uiteindelijk de kruiskoppeling in de stuurstang een MINImale fractie speling te hebben. Dat ding vervangen en weg was het geklapper….
Bij de zx kon je erachter komen door iemand de hand op de kruiskoppeling vlak NA het schutbord te laten drukken en jijzelf pakt het stuur.
Dat stuur probeer je tussen pink en duim heel voorzichtig heen en weer te bewegen. Als je daar wat loze ruimte voelt….  bingo
Paul Cornelisse
Gepost: 19 maart 2008 07:29 PM
  [ # 97 ]
Ik blijf gokken op de stabilisatorstangrubbers. Als daar ruimte op zit klappert dat ook.
malle pietje
Gepost: 19 maart 2008 10:33 PM
  [ # 98 ]
Die zijn nieuw, dus die kans is vrij klein…
Paul Cornelisse
Gepost: 19 maart 2008 11:21 PM
  [ # 99 ]
Ik dacht dat je alleen de stabilisatiestangetjes had gedaan? Heb ik dat van de rubbers gemist?
malle pietje
Gepost: 19 maart 2008 11:31 PM
  [ # 100 ]
welke rubbers zinj er nog meer dan? Ik heb die totale verticale stangen vervangen inclusief de rubbers.
Zijn er nog meer rubbers?
Paul Cornelisse
Gepost: 19 maart 2008 11:41 PM
  [ # 101 ]
Die stangetjes waar jij het over hebt, de reactiestangetjes of pokkepokstangetjes zoals je ze ook wel noemt, zitten vast aan de stabilisatiestang. Die stang loopt van links naar rechts (of andersom Razz ) en vormt de verbinding tussen de ophanging aan de linker en rechterzijde. Bij de achterwielen zitten ze ook.
Bij de BX is de hoogteregeling eraan bevestigd.
Nou ja, Die stabilisatiestang is ook opgehangen in rubbers en daar komt na verloop van tijd ruimte op. Gevolg: gerammel.
Ik ben momenteel bezig de BX op te knappen (Die heb ik terug in bezit sinds ik de oude Xm aan m’n dochter heb gegeven) en daar moeten ze vervangen worden. Vandaar dat ik er aan dacht.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 20 maart 2008 02:36 AM
  [ # 102 ]
Heb je de stabilisatorstang voor incl.rubbers al eens vervangen of ben je in de war met je draagarm plus rubbers ?
Je stab.stang kun je weer controleren door de wagen op te krikken aan 2 kanten en drukloos je wielen op en neer te bewegen ( denk om je rug ) , desnoods haal je je wielen er even af .
Hoor je een rammel dan is `t bingo .
Komt echter niet veel voor gelukkig bij de XM en da `s maar goed ook, want om dat te vervangen ( de rubbers ) , moet je je subframe laten zakken , anders kom je er niet bij .
Wou het bij mijn XM ook vernieuwen , maar ben er halverwege mee gestopt , werd me te heavy . Confused
Dit alles omdat ik ook nog steeds met een ” bonk” rij , maar dat heeft `ie alleen met remmen , dus ik denk dat het bij mij daar aan ligt .
Succes Pietje very good
Groet , Dirk
XM TCT Ambiance`94
malle pietje
Gepost: 20 maart 2008 11:55 AM
  [ # 103 ]
Daar moet ik even een foto voor zoeken, want zo goed zit het ook niet in mn hoofd. Dit weekend kan ik alles eens goed onder de loep nemen, misschien wordt het me dan duidelijk.
Paul Cornelisse
Gepost: 20 maart 2008 06:07 PM
  [ # 104 ]
Zoals Dirk al zegt, de stabilisatorstang loopt over het subframe. Er bestaat een goede kans dat het net zo zit als bij de Bx (zelfde constructeur) Ik heb eventueel wel een werkplaatshandboek voor de Xm op CD-rom of een Haynes voor de Bx, ook op CD-rom. Beide van het internet afgesponst. Ik heb alles nog niet in detail doorgenomen maar het zou er weleens in kunnen staan.
Interesse?
malle pietje
Gepost: 20 maart 2008 10:49 PM
  [ # 105 ]
dan check ik eerst even de haynes. Mocht het zo’n ingewikkelde klus zijn als hier doet vermoeden, dan laat ik het lekker zitten, want gisteren ook nog een flinke bom duiten moeten reserveren voor de heren cjib…...en dan heb je zelfs een stinger, staat ie uit!!!! Evil or Very Mad
7 van de 12
