Instellen hoogte GSA
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 19 maart 2008 03:14 AM
Wellicht heeft iemand een of meerdere handige tips aangaande het instellen van de rijhoogte van mijn GS/A. Waar zit b.v. de instel-schroef voor de voorzijde ergens?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 19 maart 2008 12:19 PM
Ik zou een boek kopen..
Hoogte instelling is niet voor de beginnende sleutelaar…
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 19 maart 2008 12:46 PM
Brug is ook noodzakelijk Wink anders is het zelfmoord…
Gepost: 19 maart 2008 01:21 PM
En dan wel een 4-koloms anders heb je er nog niks aan…
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 19 maart 2008 04:29 PM
Owk. Volgens mijn Olyslager zit die afstelling ergens bij het rechter voorwiel. Kan ik dan niet een paar blokken onder de as zetten (surrogaat-wiel) en de hoogte zonder brug afregelen? Of denk ik nu te simpel…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
patje74
Gepost: 19 maart 2008 04:32 PM
Denk even aan Emiels woorden van gisteravond… Een brug heb je nodig! En natuurlijk zijn er andere manieren, en ook vele manieren waarop het fout kan gaan.  Wink
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 19 maart 2008 04:43 PM
Ik hoop eigenlijk dat iemand een handigheidje kent waardoor het op een makkelijke manier toch goed kan worden gedaan… je weet maar nooit.  Wink
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 19 maart 2008 05:07 PM
Nou, je moet er hoe dan ook wel voor zorgen dat je niet geplet kan worden zodra de wagen inzakt. Ook als je per ongeluk door het klooien em naar de laagste stand laat zakken. Oprijbrugjes kun je daar ook wel voor gebruiken. Zolang je maar ruimte houdt, ook als de wagen in de laagste stand komt te staan.
De details van het afstellen ken ik niet bij de GS.
Gepost: 19 maart 2008 05:57 PM
Ik zou ook het boek moeten pakken. Volgens kij stel je de hoogte af op de stab. as midden onder de auto..
Bij de hoogte regelaar in de wielkast rechts voor stel je de ‘vrije slag’ van de hoogte regelaar. Zodat ie niet gaat stijgen bij elk drempeltje.
Gepost: 20 maart 2008 01:50 AM
Grove instelling midden op de torsie-stabilisator (Let op: LEVENSGEVAARLIJK zonder brug. Draai je het boutje op de stabi los, dondert heel de voorkant van de GS boven op je en ben je dood.)
Fijn instelling aan de hoogteregelaar, vanuit de wielkast.
Totaal aantal Berichten: 44024
Gepost: 20 maart 2008 10:34 PM
Nog even aanvullen op het werken aan de hoogteregeling terwijl je onder de auto ligt:
De voorzijde met bak en blok weegt 500 kg. Als de auto door een foutieve handeling in z’n laagste stand komt, zakt ie binnen 2 tellen van het hoogste punt naar het laagste punt.
Lig je dan onder de auto, dan hoor je één keer krak. Die krak is NIET het boutje van je hoogteregelaar maar je NEK. Daarna gaat het licht uit en ben je dood.
LET WEL: DIT IS GEEN GRAP!!!! Je kunt NIET onder welke Citroën dan ook gaan liggen en met de hoogteregelaars klooien!! Dit MOET op een vier kolomshefbrug.
Exclamation Dit is een serieuze waarschuwing. Ik heb 10 jaar lang dagelijks aan diverse Citroën mogen werken, en heb 2 keer een dodelijk ongeluk meegemaakt. In beide gevallen omdat iemand geplet werd door een auto waar ie onder lag. Gevaarlijke tips, trucs en foefjes waarbij lichamelijk letsel kan optreden zal ik als moderator en als ervaringsdeskundige in dit topic dan ook niet toelaten Exclamation
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 20 maart 2008 11:14 PM
Tsja er valt weinig meer te genieten van de GSA als m’n nek gebroken is…  Sad
Morgen wordt daarom de hoogte ingesteld mbv een profi brug.  Cool
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Gepost: 21 maart 2008 10:48 AM
Heel verstandig van je!
Gepost: 21 maart 2008 12:06 PM
Heel goed!
captain
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Gepost: 21 maart 2008 07:43 PM
GSA
Keep yourself and your car alive! Goed om dit soort dingen te lezen.
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
Gepost: 23 maart 2008 10:52 PM
Desalniettemin hebben we sindsdien niets meer van de mens gehoord Rolling Eyes
