gompy58 schreef:
KF ??
Kwikfit toch
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Totaal aantal Berichten: 6531
O, OK…
ops:
Maar goed, die restaureren geen velgen of motoren… (want daar ging de opmerking m.b.t. het stukje op internet over, vandaar mijn verwarring).
@Jan-hendrik: geen idee wie of wat KF is, maar mijn velgen zijn bij Gerritsen Coatings geweest (GC dus…?).
Mijn verontschuldigingen. Ik had me niet in deze discussie moeten mengen. Ik heb te snel en verkeerde conclusies getrokken. Ik ben ook maar een mens
ops:
ops:
ops:
Is dat ook weer opgehelderd… Dat van die conclusies bedoel ik… ![]()
Jahaaaaa, jij weer he!
Yep dat lood hoort gewoon netjes aan de binnenkant van het wiel te zitten.
Heeft de KF overigens dat spul voor je geslepen zodat het op de naaf paste of heb je dat zelf gedaan ??
Das overigens wel het minpuntje van Nijkerk, ze poederen en coaten er lustig op los terwijl je het op sommige plekken liever niet hebt.
Balanceren
Op het gevaar af dat ik weer iets doms zeg. . .
Het lood hoort niet aan de binnenkant te zitten onder alle omstandigheden. Het zou fijn zijn als het wiel, met band natuurlijk, perfect te balanceren was met lood aan de binnenkant. Er zijn echter situaties waar dit niet altijd goed lukt. Ikzelf heb dit meerdere malen meegemaakt en ik vind het geen probleem dat er een loodje zichtbaar is ![]()
Ja ik ben me er eentje.
De velgen pasten nog net een klein stukje om de naaf, vervolgens heel voorzichtig elke bout steeds een stukje verder aangedraaid zodat de velg zichzelf erop trekt. De overtollige coating slijpt er dan vanzelf af… ![]()
Ik ook niet. Ja OK, zonder is natuurlijk altijd mooier.
Ff zonder dollen, heb je het echt op die manier gedaan??
Holey mozes, dan wil ik er niet bijzijn als je een lekke band krijgt of om welke reden dan ook je wiel eraf moet halen…
Precies dat heb ik dus met de eerste gecoate wielen gedaan voro m’n zx.
In Nijkerk er ff vlot bandne om laten leggen en balanceren zou ik wel elders doen, dat kon daar niet.
Jij wil niet weten wat een werk het was om de velg los te krijgen van de naaf. We stonden bijna op het punt de bouten een flink stuk los te draaienen en dan heel voorzichtig wat rondjes te rijden op de P plaats in de hoop dat het dan los zou komen….
Ik heb me lesje geleerd en ga ze eerst wel ff met een dremel bewerken…
Vandaar ook mijn vraag. Als ze het voor je doen , dat slijpen, bij d eKF dan ga ik daar ook heen ![]()
Op 3 wielen rijden kon toch met een hydraulisch geveerde Citroen…?
Tsja, dat kan natuurlijk de consequentie zijn… Niet bij stilgestaan. Nou ja, hopen dat ik niet lek rijd en dat nieuwe banden eerder aan de beurt zijn dan dat ik lek rijd, dan mag de betreffende bandenboer zich erop stukbijten… Hopen dat de KF tegen die tijd een leuke aanbieding heeft. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5020
Vanavond ben ik naar een setje Speedlines wezen kijken die op MP te koop worden aangeboden. Zagen er toonbaar uit, niet perfect. Een paar oxidatieplekjes, maar geen stoeprandkrassen. Ze hoeven iig niet meteen gestraald en gecoat te worden. O ja, geen bouten erbij.
Toch heb ik ze niet genomen, Speedlines zien er toch te veel type 1 uit.
Niets mis mee, maar ik heb ter plekke besloten dat ik mijn dame met Etoiles wil beschoeien.
Dus….: wie weet een mooi setje Etoiles te koop? ![]()
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Neem toch gewoon een setje Ville de Monte Carlo joh.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Neem toch gewoon een setje Ville de Monte Carlo joh.
De worstjes? Neuh, die vind ik niet mooi. Bovendien horen ze onder een Exclusive. ![]()
Nou en? Wat hoort er dan origineel onder jouw wagen????
Goeie vraag… Werd natuurlijk standaard geleverd met de plastic wieldoppen die er nu nog op zitten. Waren LM velgen een optie? Ik weet het niet.
Maar in mijn hersens zit een verdeling:
Blokjesvelgen en Speedlines: type 1
Monte Carlo’s (Exclusive) en Etoiles: type 2
Kruisbestuiving past daar niet in. Althans niet in mijn beleving.
En als ik alloys op mijn (niet-exclusive) XM wil, dan moeten het Etoiles worden. Per slot van rekening zie je die op alle uitvoeringen van type 2, of dat nou origineel is of niet….
Ennuh…, ze zijn zoooo mooi! ![]()
In 1999 waren Etoiles de ‘gangbare’ LM velgen, de worstjes (Monte Carlo) waren voor de Exclusive en voor zover ik weet ook niet als optie op een ‘gewone’ XM te krijgen. Bovendien, zie maar eens een set Monte Carlo’s te vinden. Al staat er nu bij hoge uitzondering geloof ik nog een set op Marktplaats, voor 599 euro…
