Snel zakken
Herbert
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 03-02-2008
Gepost: 23 maart 2008 03:59 PM
Mijn DS zakt zeer snel na stoppen. Dat begint vrijwel meteen achter, even later volgt voor.
Waar kan ik het beste beginnen met zoeken naar de lekkage?
Ook viel mij laatst op bij een andere DS dat zij voor eerst omhoogkwam, dan pas achter. Bij mij is dat omgekeerd. Hoe kan dat, hoe hoort het?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 maart 2008 04:02 PM
hoogteregelaars afstellen/versleten,druk voorraadbol controleren.
eerst achter omhoog dan voor: hoogteregelaars afstellen
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 23 maart 2008 06:16 PM
Ik dacht altijd dat eerst achter omhoog normaal was, omdat de achterkant lichter is?
Gepost: 23 maart 2008 08:47 PM
Snel zakken is vaak een kwestie van versleten hoogteregelaars. Ben je de laatste keer in Arnhem op de regio-avond van de DS-club geweest? Daar werd behandeld hoe je systematisch het lek zoekt.
Herbert
Gepost: 24 maart 2008 12:43 AM
Iets beter specificeren:
Na stoppen bedoel ik motor uitzetten, zolang motor draait geen opm. behalve dan dat hij veel schakeld met de pomp (elke 3 sec)
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 24 maart 2008 10:56 AM
Hoevaak schakelt-ie als je het stuur in een uiterste stand duwt?
Dus helemaal naar links of naar rechts.
Rob.
Gepost: 24 maart 2008 11:33 AM
Ben je op de regio-avond in Arnhem geweest?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 maart 2008 11:50 AM
kort samengevat: voorraadbol controleren/vervangen. hoogteregelaars eens afstellen zakt hij daarna nog steeds snel in dan hoogte regelaars vervangen. Wink
Herbert
Gepost: 24 maart 2008 12:35 PM
Ha, wat te doen bij de eerstkomende sleuteldag in Ewijk Very Happy
‘k moet me geloof ik wel ergens aanmelden
kennydspecial
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Gepost: 24 maart 2008 12:39 PM
Very Happy Hallo ik zeg altyd is het niet gebroken laat dit.
Ik vind dat tof zelfs als ik mijn wagen start en hij oprijst;  van de grond ik stap zelf uit mijn auto om dat te zien waarom alles zo vlug laten opstygeren dat is toch niet leuk Smile  alles moet nu rap rap gaan de ds; id komt van de tyd dat alles lekker traag ging.Behalve op de snelweg dan dan ging iedereen opzij als ie de snoek zag . Very Happy Very Happy
Gepost: 24 maart 2008 03:59 PM
Laatste poging:
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 24 maart 2008 08:58 PM
Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben Kennydspecial.. Het is ook wel leuk om alles rustig aan te doen met je ds maar ik heb een enkele plunjerpomp die aangedreven wordt door de nokas. Oftewel, het duurt een eeuwigheid voordat madame omhoog komt. Maar zo ben ik ook wel weer: zolang het werkt moet je er lekker vanaf blijven. Ik zou wel de voorraadbol nakijken.
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 25 maart 2008 11:45 AM
Wat wil je daar aan afstellen?
fluidphreak
Gepost: 25 maart 2008 12:08 PM
Sjaak de Bollenboer schreef:
Zal toch wel….lijkt me anders erg vreemd en heb nog nooit een DS met de voorkant eerst omhoog zien gaan Wink
Gek genoeg doet mijn CX dat wel…
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 25 maart 2008 12:15 PM
Mijn DS doet dat ook wel hoor, eerst de voorkant omhoog. Maar ik ken er ook een paar die met de achterkant eerst omhoog komen.
Ik denk dat het te maken heeft met de volgorde van de aansluiting op de ‘vanne de secrité’. De veiligheidsklep die zorgt dat in ieder geval de remmen op druk blijven bij lekkage.
Over de verschillende bouwjaren zal er wel wat -op z’n Citroëns- mee gerommeld zijn.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Gepost: 25 maart 2008 01:18 PM
Nee, daar heeft het niets mee te maken. Wel met lekkages, die bij elke DS anders zijn en met een kleine of grotere speling tussen de gaffels van de handhoogtebediening en de hoogteregelaars.
