Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
sweef schreef:Ja,wisselende kwaliteit, dat denk ik ook.
En dan…. in die V6.24 zit zo’n beetje alles wat citroen ooit bedacht heeft en daarvoor komen pols-dikke kabelbomen her en der door de auto te lopen…
blijft boeiend toch?
Idd lejuke technologie, zoals een startonderbreker heel leuk! omdat het interieur bijna kaal is zag ik het panneeltje dus niet, kortom niet aan gedacht (vorige eigenaar ook niet?) Kortom geen code, en nu?
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Geen code betekent gewoon niet starten, heel simpel.
Wel een hele mooie fluittoon tijdens het starten, dat dan dan wel weer…
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ries schreef:Geen code betekent gewoon niet starten, heel simpel.
draait de startmotor dan wel?
Ja, maar de motor slaat niet aan dan als het goed is…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX Sport MK2
- AX GT chic
GoofBlikscha schreef:Ja, maar die slaat niet aan dan als het goed is…
dat komt wel overeen ja
maaruh waar wordt die code opgeslagen dan?
Of is het te resetten op 1 of andere manier?
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
En als er nou nooit een code ingetoetst hoefde te worden ?
Domme vragen bestaan niet.
Welke lampjes branden op het paneel als je start?
Misschien is hij wel uitgeschakeld of zo, maar ga daar maar niet van uit
Bij een xantia zit de code in de ECU en in het toetsenbordje geloof ik. Als je de code kwijt bent, moet je beide vervangen…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Simmetje schreef:En als er nou nooit een code ingetoetst hoefde te worden ?
dan is de tank echt leeg (maar kreeg het tankdopje niet open
ops: )
Zojuist contact gehad met de vorige eigenaar die starte hem zonder code, bizar? maar eerst peut erin en dan zien we wel weer
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
gefeliciteerd! geloof iek…
McDean schreef:Simmetje schreef:En als er nou nooit een code ingetoetst hoefde te worden ?
ops: )
Nee, hoor, is niet bizar, maar dan werkt dat hele startcodeonderbrekingsgebeuren gewoon niet meer.
Hoor je geen pieieieieieieieieieieip tijdens het starten?
Nee? Dan tank leug.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik hoorde niks geks alleen de start motor
Overguns mag ik de orginele velgen houden!
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Men CX Turbo is ook te starten zonder code…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Citroenbx schreef:Men CX Turbo is ook te starten zonder code…
zat daar dan origineel een startcode op?
Groet Roy
Code uitschakelen is idd heel makkelijk…
Ligt er aan hoe het gebeurt of het permanent is! Starten en tijdens lopen stekker er af is iig permanent, er schijnen ook methodes te zijn waarbij na een langdurig lege accu de code weer nodig is om te starten…
Hoop voor je dat de eerste methode is gebruikt
Verder ben ik heel benieuwd hoe je project gaat lopen! Ik ga het zeker volgen… Enne, die standaard velgen zijn natuurlijk ook gaaf (Die musketiers komen mijn kant al op, alleen nog steeds geen tijd gehad ze te halen
ops: )
Xsara Coupe
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
xm'metje schreef:Citroenbx schreef:Men CX Turbo is ook te starten zonder code…
Jup.
Over de startblokkering, serie 1 is met 1draadje te verbinden uit te schakelen
