Hoort het bij een type 2 xm uit 95 ook te knipperen?
Of is het alleen iets wat hoort bij xm’s van na 98 o.i.d.?
Want bij mij knippert er nooit iets, niet bij openen en niet bij sluiten.
janneman schreef:Hoort het bij een type 2 xm uit 95 ook te knipperen?
Dit durf ik niet te zeggen. Ik weet nog wel dat een XM met originele CV en afstandbediening uit 1992 het niet heeft. Ik denk dat het pas in 1997 is ingevoerd in combinatie met de nieuwe sleutel die eruit ziet als een xantia sleutel (klapsleutel).
Maar nogmaals ik kan het verkeerd hebben. Iemand anders nog een idee?
Grtz.
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Het kan dus wel, alleen kost het 2 uur…. Mits je weet welke draadjes je moet hebben. Iemand een schema/uitleg?
Zo moeilijk hoeft het niet te zijn.
Als je de centrale vergrendelingsunit kunt vinden moet je daar een draad vinden die 12v geeft bij in en uit schakelen. Die verbindt je dan met de knipperlichten. Als je zover bent, geef dan een gil, dan kan ik wel uitleggen hoe je ze moet aansluiten.
En weet iemand dan ook waar de CV-unit veborgen zit. Dit zal mij in ieder geval wel flink wat tijd gaan schelen…
Mvg
normaal gesproken zit de cv unit onder het dashboardkastje, die moet je dus verwijderen. Daaronder zie je achterin een langwerpig zwart kastje zitten, met een stekker met 9 draden. Die moet je hebben, althans, als het dezelfde is als uit de type 1 en vroege types 2 .
Oke prima ik heb al een idee van wat er nu bedoeld wordt. Zal proberen in de komende dagen ermee bezig te gaan.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik maak ff misbruik van dit topje om wat te vragen aan de kenners,
ik heb gisteren het cilindertje van het dashboard kastje vervangen daar voor moet het kastje er uit, toen viel mij op dat er een relais stekker zit net voor het blauwedoosje dat daar ook zit, weet iemand waar dat voor is en moet ik daar als nog een relais in stoppen??
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
malle pietje schreef:normaal gesproken zit de cv unit onder het dashboardkastje, die moet je dus verwijderen. Daaronder zie je achterin een langwerpig zwart kastje zitten, met een stekker met 9 draden. Die moet je hebben, althans, als het dezelfde is als uit de type 1 en vroege types 2 .
De constructie is wel anders, vanwege de plofzak die er ipv het handschoenenkastje zit.
Meer dan een handschoen kan er ook niet meer in ![]()
musketierz schreef:Oke prima ik heb al een idee van wat er nu bedoeld wordt. Zal proberen in de komende dagen ermee bezig te gaan.
Heb je je rijhoogte al in orde? 1st things 1st! ![]()
Ries schreef:musketierz schreef:Oke prima ik heb al een idee van wat er nu bedoeld wordt. Zal proberen in de komende dagen ermee bezig te gaan.
You’re absolutely right!
Rijhoogte en een eventueel bijgeluid laat ik a.s. vrijdag door Citroville doen want misschien ligt het wel aan de voorste hoogteregelaar? ![]()
Je krijgt een update van me.
gr Usman
Okidokie!
Hoogteregelaar zal wel goed zijn waarschijnlijk, alleen een beetje bijstellen.
Bijgeluid? Heb je dat al eens gezegd?
Maar goed, dat is hier
fftopic
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Schopje..
ops:
Ik vroeg me af of dit je nog gelukt is? Want bij mijn SX uit ‘96 knippert er ook niets als ik vergrendel of open, enkel de binnenverlichting dimt of gaat branden. Nu zou ik eigenlijk ook wel de knipperlichten willen aansluiten maar weet dus niet of dit relatief simpel te klussen is..
sjorsh schreef:Schopje..
ops:
Deed mijn ‘96 SX ook niet
Mijn ‘00 weer wel, dus misschien ligt het aan het uitvoeringsniveau?
Ja denk dat het ook aan ‘t uitvoeringsniveau ligt ja. Maar goed, als er al een ontvanger zit van de afstandsbediening die de binnenverlichting laat dimmen, dan moet het toch ook wel mogelijk zijn daar de knipperlichten op de één of andere manier op aan te sluiten?
