Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Om een klein roestplekje op de achterklep van de CX weg te werken, ben ik op zoek naar een kleurcode hiervoor. Is dit het autohandel “rallye black”, of is ook hier een prachtige code voor te vinden? Op www.drtheo.nl of de CCCN (zelfde lijst) heb ik ‘t helaas niet kunnen vinden.
Alvast bedankt en groeten,
Rogier[/url]
Goede vraag: overweeg hetzelfde.
In een oud CX clubblad heeft wel een lijst gestaan met alle kleurcode’s
Daar stond ook die mat zwart tussen voor de achterklep ![]()
Volgens mij is (in ieder geval bij mijn cx) het zwart na de 20 jaar toch een stuk grijzer geworden door zoninvloeden. Zwart is hier natuurlijk behoorlijk gevoelig voor. Ik vrees dan ook dat je ook met de juiste kleurcode nog steeds de juiste kleur niet hebt. Vraag is natuurlijk of dit voor een klein plekje storend is. Maar dan is de juiste code ook minder van belang. Je kan dan ook een bus ‘rallye zwart’ kopen.
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Totaal aantal Berichten: 6531
Racing Black van Bardahl ofzo?
Ik heb ooit voor een zilvergrijze BX een stuk matzwart plakplastic gehaald bij de hobbywinkel. Kenteken eraf, schoonmaken en ontvetten en plakken maar!
Citroënloos
- XM V6 Pallas
BasisBIX schreef:In een oud CX clubblad heeft wel een lijst gestaan met alle kleurcode’s
Tja en laat ik nu net in een verhuizing zitten. En de CX-bladen zitten geloof ik op zolder ergens in doos 38D of iets dergelijks
ops:
Maar bijtippen met Rallye/Racing black (of gewoon zwarte RX5) en later eens goed doen kan ook natuurlijk.
rally zwart vind ik wel een beetje beunen. het is de goedkoopste bus van Motip.
Neem een wat zwaardere(duurdere) bus van Motip of een ander merk, en je ziet het verschil in kwaliteit, zeker op de lange temijn.
Er zitten dan meer kleurpigmenten in de lak, is beter dekkend, en spuit mooier zonde te druipen.
Bouwmarkt verkoopt ook deze duurdere Motip bussen, te herkennen aan zg quadro lak wurth, of luze motip met kleuring onder de blanke dop.
Ik heb altijd begrepen dat het zwarte deel in zijdeglans gespoten is.
Zit tussen glans en mat in.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
ray schreef:Ik heb altijd begrepen dat het zwarte deel in zijdeglans gespoten is.
Zit tussen glans en mat in.Gr Raymond
Ik heb ook het idee dat het niet mat is, maar zijdeglans.
Beetje een zijpad; geldt dat zelfde ook voor de zwart gespoten delen van de RVS raamlijsten van een Limousine (1988)? Of is dat wel mat?
Lijkt mij ook hetzelfde.
Gr Raymond
de mijne heeft exact hetzelfde ben ook op zoek naar deze kleur code
tevens voor de zijstijlen voor de laatste zijruit (c stijl)
iemand een tip!!!!
enjoy life drive CITROEN
http://picasaweb.google.nl/kostertjes
toine.koster schreef:de mijne heeft exact hetzelfde ben ook op zoek naar deze kleur code
iemand een tip!!!!
Ik zal dat CX clubblad eens op gaan zoeken. ![]()
