Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
mag hé ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Citroenbx schreef:mag hé
tuurlijk ![]()
Als je dit project weer aan de gang wil krijgen, moet je wel een grenzenloze optimist zijn…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
volgens mij is dat ding rijp voor de zwarte cross
ik wens je suc6 ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
na 10L benzine en een volle accu doet de xm nog niet.
Maar ik weet al wel hoe dat komt!
De brandstofpomp in de tank krijgt geen stroom!
Weet iemand welke relais van de brandstof pomp is of welke draden van de brandstof pomp de + en welke de - is? want dan gooi ik er gewoon ff constante stroom op om te kijken of het dan wel werkt!
McDean schreef:na 10L benzine en een volle accu doet de xm nog niet.
Bij mijn tct sloper was dit via het dubbelrelais te regelen… Zwart kastje voorop de computerbak… Maar weet je zeker dat heb niet de startcode is die dwars zit? Als je de sleutel omdraait, welke lampjes branden er dan?
Xsara Coupe
- BX Sport MK2
- AX GT chic
als ik sleutelomdaai zie ik:
- (P)
- (accu)
- (benzine)
en op controle stand zie ik nog wel een temp ding maar verder geen bijnzondere lampjes ofzo!
Op het toetsenpaneeltje zelf zitten 2 lampjes, een rode en een groene… Welke daarvan gaat/gaan branden?
Xsara Coupe
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Xsara Coupe schreef:Op het toetsenpaneeltje zelf zitten 2 lampjes, een rode en een groene… Welke daarvan gaat/gaan branden?
Xsara Coupe
die zit er niet meer in ![]()
Hmm, ik zou is kijken naar dat dubbelrelais. Wat ik van de sleutelaar begreep die het tct blok wilde starten, zorgt dat nog wel is voor problemen..
Verder weet ik zo niet wat er wel moet werken en wat niet… Heb je al gekeken of de auto vonkt? Even een bougie uit de voorste cilinderbank op t blok leggen… Als die wel rondgaat en niet vonkt, heb je dikke kans dat de ecu vastzit door de code. Is het alleen de brandstof die blokkeert dan kan je proberen de brandstofpomp apart aan te sturen.
De tct gaf een permanente storing op t toetsenpaneel (groen plus rood tegelijk) en daarbij was ook geen brandstof en ook geen vonk…
Xsara Coupe
- BX Sport MK2
- AX GT chic
eerst dat panneeltje er maar weer is in!
NEE
Als de code er af is gehaald door hem er uit te halen met lopend emotor activeer je hem weer door hem aan te koppelen. Nu het paneeltje aankoppelen zit je zowiezo met een niet startend blok!
Xsara Coupe
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Xsara Coupe schreef:NEE
Xsara Coupe
hehe, laat ik dat dan maar niet doen ![]()
Lijkt me een strak plan
Kijk nou eerst is of dat ding vonkt! Dat is denk ik t eerste handige om te doen..
Als die wel vonkt werkt je ecu gewoon en is t idd alleen de toevoer van de brandstof die t probleem is…
Xsara Coupe
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Als die wel vonkt werkt je ecu gewoon en is t idd alleen de toevoer van de brandstof die t probleem is…Xsara Coupe
ga ik doen! lijkt me het makkelijkst!
wat een gedoe allemaal is een BX toch iets makkelijker maja aldoende leert men zeg ik altijd maar ![]()
