er staat een T2 in mijn kleurtje. Heb ook al gebeld met de sloop en Wes heeft er verkocht op geschreven.
Finacieel mazzeltje… mocht ook wel want ik heb vandaag ook d everzekering aan de lijn gehad… en zoals verzekeringen eigen is… vooraf is het altijd mooier dan achteraf….
Xsara Coupe schreef:Wat is er gebeurd dan??
Xsara Coupe
ga maar ff in de kroeg kijken..
Op de terugweg vandaag nog even wat gerotzooid, ik hoor het ook duidelijk als ik kort slingerend een rechte lijn rij. In bochten hoor ik het niet, maar dus wel bij de stuuruitslag dus.
Misschien de aandrijfassen die versleten zijn? Ik dacht al te horen dat het iets onderop was, maar kan geen speling in het wiel vinden.
Hmmm, morgen maar met een andere auto naar mn werk en zaterdag een brug opzoeken of in ieder geval nader op onderzoek uit. Alle tips of ideeen blijven natuurlijk welkom!
zucht.,..
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Frank?? Ik heb ook eens van dat gebonk gehad en dat bleek een doorgezakte uitlaat te zijn, het stuk van net na het spruitstuk en de eerst dwarsdemper, misschien is dat het bij jou ook wel??
Tja, dat zijn ook nog de niet-voorde hand liggende pties. Morgen ga ik maar met de cabriolet en laat de diesel maar even staan. Hoewel ik me niet kan voorstellen dat het heel ernstig is, er zit geen speling op het wiel dus het zal wel meevallen, wil ik toch geen risico nemen. Hopelijk kan ik vrijdag of anders zaterdag ergens de brug op en uitzoeken wat er mis is.
Stationair draaiend hoor ik het niet, ook niet in bochten, maar wel in een rechte lijn op hobbels, oneffenheden op de weg en als ik snel slinger. Het zou dus de as kunnen zijn, of iets met de stuurstangen. Of toch de veerpoot.
Na het vervangen van de draagarmcups voelde ik nog steeds iets terug op zn plek schieten na een drempel. Dat lijkt dan weer de veerpoot te zijn ,maar het gerammel dan weer niet.
heb je echt geen speling op het stuur ?
- Xsara Scootertje.
Hoe is de staat van je subframe? Ligt ook in rubbers als het goed is!?
Geen speling op het stuur, geen speling op het wiel (de half 12 en kwart voor 3 stand geprobeerd) maar het subframe weet ik zo niet. Volgens mij is dat allemaal in prima staat.
Edit;
Ik ben vanmorgen toch maar met de diesel naar Amersfoort gereden en merk behalve het storende geluid (dat niet hoorbaar is met de radio aan) niets in het weggedrag. Aan de foto’s van de veerpoot te zien moet er wel naar gekeken worden maar staat het niet acuut op knappen.
Bovendien heb ik gisteravond en de dag daarvoor uitgebreid lopen sjorren aan het wiel en geen speling kunnen ontdekken. Maar, nog steeds geen idee wat de oorzaak van het geluid is en ze moet dus de brug gewoon op. Zaterdag ochtend maar doen.
Pietje…
niet schieten hoor
maar hier op het forum heeft iemand tegen mij bij het zoeken naar de oorzaak ook wel eens gevraagd of het misschien toch een beetje tussen de oren zat
En ja, dan kun je schroeven wat je wilt…
Al eens iemand anders erin laten rijden ZONDER van te vroen aan te geven wat jij steeds hoort ?
Kijk, dat ik nogal kritisch ben en dus bevooroordeeld met betrekking tot alle rammeltjes en kraakjes, da’s bekend. Maar in dit geval is het zo overduidelijk gerammel, dat hoort zelfs mn dove overgrootmoeder die ik niet meer heb nog…
malle pietje schreef:Kijk, dat ik nogal kritisch ben en dus bevooroordeeld met betrekking tot alle rammeltjes en kraakjes, da’s bekend. Maar in dit geval is het zo overduidelijk gerammel, dat hoort zelfs mn dove overgrootmoeder die ik niet meer heb nog…
ik begrijp het, grondverzettend gerammel dus…
Hoewel, het valt me nu, nu je het zo zegt, ook wel op dat ik een permanente rammel in mn hoofd heb..Toch eens naar de dokter gaan….
Vandaag de diesel op de brug gezet bij de Doe het zelf garage in Den Haag, nog geen minuut later bleek dat het gerammel tóch van de reactiestang links voor kwam. Lekker is dat, want de vorige zaten er nog geen 15.000km in. Gelukkig waren de oude nog redelijk goed en had ik ze bewaard, dus vanavond nog snel (in 20minuten) de reactiestang links voor vervangen, en inderdaad, alle gerammel en geknok was weer weg!
Toch blij dat het niet de veerpoten waren, hoewel Van Bemmelen nog aangaf dat hij ze nog nooit had vervangen.
Al met al dus een grote meevaller!
Strakke actie Franky boy
vanaf 08 Sep 2007 15:22 tot 04 Apr 2008 20:49 en 11 pagina’s verder
komen we tot de conclussie dat het pokkuh geluid van de pokkuh pokkuh stangen komt…
Waarom denk je dat die dingen zo heten ??
feli Chef
