11 van de 12
« Eerste  < Vorige 9 10 11 12 Volgende >
Knokknok, niet de draagarmen…weer de reactiestang!
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 02 april 2008 08:03 PM
  [ # 151 ]
er staat een T2 in mijn kleurtje. Heb ook al gebeld met de sloop en Wes heeft er verkocht op geschreven.
Finacieel mazzeltje… mocht ook wel want ik heb vandaag ook d everzekering aan de lijn gehad… en zoals verzekeringen eigen is… vooraf is het altijd mooier dan achteraf…. Evil or Very Mad
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 02 april 2008 08:07 PM
  [ # 152 ]
Wat is er gebeurd dan??
Xsara Coupe
gompy58
Gepost: 02 april 2008 09:50 PM
  [ # 153 ]
Xsara Coupe
ga maar ff in de kroeg kijken..  Evil or Very Mad
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 april 2008 10:33 PM
  [ # 154 ]
Op de terugweg vandaag nog even wat gerotzooid, ik hoor het ook duidelijk als ik kort slingerend een rechte lijn rij. In bochten hoor ik het niet, maar dus wel bij de stuuruitslag dus.
Misschien de aandrijfassen die versleten zijn? Ik dacht al te horen dat het iets onderop was, maar kan geen speling in het wiel vinden.
Hmmm, morgen maar met een andere auto naar mn werk en zaterdag een brug opzoeken of in ieder geval nader op onderzoek uit. Alle tips of ideeen blijven natuurlijk welkom!
zucht.,..
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 april 2008 12:12 AM
  [ # 155 ]
Frank?? Ik heb ook eens van dat gebonk gehad en dat bleek een doorgezakte uitlaat te zijn, het stuk van net na het spruitstuk en de eerst dwarsdemper, misschien is dat het bij jou ook wel??
malle pietje
Gepost: 03 april 2008 01:11 AM
  [ # 156 ]
Tja, dat zijn ook nog de niet-voorde hand liggende pties. Morgen ga ik maar met de cabriolet en laat de diesel maar even staan. Hoewel ik me niet kan voorstellen dat het heel ernstig is, er zit geen speling op het wiel dus het zal wel meevallen, wil ik toch geen risico nemen. Hopelijk kan ik vrijdag of anders zaterdag ergens de brug op en uitzoeken wat er mis is.
Stationair draaiend hoor ik het niet, ook niet in bochten, maar wel in een rechte lijn op hobbels, oneffenheden op de weg en als ik snel slinger. Het zou dus de as kunnen zijn, of iets met de stuurstangen. Of toch de veerpoot.
Na het vervangen van de draagarmcups voelde ik nog steeds iets terug op zn plek schieten na een drempel. Dat lijkt dan weer de veerpoot te zijn ,maar het gerammel dan weer niet.
Confused
gompy58
Gepost: 03 april 2008 01:35 AM
  [ # 157 ]
heb je echt geen speling op het stuur ?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 april 2008 02:48 AM
  [ # 158 ]
Hoe is de staat van je subframe? Ligt ook in rubbers als het goed is!?
malle pietje
Gepost: 03 april 2008 12:29 PM
  [ # 159 ]
Geen speling op het stuur, geen speling op het wiel (de half 12 en kwart voor 3 stand geprobeerd) maar het subframe weet ik zo niet. Volgens mij is dat allemaal in prima staat.
Edit;
Ik ben vanmorgen toch maar met de diesel naar Amersfoort gereden en merk behalve het storende geluid (dat niet hoorbaar is met de radio aan) niets in het weggedrag. Aan de foto’s van de veerpoot te zien moet er wel naar gekeken worden maar staat het niet acuut op knappen.
Bovendien heb ik gisteravond en de dag daarvoor uitgebreid lopen sjorren aan het wiel en geen speling kunnen ontdekken. Maar, nog steeds geen idee wat de oorzaak van het geluid is en ze moet dus de brug gewoon op. Zaterdag ochtend maar doen.
gompy58
Gepost: 03 april 2008 01:47 PM
  [ # 160 ]
Pietje…
niet schieten hoor Confused
maar hier op het forum heeft iemand tegen mij bij het zoeken naar de oorzaak ook wel eens gevraagd of het misschien toch een beetje tussen de oren zat Confused
En ja, dan kun je schroeven wat je wilt…
Al eens iemand anders erin laten rijden ZONDER van te vroen aan te geven wat jij steeds hoort ?
malle pietje
Gepost: 03 april 2008 03:59 PM
  [ # 161 ]
Kijk, dat ik nogal kritisch ben en dus bevooroordeeld met betrekking tot alle rammeltjes en kraakjes, da’s bekend. Maar in dit geval is het zo overduidelijk gerammel, dat hoort zelfs mn dove overgrootmoeder die ik niet meer heb nog…
Wink
gompy58
Gepost: 03 april 2008 05:06 PM
  [ # 162 ]
Wink
ik begrijp het, grondverzettend gerammel dus… Confused
malle pietje
Gepost: 03 april 2008 07:15 PM
  [ # 163 ]
Hoewel, het valt me nu, nu je het zo zegt, ook wel op dat ik een permanente rammel in mn hoofd heb..Toch eens naar de dokter gaan…. bleh
malle pietje
Gepost: 04 april 2008 11:49 PM
  [ # 164 ]
Vandaag de diesel op de brug gezet bij de Doe het zelf garage in Den Haag, nog geen minuut later bleek dat het gerammel tóch van de reactiestang links voor kwam. Lekker is dat, want de vorige zaten er nog geen 15.000km in. Gelukkig waren de oude nog redelijk goed en had ik ze bewaard, dus vanavond nog snel (in 20minuten) de reactiestang links voor vervangen, en inderdaad, alle gerammel en geknok was weer weg!
Toch blij dat het niet de veerpoten waren, hoewel Van Bemmelen nog aangaf dat hij ze nog nooit had vervangen.
Al met al dus een grote meevaller!
gompy58
Gepost: 04 april 2008 11:56 PM
  [ # 165 ]
Strakke actie Franky boy Laughing
vanaf 08 Sep 2007 15:22 tot 04 Apr 2008 20:49 en 11 pagina’s verder
komen we tot de conclussie dat het pokkuh geluid van de pokkuh pokkuh stangen komt…
Waarom denk je dat die dingen zo heten ?? Laughing  Laughing  Laughing
Wink
feli Chef
Wink
11 van de 12
