1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
NOOIT meer je code intoetsen.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 06 april 2008 07:02 PM
Ik las een handige tip in het Xm clubblad.
Misschien wisten jullie al dat je de startblokkering kunt uitschakelen door met draaiende motor de kabel los te trekken.
Maar dan ben je die relatieve veiligheid kwijt.
Ook kun je de startblokkering 1 minuut een koffiepauze geven door een bepaalde instelling te doen met je codeknopjes.
Als je dan met je sleutelknopje je portieren opent heb je 1 minuut de tijd om de motor te starten.
Wacht je te lang dan kun je alsnog je code intoetsen Confused
Wat ik niet wist en vermeld stond in het blad was dat je ook je sleutel in je contact kunt steken en doordraaien tot net voor het starten, dus contact aan.
Druk nu op het knopje van je sleutel en voilà, het groene lampje brand en starten maar.
Ik heb het geprobeerd en het werkt.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 06 april 2008 08:03 PM
Helaas werkt bij mij de startblokkering niet meer, anders had ik het zeker even geprobeerd!  Laughing
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 06 april 2008 08:06 PM
Hey dat zou geweldig zijn, dank voor de tip ga het vanavond meteen uittesten.
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
malle pietje
Gepost: 06 april 2008 08:08 PM
Wel typisch oveirgens dat je de sleutel moet drukken, die doet normaal gesproken niets als je niet exact mikt op de kiekert… Confused
JayJay
Gepost: 06 april 2008 08:18 PM
O shoot Malle Pietje je hebt gelijk, dit geldt natuurlijk alleen voor de nieuwere modellen die met RF werken en niet met IR.
Jammer Jammer en nog eens jammer was een pracht truck geweest.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 april 2008 08:53 PM
Staat ook in je XM instructie boekje trouwens Wink
Ouwe mopperkont
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 06 april 2008 10:50 PM
Zie ik nergens staan….  Wel van de minuut, maar deze met de sleutel op de kontaktstand zie ik niet. Confused
Bedankt voor de tip Ries, die ga ik nog vaak gebruiken!  Laughing
Matthijs309
Gepost: 07 april 2008 12:03 AM
Zal wel ff kijken of ik het kan vinden, dan scan ik het in;)
Ouwe mopperkont
Ries
Gepost: 07 april 2008 01:56 AM
Ja, alleen voor de serie 2 met radiogolfjes.
Ries
Gepost: 07 april 2008 01:59 AM
Re: !
Ik ook, maar waarom dit niet in het instructieboekje staat?
Maar naar 309’s scan ben ik errug benieuwd.
JayJay
Gepost: 08 april 2008 09:19 PM
Is het mogelijk om de IR opener te vervangen door een RF.
Is er iemand die dat ooit gedaan heeft?
greetz,
JayJay
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 april 2008 09:23 PM
Dat hoort in een ander topic
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 08 april 2008 11:27 PM
Been there, past niet. Bij m’n TCT ontbrak de juiste stekker in de draadboom. In de latere modellen is dat dus net anders.
Was trouwens een originele RF uit een 97-er TCT
René
Gepost: 08 april 2008 11:37 PM
Mad
Matthijs309
Gepost: 09 april 2008 12:31 AM
Ik heb foto’s gemaakt van de paginas bij gebrek aan scanner ,zal het morgen ff online zetten Smile
Ouwe mopperkont
citroenzot
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Gepost: 09 april 2008 03:24 AM
Re: NOOIT meer je code intoetsen.
Dat is ook wat. Als ‘t wat koud is, ben ik die minuut al kwijt aan het 2x voorverwarmen :p
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
