2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Knipperlichten bij sluiten/openen van de portieren
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Gepost: 01 april 2008 12:47 AM
Hoort het bij een type 2 xm uit 95 ook te knipperen?
Of is het alleen iets wat hoort bij xm’s van na 98 o.i.d.?
Want bij mij knippert er nooit iets, niet bij openen en niet bij sluiten.
musketierz
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 24-12-2006
Gepost: 05 april 2008 08:41 PM
Dit durf ik niet te zeggen. Ik weet nog wel dat een XM met originele CV en afstandbediening uit 1992 het niet heeft. Ik denk dat het pas in 1997 is ingevoerd in combinatie met de nieuwe sleutel die eruit ziet als een xantia sleutel (klapsleutel).
Maar nogmaals ik kan het verkeerd hebben. Iemand anders nog een idee?
Grtz.
—> Just can’t get enough of the "Magic Carpet" ride <—
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 06 april 2008 09:13 PM
Het kan dus wel, alleen kost het 2 uur…. Mits je weet welke draadjes je moet hebben. Iemand een schema/uitleg?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 06 april 2008 11:23 PM
Zo moeilijk hoeft het niet te zijn.
Als je de centrale vergrendelingsunit kunt vinden moet je daar een draad vinden die 12v geeft bij in en uit schakelen. Die verbindt je dan met de knipperlichten. Als je zover bent, geef dan een gil, dan kan ik wel uitleggen hoe je ze moet aansluiten.
musketierz
Gepost: 07 april 2008 03:13 AM
En weet iemand dan ook waar de CV-unit veborgen zit. Dit zal mij in ieder geval wel flink wat tijd gaan schelen…
Mvg
malle pietje
Gepost: 07 april 2008 02:28 PM
normaal gesproken zit de cv unit onder het dashboardkastje, die moet je dus verwijderen. Daaronder zie je achterin een langwerpig zwart kastje zitten, met een stekker met 9 draden. Die moet je hebben, althans, als het dezelfde is als uit de type 1 en vroege types 2 .
musketierz
Gepost: 07 april 2008 09:50 PM
Oke prima ik heb al een idee van wat er nu bedoeld wordt. Zal proberen in de komende dagen ermee bezig te gaan.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 07 april 2008 11:07 PM
Ik maak ff misbruik van dit topje om wat te vragen aan de kenners,
ik heb gisteren het cilindertje van het dashboard kastje vervangen daar voor moet het kastje er uit, toen viel mij op dat er een relais stekker zit net voor het blauwedoosje dat daar ook zit, weet iemand waar dat voor is en moet ik daar als nog een relais in stoppen??
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 07 april 2008 11:30 PM
De constructie is wel anders, vanwege de plofzak die er ipv het handschoenenkastje zit.
Meer dan een handschoen kan er ook niet meer in Confused
Ries
Gepost: 07 april 2008 11:36 PM
Heb je je rijhoogte al in orde? 1st things 1st!  Wink
musketierz
Gepost: 08 april 2008 12:15 AM
You’re absolutely right! Wink
Rijhoogte en een eventueel bijgeluid laat ik a.s. vrijdag door Citroville doen want misschien ligt het wel aan de voorste hoogteregelaar? Rolling Eyes
Je krijgt een update van me.
gr Usman
Ries
Gepost: 08 april 2008 12:37 AM
Okidokie!
Hoogteregelaar zal wel goed zijn waarschijnlijk, alleen een beetje bijstellen.
Bijgeluid? Heb je dat al eens gezegd?
Maar goed, dat is hier Surprisedfftopic
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 06 november 2008 12:44 AM
Schopje..  Surprisedops:
Ik vroeg me af of dit je nog gelukt is? Want bij mijn SX uit ‘96 knippert er ook niets als ik vergrendel of open, enkel de binnenverlichting dimt of gaat branden. Nu zou ik eigenlijk ook wel de knipperlichten willen aansluiten maar weet dus niet of dit relatief simpel te klussen is..
Smultie
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 06 november 2008 09:59 AM
Deed mijn ‘96 SX ook niet Sad Mijn ‘00 weer wel, dus misschien ligt het aan het uitvoeringsniveau?
sjorsh
Gepost: 06 november 2008 10:26 AM
Ja denk dat het ook aan ‘t uitvoeringsniveau ligt ja. Maar goed, als er al een ontvanger zit van de afstandsbediening die de binnenverlichting laat dimmen, dan moet het toch ook wel mogelijk zijn daar de knipperlichten op de één of andere manier op aan te sluiten?
2 van de 4
