bxsport schreef:xm'metje schreef:zal wel eens even op het net neuzen voor poetsmiddelen.. misschien toch maar eens een professionele polijst ding kopen.
waar ik ook erg benieuwd naar ben zijn de aantallen vat de gti turbo in deze kleur origineel nederlands..
http://www.swissvax.com/
ze hebben ook een nederlandse afdeling zie ik… heb al wonderlijke dingen gezien die ze doen… feit is dat niet enkel het product belangrijk is maar ook hoe je het product gebruikt….
heb eerst maar es even het handboek besteld ivm de prijzen, volgens mij ben je al ongeveer 3 a 4 soorten nodig a +/- 60 euro per stuk gemiddeld
Groet Roy
Groet Roy
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bah nee een beginnerspakket is 90 euro en dan kan je al heel veel doen.. feit is dat je er veel minder van nodig hebt dan andere aggressieve producten….
feit is dat swissvax de rolls is van de poetsproducten….maar dat ze bijna alleen natuurlijke producten gebruiken.
bxsport schreef:bah nee een beginnerspakket is 90 euro en dan kan je al heel veel doen.. feit is dat je er veel minder van nodig hebt dan andere aggressieve producten….
fff.opnieuw neuzen dan..
Groet Roy
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Heb zelf een turbo van 1985 de 13de serie ooit gemaakt in rouge forentin.
en deze kleur wordt ook vaal naa een tijd…. wel met die producten van swissvax zie je der niets meer van… maar je moet er je tijd voor nemen
ga toch eerst even die mequir’s proberen, heb daar een klein starterspakketje besteld, mocht dit wat zijn bestel ik daar de hele reutemeteut..
rouge florentin is ook zo’n lekkere kleur, mijn diesel was ook in deze kleur en die kreeg last van haar blanke lak die mijn turbo weer niet heeft.
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Stoere bak, gefeliciteerd. Idd een typische GSA-kleur in die tijd.
Mijn Brun Scarabée kofferklep en motorkap glimmen na Commandant (de milde, 4 geloof ik) alweer bijna een jaar lang. Verbaas me nog steeds dat vorige eigenaren zoiets nooit gedaan hebben, relatief kleine moeite
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
xm'metje schreef:ga toch eerst even die mequir’s proberen, heb daar een klein starterspakketje besteld, mocht dit wat zijn bestel ik daar de hele reutemeteut..
mequir’s is niet slecht maar het is geen swissvax heb beiden bezig gezien en meguir’s is laat het ons zeggen meer voor iedereen…. en is ook agressiever voor de lak
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
In het (in oprichting zijnde) register van de CX-Club zijn momenteel 14 nog rijdende (=nog bij het RDW bekend staande) CX-en bekend die in Rouge Delage zijn gespoten. 10 daarvan zijn origineel Nederlands, en tussen die tien zitten 2 GTi’s Turbo (waaronder die van jou)!
Groetjes,
Jaco
jmmj schreef:xm'metje schreef:zal wel eens even op het net neuzen voor poetsmiddelen.. misschien toch maar eens een professionele polijst ding kopen.
Groetjes,
Jaco
best redelijk uniek dus..
Groet Roy
Hey !
even een update ! heb mijn waterpomp lek wat niet zo’n probleem is en wat ik komende week weer ga verhelpen. wel heb ik een vraag over de riemen welke ik gelijk mee wil pakken.
zijn de niet getande riemen nog ergens te krijgen en zo ja.. wie weet waar?
ook heb ik geen power meer bij lage toeren en weinig turbo druk. Als ik het gaspedaal diep intrap begint ze wat te sputteren en meer te blazen als trekken..
nu heb ik alle slangen gecontroleerd en zijn alle slangen goed in orde. echter het pijpje ( hoe heet dit ) ,wat loopt van de inlaat naar de turbo aan de linker zijde van het blok. daar waar het pijpje op de turbo zit lekt deze. nu heb ik dit pijpje gedomonteerd en ben tot de conclusie gekomen dat deze zich afdicht door een rubberen ring die er inzit. nu moet ik hiervoor een nieuwe hebben maar heb geen flauw idee wat voor onderdeel nummer dit is of hoe dit rubbertje heet.
zou graag morgen bij de ad specialist de hele reutemeteut willen bestellen maar ...
wie volgt dit verhaal en weet raadt?
Groet Roy
hee, die niet getande riemen komen in de industrie veel voor.
in hoogeveen heb je bijvoorbeeld molenberg die daar in doet.
0528 277222
succes
erikkuiper schreef:hee, die niet getande riemen komen in de industrie veel voor.
0528 277222succes
Dank je, maar heb toch voor getande gekozen wil er graag as zaterdag mee aan de slag..
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
De niet getande riem is Gates 6213LM. Meer dan 2 tegelijk bestellen, ze varieren wat in lengte, en je hebt er 2 nodig die precies even lang zijn. Gates is goed vekrijgbaar. Is ook stiller dan de getande riemen.
