5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
CX 25 GTi Turbo 2
Gepost: 10 februari 2008 12:18 PM
  [ # 61 ]
Volgende keer emmetje en zeep meenemen, is hoognodig want het is een laag stof van een half jaar…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Gepost: 11 april 2008 12:50 AM
  [ # 62 ]
Eindelijk is het zover, over een paar maand begin ik aan de CX.
Reden van het sneller begin dan verwacht is dat ik volgend jaar waarschijnlijk de Megasquirt injectie op school er kan opzetten, incl de laatste montage+aansluiten.
Fotos volgen ongetwijfeld!
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 12 april 2008 02:19 AM
  [ # 63 ]
mooi project !
veel plezier met haar weer op de weg te krijgen, en in goede conditie.
enkele vragen / gedachten:
welke kleur is dit nu ? EYY / gris meteor ?
de lijsten/scharnieren rond het achterraam zijn RVS/chroom ... ??
die zijn toch normaliter zwart…. ?
mbt de achterkant/turbospoiler: de metalen houdertje (kleine paddestoeltjes) waar die witte plastic clipjes op horen, die er bij jouw afgezaagd zijn, kan je wellicht vervangen door parker schroefjes. klein gaatje boren, en er in schroeven. je kan nog precies zien waar die horen.
je velgen zijn optisch niet meer de mooiste….. ook al op het (lange) lijstje geplaatst van zaken om te doen ? knapt zo’n auto optisch erg van op.
je leer is vrij uniek, ik heb slechts gewoon zwart leer, maar het zijn zeker hele fraaie zetels, is erg genieten !!
bestuurdersstoel bij jouw is iets vaal aan de wang aan de uitstapzijde… ?
er zijn al enkele mensen hier gevallen voor leatherique.com en hun producten. ik ga er ook wat bestellen, maar hoef niks met een specifieke kleur, gewoon zwart. maar ze kunnen wel op kleur aanleveren. dan is je stoel weer strak !  ideetje ?? dit leer verdient het om netjes te houden.
en je noemde iets over het subframe. gaat dat niet een groot probleem worden, mbt APK zaken ? of is dat te overzien ?
wellicht moet ik ook iets met mijn airco laten doen. hoor graag wat jij hebt kunnen doen. slangen / compressor / indicatie kosten.
wat is het zwakste deel van die compressor, wat exact kan ik er aan laten reviseren ? is nieuwe slangen een probleem / duur ?
veel klus plezier !!
Jim
Gepost: 12 april 2008 02:42 AM
  [ # 64 ]
Dankje Jim, zal nog een hele strijd worden!
De kleur is inderdaad Gris Meteore.
Die lijsten, ik zou het niet weten, ken spijtiggenoeg nog niet alle CX details vanbuiten!
Als deze origineel zwart zijn worden ze dat ook terug!!
De achterspoiler is eraf gehaald omdat de vorige eigenaar het niet mooi vond gun
Hoe de bevestiging zit moet ik nog eens uitvissen.
De klep is iig te goed om te vervangen door een andere.
Als het mogelijk is las ik die voetjes er terug op.
Parkers zowizo niet, gaan alleen maar roesten… Crying or Very sad
Velgen worden uiteraard gedaan.
Kan ze zelf glasparelstralen, als het te betalen is laat ik ze afdraaien, anders word het een kwestie van machinaal polijsten en spuiten.
Word dus aangezien wat het mooiste en meest originele lijkt.
Wat er met het leer gaat gebeuren, nog geen gedacht van.
Probleem is dat de chauffeursstoellendesteun helemaal door is voor een redelijk stuk.
Plaatselijk herstellen lijkt me financieel het interessantste maar daar gaat uiteraard kleurverschil inzitten.
Tips???
Subframe voor is goed, middenbalken en achter moet vernieuwd worden.
Ben op zoek naar een compleet goed subframe, maar anders worden de middenbalken en achtersub vervangen.
Voor de keuring zou dit geen probleem mogen zijn.
De airco werkt nog, de pomp laat ik niets aan doen(is zoiets van als het werkt werkt het…)
De leidingen worden vernieuwd, maw de aansluitstukken worden behouden, het rubber word vervangen.
Prijs hiervan heb ik niet maar zou best meevallen.
Alle tips en opmerkingen ivm originaliteit van de auto zijn welkom!!!!
Gepost: 12 april 2008 03:12 AM
  [ # 65 ]
lijsten achterraam:
horen zwart te zijn bij de benzine turbo. hebben een soort folie met structuur die ze op de RVS profielen / scharnieren hebben gemaakt.
heb je die er toevallig bij gekregen ? zijn anders wel te vinden. wellicht heb ik nog wat liggen.
spoiler:
2 zwarte plastic U-profielen, zitten/moeten bovenop de achter klep, tussen achterklep en scharnier.
4 witte plastic hoekprofielen, zitten op de (bij jou afgezaagde) paddestoeltjes.
spoiler zakt op deze 6 punten naar beneden, maar wel eerst beginnen, met de spoiler iets te ver naar de voorkant vd auto (moertjes scharnieren dus nog niet helemaal vastgedraaid, dan schuiven de U-profielen nog)), de spoiler heeft een middenstuk wat naar voren wijst, en plat rust op de achterklep. daar horen 3 lipjes aan, aan de onderkant/voorkant die dat stuk vasthouden op de kofferklep. breken makkelijk af ! als die missen, is een grote dot kit een alternatief (zie je niks van).
dan paar schroeven door / in de gaten aan de achterkant vd spoiler om te fixeren aan de witte plastic hoekprofieltjes.
velgen lastig.
afdraaien + blanke lak benadert het origineel, maar is moeillijk exact als copie origineel te krijgen. je ziet het toch, en is/blijft gevoelig voor corrosie, start bij de eerste beschadiging van de blanke lak. vind ik niet handig.
duurzamer is afstralen, en spuiten, of beter nog poedercoaten, kan ook in 2 kleuren. ik heb paar fotos van de mijne in mijn flickr linkje.
leer:
als de naad bij de instap open staat, kan je die wang ietsje innemen, hoef je dus geen ander stuk leer in/tussen te zetten.
en als dat wel moet zou ik verf in kleur bij leatherique bestellen, en wat er in moet zelf inkleuren.
Jim
Gepost: 12 april 2008 03:15 AM
  [ # 66 ]
lijken mij te klein om te lassen.
RVS parkers anders?
gaatje eerst toucheren met verfdrupje, dan RVS parker, dan van 2 kanten antiroest middel en eventueel beetje kit ...... moet lukken
Gepost: 12 april 2008 03:58 AM
  [ # 67 ]
leer is volgens mij al verder dan opengescheurd, moet het nog is nakijken.
Parkers die roesten maakt me niet uit, ‘t is de kofferklep…
die staafjes zijn wel te lassen met een puntlasapparaat.(de staafjes aan de klep smelten dus, niet erbij lassen)
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 april 2008 01:04 PM
  [ # 68 ]
ja je kan de velgen spuiten… is best mooi… afdraaien gaat ook maar is gevoeliger ik ga de nog zien wat eht verschil in prijs is….
Gepost: 12 april 2008 01:13 PM
  [ # 69 ]
stralen en spuiten kan ik zelf, het verschil zal dus wel groot zijn Wink
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 april 2008 06:22 PM
  [ # 70 ]
jep je kan ze wel best poederlakken als je er veel mee rijdt is gewoon spuiten niet veel waard….
Gepost: 13 april 2008 02:27 PM
  [ # 71 ]
Jep, zal er is voor horen wat het kost.
Gepost: 18 april 2008 02:51 AM
  [ # 72 ]
Are you the owner of the CGAT?
Greath car! pretty interessted in it!
Gepost: 18 april 2008 08:24 PM
  [ # 73 ]
Haha, indeed Wink
Gepost: 19 april 2008 02:27 AM
  [ # 74 ]
don’t know any, they’re pretty rare…
Gepost: 26 mei 2008 02:12 AM
  [ # 75 ]
Aangezien ik de C5 heb gekocht moeten een hoop autos eruit oa de CX…
Binnen een paar jaartjes zien jullie me wel terug verschijnen met 1 Cool
Auto staat hier al te koop voor de geinteresseerden.
5 van de 5
