Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Matthijs309 schreef:Zal wel ff kijken of ik het kan vinden, dan scan ik het in;)
Kun je het vinden? ![]()
plakken in je adres balk:
Ouwe mopperkont
Nou, en?
Ik zie niets staan over contact aan en op het sleutelknopje drukken waardoor rood verandert in groen…
Vandaag ook maar even getest op mijn 98er xm, maar gebeurde helemaal niets als ik op t knopje drukte…
Moet toch echt nog de code intoetsen
Xsara Coupe
Heb je hem wel zo ingesteld dat je een minuut de tijd om de motor te starten als je de sloten opent?
Misschien is dat een voorwaarde..
Ries schreef:Nou, en?
Volgens mij staat er toch echt
“ontgrendel de deuren met de afstands bediening en start de motor”
Ouwe mopperkont
Volgens mij heb je het niet helemaal goed begrepen.
Als je de portieren ontgrendelt met je afstandsbediening heb je 1 minuut de tijd om je motor te starten, dat klopt, maar wat na die minuut?
Na die minuut zet je het contact aan en druk je nogmaals op het knopje op je sleutel waardoor het rode lampje dooft en het groene gaat branden, dat is de crux van het hele betoog.
Niet goed gelezen, ‘t spiet mie donders Ries
ops:
Ouwe mopperkont
Even goeie vrienden, Matthijs
En om nog even terug te komen op de opmerking van coupe.
Ik heb het even geprobeerd, toch niks op tv…, maar hij moet wel zo ingesteld staan dat je die ene minuut hebt na het ontgrendelen met je knoppie op je sleutel anders werkt het niet merkte ik net.
Dus contact aan, code **** en binnen 10 tellen C1C er achteraan.
Daarna werkt het, let maar op. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5020
Xsara Coupe schreef:Vandaag ook maar even getest op mijn 98er xm, maar gebeurde helemaal niets als ik op t knopje drukte…
Moet toch echt nog de code intoetsen![]()
Xsara Coupe
Bij mij werkt het prima.
Zoooo heerlijk!
Inderdaad had ik de 1 minuut al ingesteld. Zou wel eens de voorwaarde kunnen zijn.
par eXeMple! schreef:Zou wel eens de voorwaarde kunnen zijn.
Is de voorwaarde.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Ries schreef:Even goeie vrienden, Matthijs
Ik heb het even geprobeerd, toch niks op tv…, maar hij moet wel zo ingesteld staan dat je die ene minuut hebt na het ontgrendelen met je knoppie op je sleutel anders werkt het niet merkte ik net.Dus contact aan, code **** en binnen 10 tellen C1C er achteraan.
Ik ga dat aankomende week gelijk proberen als m’n dame klaar is.
Ben benieuwd of contact aan, code **** en binnen 10 tellen C5C er achteraan ook werkt, of blaas ik dan de bijrijdersdeur eruit en daarna de stoel er achteraan ?
Zou toch best zo kunnen zijn dat 5 ipv 1 je 5 minuten geeft….....
Ik zie in het boekie niks hierover…...
Mark Nijenhuis schreef:Ben benieuwd of contact aan, code **** en binnen 10 tellen C5C er achteraan ook werkt
Tuurlijk…
je kan ook C0C er achteraan toetsen. Heb je ofwel 0 minuten of een directe verbinding met de gay-line… ![]()
COCK wil niet hè? ![]()
Ries schreef:COCK wil niet hè?
hahahahahahaha
Citroén 2.0 CT
C5 sinds 07-2012
