Bij het ontluchten van de remmen vandaag, kwam ik er achter dat de ontluchtingsnippel links achter doordraaid en lekt. Kan je die dingen gewoon los kopen, speciaal Citroen, of ook bij de “normale” handel? Heeft iemand nog tips voor het draad, gaat dat meestal goed, of word dat nieuw draad tappen?
ID uit 1972. (tot nu toe rijdend) opknap project.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Dolgedraaid is meestal opnieuw draadtappen. Smeernippels kun je overal wel bestellen ook via internet. Suc6
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Aha, die dingen zijn dus gewoon gelijk aan een normale smeernippel? Dan is het niet moeilijk er aan te komen inderdaad. Is het toevallig nog speciaal draad, of gewoon metrisch draad?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Smeernippel = ontluchtingsnippel
Altijd gedacht dat smeernippel een klein kogeltje binnenin heeft om af te dichten…hier mag wel ietsje meer op gepost worden ![]()
Totaal aantal Berichten: 43887
Jongens…. een smeernippel is natuurlijk NIET gelijk aan een ontluchtingsnippel!!!! Als die dol is gedraaid, dan tap je nieuw schroefdraad of koop je, omdat de VEILIGSTE oplossing is, een NIEUWE remcilinder met een goede nippel! ![]()
Ok, duidelijk. Ik ga voor de optie nieuw draad tappen. Even wachten tot Chyparse me ze dinsdag kan opsturen, zodat ik met een beetje mazzel woensdag weer lekker verder kan rijden.
Sorry, ik was nog niet wakker…..zat nog na te genieten van de voorjaarsrit in Vierhouten…..was top!
Ontluchtingsnippels dichten af op conisch vlakje en smeernippels hebben inderdaad een kogeltje. Maar vermoedelijk zal het ook nog maar zo M7 kunnen zijn. Eerst maar even chyparse bellen, want een nieuw remcilindertje kost ook de wereld niet…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Inderdaad kosten die dingen maar zo rond de 40 euro. Dat is zelfs met een studenten budget nog wel te doe, zeker ivm de veiligheid. Morgen maar even bestellen. Het er inzetten zal wel geen lastige klus zijn, of zijn er nog valkuilen?
Met de remmen aan de achterzijde ben ik nog niet bezig geweest, maar ik vermoed dat het 2 boutjes zijn, waar je cilinder mee vastzit op de ankerplaat en 1 hydrauliekleidingkje. Nou, dat KAN niet moeilijk zijn, mits je remschoenen onveranderd blijven zitten. Anders moet je die weer afstellen en centreren.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 25998
Is idd heel simpel. De trommel wil nog wel eens vast zitten. Beetje op timmeren en vergeet de kleine kruiskop(jes) niet eerst los te draaien.
Haha, nee inderdaad, anders kan je lang timmeren
Gelukkig zitten die wel los, ik heb de trommels al eens laten afdraaien.
. Cylindertje is besteld, hopelijk valt die morgen in de bus.
Hoe doen jullie dat bij Chyparse? Hebben jullie lijsten met onderdelen en prijzen?
Ik kan sinds jaar en dag niets van die techneuten vinden op het net…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Nee klopt, ze hebben helemaal geen site of zo. Ze hebben daar prijslijsten liggen op papier. Ik kijk daar altijd even op wat het ongeveer kost. Dan blijkt dat ze meestal wel de goedkoopste zijn. Je kan telefonisch inderdaad bij ze bestellen. Ze rekenen wel verzendkosten, maar meestal kan je daar niet voor heen en weer lopen. Tel nr: 036-5377272. /reclame ![]()
