2 van de 2
 < Vorige 1 2
Slippertje….
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 20 april 2008 03:53 PM
banden zijn michelen (die aangeraden worden onder een saxo) profiel diepte was laatste keer iets van 5-6mm, en heb ze van de week nog opgepompt.
Energy’s zeker… daar heb je het probleem al. Gaan erg lang mee, maar hebben totaal geen grip, zeker niet op nat wegdek. Continental EcoContacts zijn nog veel erger, en daar kom je ook nog eens nooit meer vanaf omdat ze niet verslijten.
Wil je grip, ga dan eens voor Bridgestone Turanza’s bijvoorbeeld.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 20 april 2008 03:54 PM
Ik zweer nog steeds bij de Toyo T1-r
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 20 april 2008 04:04 PM
Simpele Ziel schreef:
Overigens zou ik bij een Saxo extra aanraden om de beste banden achterop te leggen, je zal niet de eerste zijn die zijn AX, Saxo, ZX, Xsara op die manier afschrijft…
Beste banden altijd achterop monteren. Dit omdat de achterkant moeilijk te corrigeren is als die uitbreekt. De voorkant is bij te sturen.
MalibuManiac
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 20 april 2008 05:31 PM
ja klopt de energy’s
vertonen wel haarscheurtjes, maar kon (volgende de dealer) geen kwaad.
Die bridgestone turanaza’s, wat kosten die? Smile
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 20 april 2008 09:18 PM
Is de Turanza wel verkrijgbaar in dergelijke maten?
Ik ben overigens op grond van de tests over aan het stappen op “lokale waar”.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 april 2008 10:38 PM
MalibuManiac schreef:
paso schreef:
Een Michelin is anders wel een band dat kan stoppen als het moet.
Ik wil geen andere.
hoe bedoel je dit precies? Goede grip bij noodstop of…?
Inderdaad.
paso
Gepost: 20 april 2008 10:41 PM
Energy’s zijn prul, Winst in zuinig zijn en minder geluid halen ze uit minder contactvlak.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 21 april 2008 12:45 AM
Kijk eens naar deze meneer, dan weet je ongeveer hoe het moet…...
Gepost: 21 april 2008 01:45 PM
Komt ook nog wel wat geluk bij (als ie de vangrail raakt, is ie gezien….).
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 21 april 2008 01:59 PM
tsss, wat een mietje zeg, Een beetje kerel rijd gewoon door en gaat niet eerst op de vluchtstrook staan Laughing
Netje sdat hij ‘m onder controle houd ( ook een dot geluk) maar ik mis wel een stuk inzicht op het moment dat hij bijna klem komt te zitten achter ene auto die de vrachtwagen inhaalt.
2D
Totaal aantal Berichten: 8086
Gepost: 21 april 2008 02:08 PM
Ik heb verschillende scenario’s meegemaakt.
Ondersturend een 180-gradenbocht van een snelwegafrit uit, auto begon te glijden over de voorwielen en ik reed pardoes het talud af. Gas loslaten had geen zin meer, sturen evenmin. Gelukkig bleef de auto bestuurbaar op het gras, kon ik dus een sloot ontwijken en had ik ‘m op tijd in z’n twee staan om het talud van de oprit te beklimmen. Geen kleerscheuren.
Een S-bocht aansturen, (in de regen) auto begon licht te ondersturen, dat ging over in een heftige overstuurreactie, ook al liet ik mijn gas maar heel licht los tijdens het ondersturen. Na twee keer full lock tegensturen kreeg ik de controle weer terug, gelukkig niets geraakt. Zoals dit ging lijkt aardig op die aldibestuurder, ware het niet dat mijn tempo iets lager lag (70 per uur, maar in de regen en smallere rijbaan met kortere bochten)
In beide gevallen was de auto in kwestie een Xsara Coupe 1.8i 16V. Bij de eerste situatie op 185/65R14 Michelin Energy (oud, droog en 4-5 millimeter profiel) en de tweede situatie op Vredesteins (195/55R15) die op de zijkanten te weinig profiel hadden (doordat ze met te lage bandenspanning waren gebruikt).
Hierna ben ik overgestapt op 205/50R16 Michelin Pilot Premacy. Erg goede wegligging, ook in de nattigheid moest ik wel erg onverantwoord hoeken wilde dat fout gaan.
Mijn advies: Zorg voor nieuwere banden. En bezuinig niet, dus alleen de A-merken nemen. Een slipcursus kan goed zijn, zeker om je bekend te maken met het gevoel van een auto waarover je geen controle meer hebt.
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 21 april 2008 08:09 PM
Die aldibestuurder weet hem aardig terug onder controle te brengen. Ik ben ook al een paar keer (meestal per ongeluk) in een slip geraakt. De eerste keer was het flink raak: achterkant van mijn Visa was “een beetje ingekort”
Dat zag er zo uit ... :S
Ben ook een keer in de regen pardoes rechtdoor van de rotonde af het gras in gereden, verder niets ernstigs, en een keer bij een verkeerd ingeschatte bocht (wederom bij natheid) de handrem er een stukje op getrokken, waardoor ik hem uitstekend door de bocht heen wist te sturen/glijden.
En ik gebruik de handrem nog weleens om straatje te keren bij nat/gladheid. Of gewoon op een grasveld op de Waggel .
Het gevoel van ineens te gaan glijden is in ieder geval niet erg prettig!
Project Cabrio
MalibuManiac
Gepost: 27 april 2008 09:11 PM
gelukkig die boom niet geraakt Wink
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 27 april 2008 10:54 PM
mm, begin niet over een AX, nattigheid, rotonden en slechte banden…
Ik heb inmiddels ervaring zoals sommige al weten.
In mijn geval lag het echt aan de banden, op de achterbanden zat een vlakke kant.
Ik heb jou wel eens zien rijden, en ik vind het lef dat je het op je banden afschuift?!  Rolling Eyes  Confused  Als die ene keer al afhankelijk is geweest van je banden, dan vraag ik me af wat de invloed is geweest van jouw rijstijl op diezelfde banden om in een dergelijke staat te geraken?
Misschien schrijf ik nu dingen die ik niet mag schrijven, maar ik lees ook dingen die wat met mij doen…  Laughing  4eyes
2 van de 2
 < Vorige 1 2
