Inderdaad geen originele motor, is inderdaad een 1129. Maar er hoeft niet perse een Solex op te zitten. Voor de 1129 in een GS de volgende carbus waren standaard gemonteerd:
Weber 30 DGS 9/250 W84-51
Solex 28 CIC 4 CIT 217
Ook belangrijk dat de motor geen liters olie verliest
Veel plezier met je GSje.
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
Hoera!
APK tot 22 april 2010! En nu rijden maar!
Leuk hoor! Ging het gemakkelijk? In 1x door de keuring? Aandachtspunten?
- GS/GSA 1220 Club
ja, geen opmerkingen. hij had een hoesje vastgezet. zal wel 1 van die universele hoesjes zijn die ik erop had gezet. ik ben zelf nog wel kritisch op 1 voorband dus volgende week maar 2 voorbanden erop laten zetten.
wel een hele ervaring hoor, rijden in een GS ![]()
Haha, nou gefeliciteerd met de apk, nu lekker genieten van de gs! ![]()
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Nu lekker genieten, ze rijden ZO lekker! ![]()
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 29-10-2006
- GS/GSA Pallas C-Matic
Ha, super! Gefeliciteerd! Er stond vanmiddag trouwens ook een GS Break naast PE… Nieuw projectje?
Kenteken kwam me trouwens wel bekend voor…
- GS/GSA 1220 Club
ha nee, die is niet van mij. ben wel even uit-ge-project na deze GS. Volgens mij staat die break normaal gesproken in het centrum, bij het Achterom.
- GS/GSA 1220 Club
ik wil de benzine vulslang vervangen omdat die bij de aansluiting op de tank droogtescheuren vertoond. Hij lekt (nog) niet maar je kan zien dat de slang eerder al eens wat verder op de aansluiting is geschoven om voorbij het verrotte stukje te komen. Ik vertrouw het niet meer en heb een nieuwe slang besteld.
Probleem is alleen dat de tank nog vol is, en ik durf er eigenlijk zo niet mee te rijden om de tank leeg te krijgen. Hoe tap ik het makkelijkst die bezine af? Kan ik het bijv overhevelen naar de tank van m’n bx? Heeft het brandstofpompje een debiet dat redelijk snel die tank leegtrekt? Kan dat uberhaupt of moet je motor daarvoor draaien (wordt ie mechanisch aangedreven of via 12v?)
Benzinepomp van de GS wordt mechanisch aangedreven, door de -draaiende- motor dus.
Steek gewoon een slang in de vulbuis en zuig de benzine aan (liefst met een handpomp) en laat de benzine in een jerrycan of iets dergelijks lopen.
Kon je nog een nieuwe vulbuis kopen? Schijnt moeilijk te vinden te zijn.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
DriverD schreef:Kon je nog een nieuwe vulbuis kopen? Schijnt moeilijk te vinden te zijn.
Ik denk dat hij niet de vulbuis maar de vulslang bedoelt en die kun je nog gewoon kopen bij de dealer.
Ok.
- GS/GSA 1220 Club
ik bedoelde de rubberen vulslang, 6 cm diameter ong. die aansluit op de tank.
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Die slang is inderdaad gewoon te bestellen zie voor een overzicht van nog te bestellen onderdelen van het brandstofcircuit:
Met vriendelijke groet,
- GS/GSA 1220 Club
vandaag zat de vulpijp bij de post. dit weekend monteer ik hem denk ik even.
@diehard bedankt voor de link, zit een verhelderend plaatje bij.
