Hallo lijsters,
De versnellingsbak van een AX 1100 uit 1990 heeft die versnellingsbakolie of wordt de versnellingsbak gesmeerd door de motorolie?
Eric Vertogen
die heeft aparte olie
(dikke stinkende smurrie)
Citroen C4 cactus 1.2 e-THP shine.
Re: Versnellingsbak wissel
Eric Vertogen schreef:Hallo lijsters,
Eric Vertogen
Ondertussen is de versnellingsbak al vervangen. Dit was in ruim een middag geregeld.
Ben er ondertussen ook achter dat er verschillende type 5-versnellingsbakken zijn en dat weten ze nu ook op de Citroënsloop.
Je hebt dus een vijf-versnellingsbak geplaatst op je AX. Ik heb zelf een AX 1.1 TE, zou daar ook gewoon een vijf-bak inpassen, want ik ben ooit van plan omdat ook te doen. Hoeveel kost zo’n vijf-bak bij de sloper ongeveer en is het makkelijk in te bouwen?
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
Ben er ondertussen ook achter dat er verschillende type 5-versnellingsbakken zijn en dat weten ze nu ook op de Citroënsloop.Je hebt dus een vijf-versnellingsbak geplaatst op je AX. Ik heb zelf een AX 1.1 TE, zou daar ook gewoon een vijf-bak inpassen, want ik ben ooit van plan omdat ook te doen. Hoeveel kost zo’n vijf-bak bij de sloper ongeveer en is het makkelijk in te bouwen?
Er zat al een 5-versnellingsbak op die AX, maar de 5-versnellingsbak die ik meegekregen had, bleek te verschillen met de 5-bak die er onderzat waardoor de schakelstangen niet aangesloten konden worden.
Bij de AX-club is dit overigens al eens aan bod geweest of je van een 4-bak een 5-bak kunt maken. Zou je daar eens na kunnen kijken: http://www.axclub.net
Ik heb 75 euro betaald voor de 5-bak bij een Citroënsloop waar alles netjes in het magazijn ligt, dus het zal zeker goedkoper kunnen.
Momenteel vind ik het inbouwen van een versnellingsbak niet meer moeilijk omdat ik het ondertussen al zo vaak heb moeten doen. Het is goed te doen als je voldoende sleutelervaring hebt, en dan is het ook niet moeilijk.
