Ik heb passende o-ringen gevonden in een universeel set van Berner,bij Dibert.
De maat zou ik zo niet weten,ook niet of ze exact dezelfde maat zijn,maar ze dichten af.
Heb van trxke begrepen dat de originele bij citroen niet meer leverbaar zijn,maar je kunt het natuurlijk altijd proberen.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
jongens bedankt
dure watrepomp en dure momentsleutel ![]()
Groet Roy
ray schreef:Ik heb passende o-ringen gevonden in een universeel set van Berner,bij Dibert.
Heb van trxke begrepen dat de originele bij citroen niet meer leverbaar zijn,maar je kunt het natuurlijk altijd proberen.Gr Raymond
je hebt pb ![]()
Groet Roy
Zo! vruchtbaar dagje geweest
rondje nieuwe veerbollen, nieuwe waterpomp ( beschermkap past niet meer
) nieuwe riemen, nieuwe koelvloeistof.
nu nog dat verrekte rubber van de turbo
Wie weet trouwens een goed adres om mequirs poetsmiddelen te kopen? en welke precies ongeveer? had dus 3 week geleden wat besteld en betaald maar tot o heden dus nog steeds niks ontvangen.
ze blijven maar zeggen dat het product momenteel niet voorradig is.. heb me geld terug geeist ![]()
Groet Roy
welk rubber bedoel je nu eigenlijk?
gister met mijn turbo wezen stoeien en ik zag niet direct een rubber zitten tussen inlaatspruitstuk en turbo? of heb je het over een pakking?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ik denk dan, Evan, dat jij de gelukkige eigenaar bent van zo’n metalen buis.
nee ik heb ook een metalen buis, deze loopt van de linker kant van het inlaat spruitstuk naar beneden naar de turbo waar deze als het ware als een mof aan een pijpje van de turbo zit, hier zit een rubberen ring tussen waar de lucht bijlangs loopt..
zal anders vanmiddag even een fotootje maken..
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
xm'metje schreef:Zo! vruchtbaar dagje geweest
ik bestel mijn spullen altijd bij
superservice, advies en levering
thanks ![]()
Groet Roy
Heb even een paar foto’s gemaakt van het pijpje waar het rubberin zit..
hier het pijpje wat naar beneden loopt
hier waar het rubber tussen zit
Groet Roy
Nog even wat aan de links doen, alsjeblieft.
garagestmarien schreef:Nog even wat aan de links doen, alsjeblieft.
bij mij doen ze het ![]()
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Bij mij ook niet.
Ik krijg alleen:
mijnalbum.nl
De grote versie van deze foto
kan niet gedeeplinked worden.
Ik denk toch echt, dat die pijp er net even anders uitziet. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
bij mij ook niet!?
