Tijdens een rondje ruitenreinigen stootte ik tegen een van de verbindingsstekkertjes van de achterruitverwarming aan, je weet wel, die schuifstekkertjes die je over een gesoldeerd mannetje van de achterruitverwarming schuift. Iemand een goede, bruikbare tip om dit van de achterruit afgebroken mannetje weer terug te “solderen” aan de achterruit? Rijden zonder achterruitverwarming is toch wel een beetje vervelend.
BX Chic, DB-NZ-70, 163.900 km. ORGA 5353.
ZX Reflex, FF-DD-45, 46.680 km. ORGA 5484.
BX Cannes, ZK-94-DY, 140.000 in ruste.
Vertaling Chic: chic, goede smaak, elegantie, piekfijn, tof.
Re: Bekend probleem, eenvoudige oplossing? Achterruit verwar
BX-Chique schreef:Tijdens een rondje ruitenreinigen stootte ik tegen een van de verbindingsstekkertjes van de achterruitverwarming aan, je weet wel, die schuifstekkertjes die je over een gesoldeerd mannetje van de achterruitverwarming schuift. Iemand een goede, bruikbare tip om dit van de achterruit afgebroken mannetje weer terug te “solderen” aan de achterruit? Rijden zonder achterruitverwarming is toch wel een beetje vervelend.
lachen .............zit met hetzelfde probleem
volgende link werd ook al het 1 en ander gesuggereerd over dit mannetje
Ik hed nog wel een tubetje glaslijm liggen, zou dat werken? Metaallijm heb ik ook nog, toch eerst maar even proberen, wie weet heb ik het EI (het is immers pasen) van Columbus wel gevonden.
ik beperk mezelf maar fff tot de 1 seconde lijm ivm de apk morgen ![]()
Vertel me niks daarover
ops: ....is een typische BX kwaal.
Ik heb dat proberen op te lossen door zo’n heel klein flesje/tubetje aluminium*soldeer* (maar het is dus lijm
) te kopen (is wel schofterig duur, zo’n 20 euro
)....dat middel zorgt ervoor dat er een goede electr. verbinding tussen die stekker (het plaatje waar die op zit)...en de dunne koperen geleiding op het raam zelf.
Probleem is dat je het met klep omhoog moet repareren….en dat je dat ding een tijdje erop moet drukken tot hij voldoende vast zit.
Daarna meteen 2-componenten lijm (die stinktroep zal ik maar zeggen, die ook in de modelbouw gebruikt wordt
) er overheen een dikke laag erop smeren…dan heb je er verder geen omkijken meer naar.
Wat nogal eens voorkomt is, dat het draadje tussen de klep terecht komt en er daardoor afgetrokken word…je moet het dus zodanig buigen dat dit niet meer kan gebeuren.
Succes !
citroen23 schreef:ik beperk mezelf maar fff tot de 1 seconde lijm ivm de apk morgen
Hoe is ‘t met de APK afgelopen???
Maar het lijkt me toch dat je het stekkertje met een geleidende stof vast moet maken, anders zal het geen zin hebben toch? Maar voor de APK is ‘t al goed als ‘t lijkt te werken denk ik…
voge schreef:citroen23 schreef:ik beperk mezelf maar fff tot de 1 seconde lijm ivm de apk morgen
voor de duidelijkheid ik heb er nu fff geen zin in om het te reparen:lente IS begonnen…..Zomer komt eraan
maar als het moet dan…............................moet het
als je het niet meer gerepareerd krijgt kan je bij een automaterialenzaak zo’n plakverwarming kopen. die kan je over je bestaande ruitenverwarming heen plakken.
ziet er volgens mij alleen dan echt spoeglelijk uit maar dat terzijde
Huidige eigen auto: geen
voge schreef:Hoe is ‘t met de APK afgelopen ??
had gedacht dat er niets hoefde te gebeuren maar ja….............
* 1 stuurkogelhoesje (heb al 2 nieuwe gehaald)
* handremkabels vervangen (heb deze inmiddels ook al in huis)
* de remleiding rechtvoor vervangen (is ingevreten/putjes)
toen ik vroeg bij de dealer of deze besteld kon worden bleek dat deze uit parijs moest komen ivm met ABS (is in nederland niet voorradig
wordt niet eerder dan volgende week
daarom laat deze mooi fff maken bij Stoebo in Bolsward ...klaar terwijl u wacht
ik heb voor morgen al een brug geregeld : ben ik mooi snel klaar ![]()
metro2005 schreef:als je het niet meer gerepareerd krijgt kan je bij een automaterialenzaak zo’n plakverwarming kopen. die kan je over je bestaande ruitenverwarming heen plakken.
Ik heb altijd het idee dat dat een knip-en-plak oplossing is voor die kunststof cabrioruiten waar je toch al niets door ziet. Nee, dan liever een nieuwe achterruit met nieuwe achterruitverwarming. Ik probeer het eerst wel met metaallijm, hopelijk is de geleiding daarvan ook voldoende, en anders bedenken we wel een andere oplossing. Voor mij geen plak-achterruitverwarming.
voor mij ook geen oplossing
foeilelijk
het geld voor zo’n setje kan je net zogoed aan een ander (2ehands) ruit spenderen… ![]()
