Bekend probleem, eenvoudige oplossing? Achterruit verwarming
BX-Chique
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 14-12-2004
Gepost: 28 maart 2005 05:38 PM
Tijdens een rondje ruitenreinigen stootte ik tegen een van de verbindingsstekkertjes van de achterruitverwarming aan, je weet wel, die schuifstekkertjes die je over een gesoldeerd mannetje van de achterruitverwarming schuift. Iemand een goede, bruikbare tip om dit van de achterruit afgebroken mannetje weer terug te “solderen” aan de achterruit? Rijden zonder achterruitverwarming is toch wel een beetje vervelend.
BX Chic, DB-NZ-70, 163.900 km. ORGA 5353.
ZX Reflex, FF-DD-45, 46.680 km. ORGA 5484.
BX Cannes, ZK-94-DY, 140.000 in ruste.
Vertaling Chic: chic, goede smaak, elegantie, piekfijn, tof.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7401
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 maart 2005 05:42 PM
Re: Bekend probleem, eenvoudige oplossing? Achterruit verwar
lachen .............zit met hetzelfde probleem Laughing
volgende link werd ook al het 1 en ander gesuggereerd over dit mannetje
BX-Chique
Gepost: 28 maart 2005 05:45 PM
Ik hed nog wel een tubetje glaslijm liggen, zou dat werken? Metaallijm heb ik ook nog, toch eerst maar even proberen, wie weet heb ik het EI (het is immers pasen) van Columbus wel gevonden.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 maart 2005 05:48 PM
ik beperk mezelf maar fff tot de 1 seconde lijm ivm de apk morgen Confused
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 28 maart 2005 06:25 PM
Vertel me niks daarover Surprisedops: ....is een typische BX kwaal. Confused
Ik heb dat proberen op te lossen door zo’n heel klein flesje/tubetje aluminium*soldeer* (maar het is dus lijm Wink ) te kopen (is wel schofterig duur, zo’n 20 euro Shocked )....dat middel zorgt ervoor dat er een goede electr. verbinding tussen die stekker (het plaatje waar die op zit)...en de dunne koperen geleiding op het raam zelf.
Probleem is dat je het met klep omhoog moet repareren….en dat je dat ding een tijdje erop moet drukken tot hij voldoende vast zit.
Daarna meteen 2-componenten lijm (die stinktroep zal ik maar zeggen, die ook in de modelbouw gebruikt wordt Wink ) er overheen een dikke laag erop smeren…dan heb je er verder geen omkijken meer naar.
Wat nogal eens voorkomt is, dat het draadje tussen de klep terecht komt en er daardoor afgetrokken word…je moet het dus zodanig buigen dat dit niet meer kan gebeuren.
Succes !
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 29 maart 2005 03:57 PM
Hoe is ‘t met de APK afgelopen???
Maar het lijkt me toch dat je het stekkertje met een geleidende stof vast moet maken, anders zal het geen zin hebben toch? Maar voor de APK is ‘t al goed als ‘t lijkt te werken denk ik…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 maart 2005 04:01 PM
voor de duidelijkheid ik heb er nu fff geen zin in om het te reparen:lente IS begonnen…..Zomer komt eraan
maar als het moet dan…............................moet het
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 29 maart 2005 07:30 PM
als je het niet meer gerepareerd krijgt kan je bij een automaterialenzaak zo’n plakverwarming kopen. die kan je over je bestaande ruitenverwarming heen plakken.
ziet er volgens mij alleen dan echt spoeglelijk uit maar dat terzijde
Huidige eigen auto: geen
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 maart 2005 07:43 PM
voge schreef:
Hoe is ‘t met de APK afgelopen ??
had gedacht dat er niets hoefde te gebeuren maar ja….............
* 1 stuurkogelhoesje (heb al 2 nieuwe gehaald)
* handremkabels vervangen (heb deze inmiddels ook al in huis)
* de remleiding rechtvoor vervangen (is ingevreten/putjes)
toen ik vroeg bij de dealer of deze besteld kon worden bleek dat deze uit parijs moest komen ivm met ABS (is in nederland niet voorradig Shocked )
wordt niet eerder dan volgende week Sad daarom laat deze mooi fff maken bij Stoebo in Bolsward ...klaar terwijl u wacht Wink  Cool
ik heb voor morgen al een brug geregeld : ben ik mooi snel klaar Very Happy
BX-Chique
Gepost: 29 maart 2005 07:45 PM
Ik heb altijd het idee dat dat een knip-en-plak oplossing is voor die kunststof cabrioruiten waar je toch al niets door ziet. Nee, dan liever een nieuwe achterruit met nieuwe achterruitverwarming. Ik probeer het eerst wel met metaallijm, hopelijk is de geleiding daarvan ook voldoende, en anders bedenken we wel een andere oplossing. Voor mij geen plak-achterruitverwarming.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 maart 2005 08:36 PM
voor mij ook geen oplossing Shocked foeilelijk
het geld voor zo’n setje kan je net zogoed aan een ander (2ehands) ruit spenderen… Exclamation
