13 van de 19
Arjan’s Xsara Coupé, Verkocht
Gepost: 26 april 2008 05:00 PM
  [ # 181 ]
De coupé heeft ook gewoon een hele mooie lijn erin vind ik Wink
2d
Totaal aantal Berichten: 7901
Gepost: 26 april 2008 08:20 PM
  [ # 182 ]
Ik vind eerlijk gezegd de daklijn achter te hoog om echt van een coupé te kunnen spreken. De vijfdeurs ziet er om die reden ook iets harmonischer uit.
Overigens kun je door die hoge daklijn wel makkelijk met z’n vieren in deze auto zitten, de achterpassagiers komen echt geen ruimte te kort.
Gepost: 26 april 2008 10:02 PM
  [ # 183 ]
Ik vind de berline eerlijk gezegd toch wat suffer Surprisedops:
Doordat de achterkant wat omhoog loopt krijg je een mooiere lijn en ziet er wat dikker uit.
Maar dat is mijn mening Wink
Gepost: 26 april 2008 10:37 PM
  [ # 184 ]
2d
Gepost: 27 april 2008 02:06 AM
  [ # 185 ]
Ik zeg niet dat ik de berline mooier vind, ik zeg alleen dat het qua lijnen beter klopt.
Beter gezegd, ik vind de coupé niet lelijk, maar geen echte coupé, zoals bijvoorbeeld de Megane coupé of de Merc C-sportcoupé. De Xsara is gewoon een driedeurs, er zit geen spannende ‘afgesneden’ lijn in.
Gepost: 02 mei 2008 11:11 PM
  [ # 186 ]
Vandaag weer even flink bezig geweest Wink
Auto weer eens in de wax gezet Cool
Ook de zwarte delen niet vergeten, dus alles is ook weer pik zwart.
En het GREEN AIR luchtfilter ook weer eens schoon gemaakt, dat was inmiddels redelijk vies.
Dus dat is ook weer voorzien van verse olie Smile
Het was er in elk geval lekker weer voor Smile
Gepost: 14 mei 2008 10:05 PM
  [ # 187 ]
Eerder in dit topic heb ik wel eens over de kachelfan gepraat.
Deze piept als ik door een bocht ga, gelukkig maar 1 kant op. Zou niet eens weten welke kant uit me hoofd Wink
Alleen nu dat het wat warmer is begint die ook te piepen als ik rechtuit rijdt of stil sta Confused
Dit begint toch wel erg irritant te worden…
Ik wil hier dus graag iets aan gaan doen.
De kachelfan heb ik er al eerder uit gehad, hier wat foto’s van toen
Zover ik begrepen heb ligt het aan het asje wat er doorheen zit.
Op deze 3 foto’s is het asje te zien.
Is hier iets aan te doen?
Vorige keer heb ik het met wat naaimachine olie gesmeerd, maar dat werkte niet goed.
Ik zit te denken aan schoonmaken met remreiniger en dan inspuiten met de juiste olie. Is WD40 een optie?
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 14 mei 2008 10:34 PM
  [ # 188 ]
Waar kan je dat ding vinden dan? Niet dat ik problemen heb, maar wel nieuwsgierig Wink
Gr Richard
Gepost: 14 mei 2008 10:52 PM
  [ # 189 ]
CoupeRobert
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 15-05-2008
Gepost: 15 mei 2008 06:37 PM
  [ # 190 ]
Ik heb dat gepiep ook als ik naar rechts stuur. Ook niet altijd. Dus als je meer info over de evt. oplossing hebt hoor ik dat uiteraard graag!
Groeten Robert
Citroen Xsara Coupe 1.8 16V
Vragen over alles wat met vastgoed te maken heeft? Kijk op http://www.vastgoedweb.com of stel al je vragen op forum.vastgoedweb.com!
Gepost: 15 mei 2008 09:58 PM
  [ # 191 ]
Bij mij is het ook naar rechts, ik heb er vandaag even op gelet..
Maar dus ook bij rechtdoor en stilstand Confused
Dat was eerst wel anders Sad
Iemand nog een idee?
Een nieuwe fan is vrij duur volgens mij…
r1Ch
Gepost: 16 mei 2008 02:11 AM
  [ # 192 ]
Ga anders naar de sloop?
Gepost: 27 mei 2008 10:38 PM
  [ # 193 ]
De Xsara had net weer een beetje aandacht nodig, er was 1 van de 4 achterlichtlampjes stuk dus deze even vervangen. Gelukkig nog geen 5 min werk aan de achterkant Cool
Verder op de af en toe piepende fan geen klachten over de Xsara Smile
Daarna weer met de grote zus van de Xsara verder gegaan Wink
r1Ch
Gepost: 03 juni 2008 12:37 PM
  [ # 194 ]
Arjan, ga ff op de sloop kijken dan. Volgens mij ben je dan voor een paar euro weer klaar…
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 03 juni 2008 02:01 PM
  [ # 195 ]
Bij de picasso heb ik ook soms dat de fan piept..
Gebeurt meestal als ik lang in eenzelfde bepaald laag toerental rijd (bv. files)
Ik los het dan altijd op door hem ofwel eens op de hoogste stand van blazen (4 bij mij :p)  te zetten en dan eens een tijdje op off.
Normaal staat hij altijd minstens op 1 bij mij.
Misschien wil het wel eens helpen bij jou?
Groetjes
13 van de 19
