3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
ABS storingen en de oplossingen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 02 mei 2008 04:50 PM
  [ # 31 ]
Marco is even weg zo te zien…......
net wel lekker de xm gepoetst, ziet er weer heeeel strak uit!
Edit; Marco belde dat ie zo’n unit had gevonden en neemt m morgen mee.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 02 mei 2008 10:11 PM
  [ # 32 ]
Laat je dan weten of het opgelost is?
Het moet daar zitten ofwel in de voeding van de ABS comp. Wink
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 03 mei 2008 12:00 AM
  [ # 33 ]
Dan wacht ik even met zoeken in de garage Smile
Ouwe mopperkont
malle pietje
Gepost: 03 mei 2008 12:26 AM
  [ # 34 ]
Doe ik! Morgenavond weet ik waarschijnlijk meer!
malle pietje
Gepost: 05 mei 2008 03:20 PM
  [ # 35 ]
Het bleek inderdaad de relais te zijn, of althans, de regelaar op de abs unit. Die is vervangen en het probleem is verholpen.
Thanks voor de hulp!
JayJay
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 06 mei 2008 03:28 AM
  [ # 36 ]
Gefeliciteerd!
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 06 mei 2008 12:04 PM
  [ # 37 ]
toch handig hoor, zo’n magazijn(meester)  Laughing
malle pietje
Gepost: 06 mei 2008 12:49 PM
  [ # 38 ]
Eventueel heb ik vanavond een huis gekocht, dan ga ik direct een onderdelenruimte claimen! Kan ik eindelijk eens wat dingen bewaren en op voorraad hebben!
Maar inderdaad, heerlijk die adresjes!
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 06 mei 2008 01:11 PM
  [ # 39 ]
Hahaha,
Mooi dat het probleem is opgelost Cool  Blijkt maar weer hoe nuttig het slopen van een paar auto’s kan zijn Wink  Cool
Xsara Coupe
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 06 mei 2008 09:11 PM
  [ # 40 ]
Ha Frank,
Nou alvast misschien van harte dan met je huis! Den Haag?
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
malle pietje
Gepost: 06 mei 2008 10:35 PM
  [ # 41 ]
XMTurboCT schreef:
Ha Frank,
Groet, Arjan
Check! Jammer dat ik de onderhandelingen niet echt zelf doe, maar het gaat de goede kant op. Een nieuwe keuken en pui in de achtergevel halen we nog wel van de vraagprijs af! Cool
Oh, en inderdaad in Den Haag, ik vraag me wel af of ik straks met goed fatsoen nog mn antenne eraf kan draaien, het is niet echt een buurt die zich ervoor leent even de olie te wisselen of de remmen te vervangen.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 mei 2008 01:24 AM
  [ # 42 ]
proficiat,malle pietje!
Eendracht,maakt macht Wink
malle pietje
Gepost: 07 mei 2008 01:26 AM
  [ # 43 ]
Thank you!
Ben toch wel blij met mn uitleeskastje hoor, eerst de abs foutmelding die ik gericht kon opsporen, nu de voeding van de veercompu bij de diesel…. Cool
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 mei 2008 01:30 AM
  [ # 44 ]
Yep! een simpel en eenvoudig kastje,welke je veel eurotjes in je beurs kan besparen Wink
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 12 mei 2009 12:49 AM
  [ # 45 ]
Zou ik dit oude draadje even mogen lenen?
Ik heb onlangs m’n ABS-computer uitgelezen, waar diverse wielsensorstoringen instonden maar welke niet gewist kan worden is
Code 22 - Electrovalves relais
Nou staat er bij alle andere electrokleppen welke draadjes ik moet gaan meten, maar bij deze niet? Ook het werkplaatshandboek maakt me niet bepaald wegwijs. Iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken? Stekker op de ABS-ecu, of het hydraulisch blok Confused:
Het ABS-lampje gaat bij mij aan en uit, maar is meestal aan, dus ik mag aannemen dat het spul niet definitief overleden is?
Ik heb overigens een losse ecu in de computerbak…
Groetjes Erik!
3 van de 4
