1 van de 15
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
DS23 Pallas van DriverD
Gepost: 02 mei 2008 11:01 PM
Vandaag aan de groene DS23 gesleuteld. De auto bromde een beetje bij gasgeven. Diagnose: lekje tussen uitlaatspruitstuk (1 van beide) en cilinderkop. Diagnose bleek te kloppen: van uitlaatpijp 1 zat 1 koperen moer los, de andere was verdwenen. Morgen ff nieuwe moer scoren op Citromobile.
In hoogste stand bleek de auto ook hydrauliek te lekken. Na inspectie bleek dat uit het kleine gaatje in de koppelingsregelaar (bij carburateur) te zitten, zie foto (voor de carbu, onder de bobinekabel):
Gelukkig heb ik nog een DS23, dus daar ff de koppelingsregelaar af gesleuteld en op DS 1 gezet. Blijkt de retourslang uitgedroog en ingescheurd… Ook op de inkooplijst voor morgen.
Wel lekker sleutelen aan zo’n DS Surprised :
Morgen met de GS naar de beurs!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 03 mei 2008 10:21 AM
Ook een idee, gaan liggen bij het sleutelen Cool
Wat heb je jouw DS lekker hoog staan. Waar heb je de krik onder staan?
Gepost: 03 mei 2008 09:52 PM
Onder de voorsnep. En dan ook assteunen onder de bodem voor links en rechts.
citrospeeds
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 10-04-2007
Gepost: 03 mei 2008 09:56 PM
Toepasselijk kenteken ook!!!!!!  begint met Gs Laughing
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 03 mei 2008 10:21 PM
Nu nog een lesje arbo voor onze docent autotechniek en alles komt goed Very Happy.
Hoeze oversleutelen van DS 2? Fungeert deze als donor voor DS 1?
Mooie sleutelruimte heb je overigens.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 mei 2008 10:27 PM
Dat krukje, hmm, is dat ook origineel Citroen?
knuffel
Gepost: 03 mei 2008 11:36 PM
Arbo? Wasda? Very Happy
DS 2 is nu ff donor voor DS 1. DS 2 komt later weer aan de beurt (staat al een paar jaartjes stil).
Sleutelruimte? Gewoon een paardenstal. Veel ruimte, droog, vlakke vloer en deskundig commentaar van viervoeters… Smile
Gepost: 03 mei 2008 11:37 PM
Tuurlijk, ook in hydrauliek groen verkrijgbaar! Very Happy
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 04 mei 2008 03:25 PM
For a moment off-topic….......
Hey Opron what is teh story behind your ID 25 DF break?????
Did you build a 2.5 litre diesel engine in your break?
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 04 mei 2008 07:58 PM
Dat staat   hier .
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Gepost: 05 mei 2008 12:42 AM
Opron schreef:
It looks like a quite uncomfortable workingposition…  Confused  Wink
But the licenceplate beginning with GS is just perfect!
/Opron, Sweden
Uncomfortable? Certainly not! lying down on the fender is quite comfortable! Smile
Nice plate, yes, I like it too!
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 05 mei 2008 12:34 PM
Zo stond de mijne ook, vorige week. Lekker hoog en droog. Inderdaad is het sleutelen van boven op een kruk wat vreemd. Maar het kan prima. Je zweeft op je DS. Ik zet de krik met houten balk onder de dwarsbalk, net voor het carter. En uiteraard ook 2 assteunen onder de krikpunten.
Is ‘ie weer lekvrij?
Gepost: 05 mei 2008 01:08 PM
Ga zo ff testen. Laat het nog weten.
gjvdh
Gepost: 05 mei 2008 06:04 PM
Dat gaatje in de koppelingsregelaar zit toch normaal gesproken zo’n rubber pinnetje in?
Ik neem aan dat de achterkant op gelijke hoogte opgekrikt is?
Gepost: 06 mei 2008 01:15 AM
Achter is ook helemaal opgekrikt. Weet niet zeker of er normaal een rubber pinnetje in het gaatje zit.
Vandaag ff getest: koppelingsregelaar lijkt dicht. Nu nog een nieuwe hoes tussen luchttunnel en radiateur en dan kan de DS weer de weg op.
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 06 mei 2008 09:19 AM
Goed bezig!
1 van de 15
