Normale wagenhoogte weet ik niet zo uit mn hoofd, maar staat heel duidelijk in Haynes vermeld!
De hoogte wordt voor iig gemeten onder het subframe tussen de wielen..
Xsara Coupe
OK, dank je! Ga ik daar even in snuffelen.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Foto’s foto’s foto’s !!!!
XMTurboCT schreef:Weet iemand iets van de normale wagenhoogte en wat het juiste meetpunt is?
De laatste keer dat ik bij Renard was hebben ze de boel ook voor me afgesteld. Als meetpunt namen ze de kriksteurn, oig dat punt daar.
Voor hebben ze ‘m op 17 cm gezet, achter op 18. Ik vind het prima.
Ha Michiel,
Das een wat makkelijker meetpunt dan de Haynes vermeldt. Nog ff een vraagje. Hebben ze gemeten vanaf de ‘inham’ van het krikpunt of bij de uitstulpingen? Maakt ook nog wel een centimetertje uit gok ik zo.
Enne foto’s… Die komen ook weldra.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Mozeskriebel… poei..
Ik zou zeggen, bel renard ff op….
Gisteren met Lucas begonnen aan de grote klus. Het weer rijdend maken van m’n exclusive. Dat moet uiteindelijk mijn dagelijkse auto worden. Uitgebreider verslag volgt later. Nu even een paar pix.
Zo stond ze er bij in den beginne
We hebben haar goed veilig gezet…
Bakrevisie is wel nodig, met al dat slijpsel… De bakolie stonk behoorlijk. En zo hebben we haar achtergelaten voor de nacht.
Vandaag vrolijk verder!
Citroën XM turbo ct
goed bezig !! en petje af !
Groet Roy
Zo he he zit op de bank uit te puffen. Nu wat meer tijd voor een verslagje. Gisteren met Lucas begonnen met het uitbouwen van de motor. De automaatbak mag gereviseerd worden. Gisteren een grote slag geslagen.
Voor we echt wat konden doen, moesten we eerst probleem 1 oplossen. Ik was de sleutel van de deuren kwijtgeraakt. Dus eerst met de hamer geprobeerd een ruit in te slaan. Dat ging dus niet.
ops:
De contactsteutel was er wel, net als de ab voor de vergrendeling. Dus eerst door gedeeltelijke demontage van de gril de motorkap open gemaakt. De accu was natuurlijk al lang leeg. De reserve accu aangesloten en op het knopje drukken… Gelukkig dat werkte nog.
Toen kwam probleem 2. De startcode. Met het slopen van meerdere XM’s had ik ook de nodige computers liggen. Maar ja, die tip om daar de code op te schrijven bereikte me wat laat. Maar met een labeltje aan de sleutel van een sloper en de code op een computer kwamen we er. Daarna was het sleutel omdraaien en lopen. Dat verbaasde ons wel. Ze had een jaar stil gestaan.
Zo konden we haar in de hoogste stand zetten, wielen en assteunen eronder. Dan weer in de laagste stand en veilig.
Daarna begon het grote demonteren. We kwamen er dus achter dat je dop 35 nodig hebt voor de assen. Buurten bij de Brezan, Rijsbergen en Praxis leverde niets op. Dop 35 was niet direct leverbaar. Gelukkig konden we die vandaag bij Sohail ophalen. Die was samen met Marco bezig aan een AX. Nog even onder de motorkap van die AX gekeken. Wel iets meer ruimte dan bij een XM V6.
Vandaag ook de twee waterslangen losgemaakt die naar de kachelradiator gaan. Dat kostte Lucas nog bijna een vinger door de hele nare klemmetjes. Wat ook niet helemaal meeviel was het loskrijgen van de lange aandrijfas. Maar na lezing van het technische XM boek kwam dat snel goed. En de veerbouten (?) bij het uitlaatspruitstuk was ook een k. klus. Eerst met een dop en ringsleutel gedaan. Ging niet. Daarna nog een hitteschild weg gehaald en met een ijzerzaagje aan de slag. Dat werd m ook niet.
Gelukkig hadden we gisteren een groot breekijzer gekocht. Na een paar flinke klappen van Lucas brak het plaatje.
Voor de motortakel was ik vanochtend nog bij Brezan en Rijsbergen op bezoek gegaan voor een paar kettingen om het blok te lichten. Was er natuurlijk niet. Gelukkig was er bij Brezan iemand met sleutelervaring. Autogorders werken ook uitstekend. Daar had ik er gelukkig nog 1 van liggen.
Na de gordels aan het blok te hebben vast gemaakt en de gordels onder spanning te zetten konden de motorsteunen losgemaakt worden.
Uiteindelijk ging tegen 16.30 het blok er helemaal en netjes uit. Binnenkort met Lucas de bak losmaken en een lijstje maken van onderdelen die vervangen mogen worden. Daarnaast flink wat onderdelen oppoetsen. Het subframe schoonmaken en misschien ook wel dinitrollen of zo.
Dit wordt de XM met het mooiste subframe!
Nog een paar fotootjes:
Lucas overtuigt het plaatje van de veerbout dat die toch echt weg moet.
Het blok is er uit.
En dan hou je dit over!
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 6413
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Alles is verder goed los gekomen en heel gebleven. Er zijn eigenlijk maar twee slachtoffers.
Het eerste slachtoffer, of eigenlijk beter gezegd slachtoffers waren de boutjes waarmee de katalysator aan het achterste spruitstuk vastzit.Die hebben we maar gewoon losgehakt, want die waren erg roestig en uiteraard ook lastig bereikbaar.
Daarnaast is de hydrauliekslang naar het ABS-blok gescheurd. Alle wartels van de HD-leidingen kwamen wel prima los.
De kruipolie heeft in ieder geval her en der prima diensten bewezen.
Er zat wel erg veel sludge in het expansievat en weinig koelvleistof in het koelsysteem. Misschien wil Sohail zijn compressietest ter beschikking stellen? Ik weet niet of je daar eigenlijk wel iets mee kunt zo met een los blok.
Volgende stap is het lossen van de bak van het blok en het maken van een boodschappenlijst pakkingen, keerringen, snaren, ringetjes en andere kleinigheden. Dan kan de bak weg voor revisie en kunnen we het blok ondertussen een opfrisbeurt geven.
L
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Goed bezig mannen ![]()
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Vanmiddag nog even de dop 35 en pijp teruggebracht naar Sohail. Hij was met Marco en Henny bezig met de V6.12 van Marco. Nog even overlegd over mijn V6. Gezien de km stand is het mss wel verstandig om de compressietest over te slaan en gewoon de koppen eraf te halen en te reviseren. Dit ook omdat de hydraulische stoters (?) het binnenkort ook wel eens op zouden kunnen geven. Kortom klusje erbij.
Gelukkig kunnen we hiervoor bij Sohail terecht. Erg blij mee!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- 2CV Club
Mooi plan! Dat is weer eens iets anders dan een AX kop. Op de voorste kop zit ook nog een balansas met ene aparte ketting. Ik zal eens kijken of er nog speciale gereedschappen nodig zijn voor die distributiekettingen.
L
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Mooi project om met foto’s en dergelijken vast te leggen!
goed werk heren!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ik snap even niet waarom je de motor wilt reviseren?
Aangezien de motor meteen liep na een jaar stilstaan, zou ik me over het blok geen zorgen maken, tenzij er uit alle gaten olie en water stroomt…..
