Rechterknipperlicht
iceman
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 24-05-2007
Gepost: 07 mei 2008 03:25 PM
Hallo,
sinds een paar dagen gaat het rechterknipperlicht dubbel zo snel knipperen. Niet bij elke rit maar wel regelmatig. Heel wat jaren gelden bij een Honda Civic was toen de clignoteur kapot.
Kan dit nu ook het geval zijn?  Het linkerknipperlicht werkt goed.
Of heeft het iets met de Com2000 te maken zoals in ander topic genoemd word???
Alvast bedankt
gitar
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 07 mei 2008 07:21 PM
Een lampje van het knipperlicht kan stuk zijn, maar ook een stekker van een knipperlichtlampje kan slecht contact maken. In het ergste geval een knipperlichtrelais die binnenkort kapot gaat of een storing in de BSI.
JoF
Totaal aantal Berichten: 608
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 07 mei 2008 08:16 PM
Zéér waarschijnlijk één van de 3 rechter knipperlichtlampjes dat stuk is (of bijna stuk is, oftewel het soms wél doet en soms niet). Even nalopen en zonodig (preventief) vervangen, en dan zal het verschijnsel wel opgelost zijn Wink .
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
iceman
Gepost: 07 mei 2008 09:28 PM
Misschien was ik niet helemaal duidelijk.
Het is niet alleen het lampje wat snel knippert. Ik zie het ook op het dashboard en je hoort het ook dubbel zo snel klikken.
Net weer 2 korte stukjes gerden. heenweg geen probleem, terugweg wel weer.
gitar
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 08 mei 2008 12:10 AM
Ik denk aan een slecht wekende relais.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
iceman
Gepost: 08 mei 2008 12:38 AM
Enig idee wat zo’n relais vervangen kan/mag gaan kosten??
gitar
JoF
Gepost: 08 mei 2008 02:04 AM
Vertel mij eens hoe jij al rijdend kunt zien dat alle 3 de knipperlichten het doen c.q. niet doen Shocked . Bij stilstand: oké (ga dwars voor een etalage staan, of stap even uit), maar al rijdend met deze verschijnselen: knap !!
Wat ik bedoel is: als er ergens bij die 3 knipperlichten een los contact zit, of als één van die 3 knipperlichten op het punt staat het te begeven (en het dus eventjes niet werkt), dan mag je het “snel gaan knipperen” (zowel van de resterende 2 lampjes, als het groene controlelampje, als het knippergeluid van je relais) zien als een ingebouwde waarschuwing dat er met minimaal één knipperlichtlampje iets mis is. En dat kan een verklaring zijn voor het feit dat er soms niets aan de hand is (op je heenreis), en soms wél (op je terugreis).
En als je stilstaat en je ziet alle 3 je knipperlichten (te) snel knipperen, dan moet je de oorzaak zoeken in je relais.
Ik houd het vooralsnog op het eerste Wink (tenzij je me nu vertelt dat je deze verschijnselen alleen in stilstand hebt en je 100% zeker weet dat de lampjes en contacten goed zijn Crying or Very sad )
iceman
Gepost: 08 mei 2008 02:31 PM
Is helemaal niet zo moeilijk, je laat je vrouw al rijdend rondom de auto rennen. Bij 70 km red ze het nog net.  Laughing
Maar serieus: net even stilstaand(!!!!) gecontroleerd en alle 3 de lampjes incl dashboard werken weer normaal. Ik zal zodra ik het tijdens het rijden weer merk stoppen en dan eens kijken of ik iets kan zien.
In elk geval bedankt voor de info, jullie hebben veel meer verstand van zaken dan ik. Ik probeer het alleen zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
thanx
gitar
iceman
Gepost: 09 mei 2008 01:27 AM
Tijdens laatste ritje begon het verneld knipperen weer.
Ben dus uitgestapt en het achterlampje deed het niet.
Zo te zien hebben jullie gelijk.
Ik heb het vervangen (er zat trouwens een verkeerd lampje in nl zo’n dubbelpolig zoals bij het remlicht. Wie dat er ooit ingezet heeft weet ik niet).
Nu maar even afwachten.
In elk geval bedankt voor de hulp.
gitar
JoF
Gepost: 09 mei 2008 11:35 AM
bravo
Je kunt lang afwachten….....je zult er voorlopig géén last van hebben.
Groeten, JoF
