2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
afstellen ontsteking 19P
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 08 mei 2008 03:23 PM
ja, gevonden! is idd makkelijk, als je t weet.
maar, nu, ben ik toch nog steeds niet aan het rijden. het ding maakt de vreemdste geluiden. vraag is: heb ik de volgorde verkeerd van de cylinders?
ik dacht. met rotorrichting mee, 1324   maar ik twijfel.
en: hoeveel gaten zitten er in het vliegwiel? 1 of meer?
dank groet!
.komma
Gepost: 08 mei 2008 04:10 PM
NEEEEE
1
3
4
2
1342!!
Gepost: 08 mei 2008 04:41 PM
dank groet!
Loopt ie op 1324? Wel heel rottig dan zeker? Shocked
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 08 mei 2008 06:43 PM
Da’s dan de eerste D die wil lopen met de vonk in de verkeerde verbrandingsruimte Wink  Je gaat op voor de Nobelprijs.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 08 mei 2008 06:56 PM
1 en 3 zaten goed, kan gelopen hebben op 2 stuks, maar zal idd niet fraai geweest zijn.
Dirkman
Gepost: 09 mei 2008 07:15 PM
even een update.
ik rij nog niet, maar heb wel alles nu op de juiste manier afgesteld.
Het ’ nieuwe’ verdelerhuis van citromobile is volgens mij toch niet jofel. ik had eerst helemaal geen vonk. puntjes wat opgefrist, nu sputert het wat.
morgen ga ik nog eens met mn neus onder de kap.
vraag aan de geleerden:
mn ’ nieuwe’ verdelerhuis is marchall, en er staat heel groot HY op. t past wel.. geldt de regel: als het past is het goed?
mn oude is slechts een nwe kap nodig en rotor. (SEV), type met waarbij een veertje op de rotor zit. heeft iemand een exemplaar?
ps. 1324 werkt echt niet.
.komma
Gepost: 09 mei 2008 08:10 PM
Als het past werkt het.
1342 en je puntjes op 0,4 openen zetten. dan inbouwen, starten met de ene hand (of hulpje) en met de andere hand de verdeler draaien tot ie aanslaat.
Later kan je dan fine tunen.
Deze auto’s moest je indertijd geheel zonder elektronische hulpmiddelen afstellen. Hoe moeilijk kan het zijn…
Dirkman
Gepost: 10 mei 2008 10:08 PM
JA! EN nee.
draaien hielp idd, ze loopt. echter, niet op 4 poten. Sad stationair is redelijk (mis denk ik 1 cyl) bij gas geven slaat ze helemaal dood, maar niet af. Heel soms loopt ze door. Lijkt bijna stroom probleem. te kleine vonk. maar, heb andere boubine geprobeerd, same.
De rotor was dus kapot maar blijkbaar is dit helemaal niet de reden van het stotteren en honkebonken. heb nu nwe bougiekabels, nw ontsekingshuis, en andere ontsteking. De nwe bougies zijn er al, die gaan er morgen in. mschien er eentje overleden.  en ik ga die plus eens doormeten. loopt ie via een zekering? of moet ik aan contactslot gaan denken?
zie ik iets over t hoofd?
.komma
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 11 mei 2008 12:55 AM
Condensator…
knuffel
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 11 mei 2008 01:14 AM
Er zit maar 1 gat in vliegwiel. Komt echter per krukasslag 2x langs, dus je moet zeker weten dat, als je de pen erin steekt, je 1e cilinder net voor BDP staat. Dan statisch afstellen met proeflampje of multimeter. Kan niet missen.
Zorg wel dat je de juiste bobine en een goede condensator gemonteerd hebt (zo niet dan zullen je contactpunten doorbranden).
Dirkman
Gepost: 11 mei 2008 01:40 AM
Ik had een stukje gevonden van Driver D, in het olievulgat kijken. als de inlaatklep gaat bewegen staat 4 boven (wel even opletten welke kant je de auto op duwt dirk..  Confused) .
Goede tip!
Morgen de bougies, dan de stroom doormeten.
!D
.komma
ted.kampen
Gepost: 11 mei 2008 01:42 AM
Of bougie eruit en lange schroevendraaier erin.
Dirkman
Gepost: 11 mei 2008 01:45 AM
ja maar.. dan weet je nog niet of het een ontstekingsslag is of een inlaat slag…
.komma
ted.kampen
Gepost: 11 mei 2008 01:52 AM
Jawel, als de pen in het gat valt en de eerste zuiger beweegt naar boven dan is het altijd het einde van de compressieslag van de 1e cilinder.
Dirkman
Gepost: 11 mei 2008 01:59 AM
Ik denk met je mee,
krukas en zuiger en vliegwiel zitten aan elkaar,
vliegwiel gaat 2 x rond bij 1x ontsteking.
gat komt twee keer langs. in ieder van die gevallen is het gat op de juiste plek als de zuiger naar boven gaat.
lijkt me .
zit ik ernaast?
.komma
2 van de 3
