Ik heb sinds 2 maanden een Xsara Coupe uit 2002. Heerlijke auto. Het valt me echter op dat van de enorme blokken die de achterlichten aan beide kanten zijn, er bij het ontsteken van het licht eigenlijk alleen 2 lichten branden; aan de uiterste linker en rechterkant, als het ware (dat was bij mijn oude ZX geloof ik hetzelfde). Die dienen geloof ik meteen ook als remlicht (maar dat heb ik in mijn eentje nog niet kunnen controleren). Ik zag onderweg wel een andere Xsara rijden, waar meer lichten brandden (ook aan de onderkant van de lichten-units als het ware). Weet iemand welke lichten normaal gesproken zouden moeten branden?
Zowel aan de zijkant als onderkant. Zie onderstaand plaatje.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Dank heren.
Dan maar uitzoeken waarom die onderste lichten niet branden.
Lampjes stuk? Zekeringen?
bfetter schreef:Dank heren.
Lampje stuk kun je zo checken door het buitenste lampje in de onderste
te plaatsen. Dan zie je zo of ‘ie het doet. Is ook zo gedaan
Daarna kun je altijd nog verder zoeken.
Zoals op het plaatje hierboven hoort het gewoon.
Let savonds maar eens op op de snelweg, een Xsara zie kan je vanaf een grote afstand herkennen ![]()
