Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
bogaard77 schreef:citro-power schreef:bogaard77 schreef:Iemand die een nieuwe set bougie kabels te koop weet?
De automaterialen zaak heeft het wel , laatst nog 1 weggehaald.
Maar ik wil geen gele spagetti kabels.. Ik wil eigenlijk bougicord…
v.d. Graaf heeft bougiecord. Anders het magazijn van de vereniging volgens mij ook.
die zullen t wel via De Graaf hebben…. ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Tsja, Gisteren even gemeten aan de kabels. De lange hebben 1,5 en 1,7 k ohm. De korte 500 ohm.
Lijkt me prima.
Nog ff lopen fine tunen aan de verdamper. Vanochtend na een korte rit zonder file stond ze rond de 1000 rpm stationair. Vind ik mooi.
Totaal aantal Berichten: 755
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Van Orsouw heeft bij jouw Gs een andere verdamper geplaatst dan op mijn GSA. Typisch, die van mij is van OMVL. Ik snapte dat over die stelschroef al niet omdat ze bij v Orsouw bij mij daar wel mee afstelden. ![]()
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW
Ja ze gebruiken beide merken. idd vreemd.
Op mijn DS heb ik ook een OMVL-verdamper. Ben ik tevreden over.
Zooo. Het is weer APK tijd.
En? Afgekeurd op de ashoezen wielzijde - Is dat het zlefde als BX14?
op de fusee hoesjes bovenzijde- standaard maat? Zou een stuurkogelhoesje van de Ds passen?
en achterremmen…
Joepie! We mogen weer sleutelen!
Achterremmen? Er staat nergens in de APK-eisen dat je geen 250 kg aan stoeptegels in je koffer mag hebben….. ![]()
Ze remt scheef. 50% wel te verstaan..
Totaal aantal Berichten: 43735
bogaard77 schreef:Ze remt scheef. 50% wel te verstaan..
Dat gelul had ie vorig jaar ook: Remmen effe gangbaar gemaakt, 100kg cement in de koffer en hopsa: Goedgekeurd ![]()
Ik ga er wel een gewicht in stoppen!
cement in de koffer, hard achteruit rijden en op je rem stampen…..
werkt bij ami’s en bxen dus vast ook bij GS-en haha
homokineet van bx en gs/a is het zelfde dus de hoes vast ook…..
en als je makkelijker wilt doen kun je er altijd zo’n strekhoes overheen trekken…..
succes
kijk. dat wilde ik weten!
We gaan het zooitje maar ff gangbaar maken.
Duss..
Een BX14 ashoes is niet hetzelfde maar past wel. De bx hoes was op voorraad(maar 1 stuks). De gs hoes heb ik moeten bestellen. is straks binnen.
bogaard77 schreef:Duss..
Een BX14 ashoes past wel.
das toch het belangrijkste ![]()
