9 van de 12
Zou dit wat kunnen zijn??
Gepost: 09 mei 2008 09:55 PM
  [ # 121 ]
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 09 mei 2008 11:58 PM
  [ # 122 ]
En dan ben je nog niet zeker van de motor! niet goed te zien, maar de oude olieslangen, zitten er vermoedelijk nog in, lumenition ontsteking…..
@ jantje1948: op die SM injectie vielle or, heb ik verleden jaar in december ook geboden, en toen ging hij niet buiten voor minder dan 13.000! Dan houd hij hem liever zelf,was zijn antwoord. Ik heb er ook foto’s van toegezonden gekregen. Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 mei 2008 10:56 PM
  [ # 123 ]
dit wellicht wat…............................. Laughing  Surprisedops:
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 mei 2008 01:56 AM
  [ # 124 ]
Geen grijze kaart. Confused
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 mei 2008 04:53 AM
  [ # 125 ]
Mwah, heb je wel het voordeel dat de demontage van alles vrij vlot gedaan is Wink
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 11 mei 2008 08:45 PM
  [ # 126 ]
citrods schreef:
eventueel deze: (met “garantie”)
vraag:
zo een strip langs de zijkant, hoort dat daar?
.komma
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 11 mei 2008 08:49 PM
  [ # 127 ]
Dirkman schreef:
vraag:
Neen
Totaal aantal Berichten: 10691
Gepost: 22 mei 2008 03:43 AM
  [ # 128 ]
Ik ben ondertussen wat wijzer, maar heb ook een aantal vragen warmee jullie mij misschien kunnen helpen.
De SM (de “gouden”) heeft nog de originele kleppen, maar is de laatste 25 jaar regelmatig bereden en door een citroen-dealer onderhouden. De koplampen zijn vernieuwd, de slangen naar de oliekoeler zijn vervangen door betere.
Vragen: tot welke datum is het beruchte oliepompasje gemonteerd?
Vanaf januari 1972 is een ander type kettingspanner gemonteerd. Is dit een goede? Ik lees veel verhalen over een hydraulische kettingspanner; is dit een officiele modificatie? (vreemd dat dit niet gelijk gedaan is; de DS had deze al zeker vanaf 1965!)
Totaal aantal Berichten: 25783
Gepost: 22 mei 2008 01:02 PM
  [ # 129 ]
Pompasjes gehele prodctie te klein. Ik ken alleen de originele mouse trap spanner. Werkt maar niet ideaal. De spanner is maserati want blok is maserati.
Hydraulische spanner is geen officiele mod. Wel had de merak een hydraulische spanner die met een hevel en een tandwiel werkt. Kort geleverd.
Totaal aantal Berichten: 43531
Gepost: 22 mei 2008 01:08 PM
  [ # 130 ]
Oliepomp-asje: gehele productie gebruikt, geen modificaties van maseratie noch citroen op geweest.
Hydraulische spanner: slechts enkele motoren zijn uitgerust met een hydraulische spanner van maserati. Dit betreft uitsluitend motoren die gebouwd zijn na 1975 en dus NIET van origine in een Sm hebben gezeten, of motoren die na 1975 zijn gereviseerd bij maserati. Deze spanners zijn niet erg aan te bevelen daar ze de ketting zo strak zetten dat ie overmatig gaat slijten. De spanner is al jaren een punt van discussie, maar op de foto’s van de andere sm rijders kun je veel oplossingen zien.
Gepost: 22 mei 2008 02:13 PM
  [ # 131 ]
Ik zie daar vaak (ook op het franse forum) dat er een kanaal vanuit het achterste hoofdlager geboord wordt en dat er een Sachs (DS?) hydr. spanner opgezet wordt. Zo uit mijn hoofd dacht ik dat de diameter van de plunjer daarin hooguit 1 cm is. Dat zou dan inhouden dat bij een oliedruk van 5 bar de maximale kracht op de ketting ongeveer 4 kg is (40 N).
Dat lijkt me toch niet overdreven veel.
Gepost: 22 mei 2008 03:02 PM
  [ # 132 ]
Maar er zit ook een 0.5 mm gat aan de buitenrand van de spanner waar de druk weer weg loopt en zo de spanner en ketting smeert. Verder zit er een veer in de spanner.
Druk is inderdaad niet groot.
De maserati Hydr. spanner heeft een hefboom waardoor die meer druk uitoefent.
Gepost: 22 mei 2008 03:33 PM
  [ # 133 ]
Die spanner werkt prima en heb ik zelf ook op mijn motor zitten. De ” originele ”  hydraulische spanner van maserati heeft een zuiger die veel groter is, en zoals boog al schreef, een vrij grote hefboom. Daardoor word de spankracht enorm, en slijt de boel nóg sneller….
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 22 mei 2008 06:27 PM
  [ # 134 ]
Even corretie. 1. Spanner is wel goed hoor als je alle modificaties in acht neemt vermits de ketting zonder cuve limiter kon zwabberen sloeg die eerst de geleider er af. en daarna de spanner iedereen steekt het op de spanner dan… maar dat is dus fout. Als je een curved limiter steekt kan de ketting niet meer flapperen of (occileren) en zal je spanner dus ook heel blijven
2de de kettingspanner is niet van maserati maar van Renold staat er duidelijk op…. (met patentnr.)  Cool
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 22 mei 2008 06:32 PM
  [ # 135 ]
Feit is dat de hydraulische spanner eigenlijk een mechanische spanner (er zit een veer in) en dat deze dus smering heeft en daarom zit dat gat er dus. Een hydraulische spanner heeft in principe geen veer en wordt dus via oliedruk tegen de ketting gedrukt.( hoop dat ik nu geen mensen op de kast jaag):D
En als laaste punt als de originele kleppen er nog in zitten zo snel mogelijk met die rotzooi er uit! Very Happy
9 van de 12
