Heb ik nou weer zo,n zeldzaam ding of zit ik op het verkeerde spoor
Voor mijn cx 2000 pallas uit 1976 moet ik een luchtfilter hebben, zo,n ronde langwerpige koker die aan het plastike luchtfilterdeksel vastzit. Het luchtfilter zelf is van een soort schuimrubber in een kooi van gaas. Nou kan ik dus niet aan zo,n filter komen. Niet op citromobiel, niet bij de cx club, en al helemaal niet via onderdelen leveranciers (ook bij de graaf hadden ze hem niet)
Maar ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met een cx waar zo,n luchtfilter inzit, dus mijn vraag aan andere cx eigenaren met zo,n luchtfilter. Waar halen jullie ze vandaan??? of hebben jullie het luchtfilter verbouwd/huis vervangen voor een exemplaar waar wel filters voor te krijgen zijn
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 19-06-2007
- CX 2200 super c-matic
- CX 2400 IE Prestige Automatic RHD
Hoi Art,
ja, je hebt een zeldzaam ding. Die luchtfilters-met-de-hele-plastieken-bovenkant eraan zijn niet meer te krijgen, dus je moet geluk hebben op citromobile of zo (had ik vorig jaar nog), of zelf iets fabrieken. De vorige eigenaar van mijn 2000 had iets bedacht met een leeg verfblikje, een hoopje tape en een paar schroeven, maar dat werkt dus niet. Als je bij de gewone automaterialenhandel een luchtfilter voor een dergelijke cx bestelt, krijg je een standaard, cilindervormig papieren filter. De bovenkant daarvan kun je aan het plastik deel vastlijmen, eigenlijk net zoals het oorspronkelijk zat, en dan moet je natuurlijk ook nog even een flapje op de onderzijde van het filter plakken om dat dicht te krijgen. Echt mooi is het niet, maar het werkt wel.
Groet! Sander
‘k heb groene vingers!! En sinds kort ook rooie.
Ik weet niet of dit mogelijk is, maar wellicht kan je over wegen om een luchtfilter huis van een andere CX te plaatsen waar nog wel gewoon filters voor te krijgen zijn ![]()
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Of gewoon een universeel K&N open luchtfilter plaatsen. Deze zijn er ook waardoor je het originele aanzuigpunt kunt behouden (want die zit op een fijne plek bij een CX). Ik heb er zo een, alleen het zit en nog niet op, maar ik heb een K&N Apollo, juist geselecteerd omdat ie het originele luchtfilterhuis kon vervangen (wel van een gti t2, maar dat maakt niet zo veel uit als je het toch weg gaat halen).
http://www.knfilters.com/universal/apollo.htm
Okee, bedankt voor de antwoorden
Dan hoef ik in elk geval niet te blijven zoeken naar zo,n filter.
Dan ga ik aan het verbouwen/ of k&n!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
hee Art,
ik zie net dat er een paar van die luchtfilters aangeboden staan op kapaza.be! Zoeken op luchtfilter cx.
grtsSander
Hee, dank voor de tip, ik ga meteen kijken!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Vandaag is het luchtfilter binnengekomen die op kapaza werd aangeboden.
Heb ik gelukkig toch nog een orgineel luchtfilter voor voorlopig.
Ik ga wel op m,n gemak de oude verbouwen voor als het nieuwe filter ooit weer aan vervanging toe is (of ik moet er nog meer orginele tegen komen)
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Voor de toekomst. Je kunt deze filters ook wassen. Met behulp van K&N filterreiniger gaat dat goed. Kan je weer net wat langer vooruit met dit filter.
Okee, bedankt voor de tip!
das altijd handig
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ik had hetzelfde probleem en heb een makkelijke oplossing!
Leg het filterhuis in je oven op 140 graden C en laat het 30-60 min doorwarmen. Pak hem er dan uit met een ovenhandschoen uiteraard en dan kan je het filter er zo uit pakken en meteen een vervangend filter in de hotmelt drukken. Even de onderkant van het filter dichttapen en klaar ben je!
De hotmelt krijg je er bij kamertemperatuur nooit uit, als je hem verwarmt gaat het heel makkelijk!
Citroentechniek is magnifiek!
