Algehele storing met Saxo 1.4 SX (10-1996) met 170.000 km
wwwicked
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 08-08-2005
Gepost: 14 mei 2008 04:31 PM
Heb nu iets vreemds, reed net binnen de bebouwde kom en alle lampjes op mijn dashboard gingen branden. De motor draaide nog wel, maar de auto reageerde niet op het gaspedaal.
Heb de auto dan ook langs de kant gezet, contact uit en daarna opnieuw gestart. Daarna heb ik gewoon naar huis kunnen rijden (50/80 km/u).
Heb al wel langer het probleem dat ik niet boven de 120 km/u kom al trap ik het gas bekant door de bodem heen. Als ik een helling op moet, zakt de snelheid terug naar ongeveer 100 km/u.
Wat er in de tussentijd al gebeurd is:
- Distibutie riem vervangen,
- Koppakking vernieuwd,
- Luchtfilter vervangen,
- Oliefilter vervangen (+ de olie zelf),
- Benzine filter vervangen,
- Accu vervangen,
- Bougies vervangen,
- Koelvloeistof vervangen (en goed ontlucht),
- Net nog gecontroleerd of de ventilator draait, dat doet hij.
Halverwege 2007 is de tussendemper / katalysator / einddemper vervangen.
Ik moet zeggen dat ik nu echt even met de handen in het haar zit, aangezien ik niet weet waar ik het moet zoeken.
Alle onderdelen die vervangen zijn, zijn vervangen door mij en mijn vader (wegenwachter).
Citroën C3 Picasso 1.6 Exclusive bj2010
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 14 mei 2008 09:57 PM
lijkt me een el probleem
bij AX ook eens gehad was toen iets met delko (stoomverdeling)
mogelijk heb je hier iets aan
http://www.megaupload.com/nl/?d=3KWXXXUC
in deze manual staat bijna alles van een saxo in   Very Happy
K_saxo (verbannen)
Gepost: 15 mei 2008 09:54 PM
denk nog aan iets
normaal hangt er een klein condensatortje (zwart blokje) aan je motorblok zie eens na af deze nog goed vast hangt   eventueel kan je deze nameten met je een (goede) multimeter op stand C   contact wel afleggen !!!!!!!
waarde staat er op (is ca 2.2µF als ik me niet vergis)
deze dient om piekspanningen in de bobijn op te vangen.  kost ca 7€ nieuw
