Totaal aantal Berichten: 9710
De Pluriel van mijn ega, uitgevoerd met airco, produceert bij werkende airco een redelijke hoeveelheid condens, wat dan onder de auto te vinden is.
Mijn XM, uiteraard ook met airco, heb ik dit nog nooit zien doen.
Mogelijk is de condensafvoerslang na 14 jaar verstopt.
Bij iemand bekend waar deze exact onder de bolide eindigt?
Ik kan hem zo snel niet vinden.
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Volgens mij wordt de hoeveelheid condens bepaald door de temperatuur van het koelmiddel. Ik merk bij mijn eigen xm dat de inblaastemperatuur niet zo heel laag is, wellicht dat het met de temperatuur van het koelmiddel te maken heeft?
Bij mij stopt het slangetje boven het hitteschild van de katalysator. (kan me trouwens niet voorstellen dat het zo hoort) Er verdampt dan dus al veel water voordat het op de grond komt.
Als je slangetje verstopt is, wordt het meestal bij de voeten van de bijrijder zeiknat op de grond. Met een beetje pech loopt het condenswater dan eerst ook nog over de aanjager, die daar niet heel erg best tegen kan.
P.s. bij mij komt er lucht van 7 graden uit de roosters bij max airco.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Re: Condens van airco
René Jongejan schreef:Bij iemand bekend waar deze exact onder de bolide eindigt?
Je komt bij het slangetje als je het middenpaneel naast de console aan de bijrijderskant weghaalt. Boutjes zitten ook onder het roostertje ![]()
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Ik kan me herinneren dat ik dezelfde tip kreeg. Maar ik kon er niet bijkomen. Waarschijnlijk zit bij mij de radio in de weg
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het klopt dat je er niet makkelijk bij kan komen, maar bij mij hoeft de radio er niet uit.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Nou, dan ga ik het binnenkort nog maar eens proberen, Ree.
Groetjes
