Een hele goede avond,
Samen met Lucas ben ik begonnen aan het opknappen van m’n XM. Nu willen we de aandrijfassen eraf halen. Maar daar hebben we dopsleutel 35 voor nodig. Brezan, Rijsbergen etc hebben m niet… Wie o wie in de buurt van Leiden heeft er één en deze morgen niet nodig?
Heel veel dank!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
36 nemen, die kan je makkelijker vinden ![]()
Ouwe mopperkont
Arjan, bel mij even, jij hebt mn nummer vast nog wel en anders lucas wel. Ik zit bij Sohail en die heeft die dop sowieso. Denk dat je die wel even kan gebruiken. Bel maar als je er wat aan hebt
Dan sluis ik de vraag wel even voor je door…
Xsara Coupe
Ha Marco,
Vrees dat ik je nummer kwijt ben… Stuur je ook wel een pb met mijn telno.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Een noodoplossing is om met een steenbeitel een flinke kerf te meppen in de moer, de beitel vervolgens in de kerf onder een hoek te zetten en los te rammen. Hiermee is het me een paar keer gelukt…..., maar ook een paar keer niet. Het vervelende van dop 35 is, dat niemand ‘m op voorraad heeft en dus altijd besteld moet worden, maar zelf denk je er altijd pas op de dag zelf, of als je zeer helder van geest bent; de dag ervoor, aan dat je dat kreng nodig hebt en dan is het natuurlijk te laat en kun je je opmaken voor enkele uren gekut en gekloot. Zelf ben ik mezelf hierin op een gegeven moment te slim af geweest en heb een dag geprikt dat ik assen zou gaan verwijderen, de betreffende ochtend schoot mij -volgens plan- te binnen dat ik die dop nodig had en heb ‘m toen direct besteld bij de lokale ijzerhandel, waarna ik vervolgens de klus een week heb uitgesteld (wat natuurlijk stiekem de eigenlijke dag was dat ik de klus wilde doen), om ‘m met de nieuwe aanwinst fluitend uit te kunnen voeren. Vereist is bij deze truc wel dat je een geheugen als een zeef hebt, maar dan werkt ie ook feilloos.
Animal triste post coitum
Ik heb eens zo’n set gekocht , je bent dan gelijk klaar voor meerdere klussen en het kost je relatief weinig. OK, de kwaliteit van de ratel is om te huilen, maar het T-stuk is top!
Op E-bay, maar ook op MP kun je deze sets vinden voor ong. €50,-.
Maar zit daar ook dop 35 in?? Deze maat schijnt vrijwel uitsluitend door wat franse automerken te zijn gebruikt en verder niet. Er zijn ook maar een paar merken die deze dop maken, waaronder Stahlwille, maar bekende merken als Gedore en Hazet b.v. niet.
Totaal aantal Berichten: 43754
Serge schreef:Maar zit daar ook dop 35 in?? Deze maat schijnt vrijwel uitsluitend door wat franse automerken te zijn gebruikt en verder niet. Er zijn ook maar een paar merken die deze dop maken, waaronder Stahlwille, maar bekende merken als Gedore en Hazet b.v. niet.
Facom levert hem zeker! En ook best betaalbaar.
Er zit een dop in die goed past. Maar omdat het Engelse maten betreft, is die niet exact 35. In de praktijk is er zeer goed mee te werken.
waterman771 schreef:Serge schreef:Maar zit daar ook dop 35 in?? Deze maat schijnt vrijwel uitsluitend door wat franse automerken te zijn gebruikt en verder niet. Er zijn ook maar een paar merken die deze dop maken, waaronder Stahlwille, maar bekende merken als Gedore en Hazet b.v. niet.
Voor die Stahlwille dop heb ik geloof ik toen iets van €15 betaald, dus dat is een prima prijs.
Overigens is me opgevallen dat Facom in FR een behoorlijk stuk goedkoper is dan hier in NL. Dat scheelt soms wel de helft!
Ha Serge, bedankt voor de tip over het inplannen van de klus. Het schijnt dat elke hypermarché in Frankrijk zo’n dop heeft liggen, net als voordelige motorolie en andere dingen. Normaal reis ik naar Frankrijk voor de kaas, wijn, etc. Nu maar naar de Auchan in Lille voor andere dingen
Groet, Arjan
PS Bij Sohail langsgeweest, zie mijn verslagje elders…
Citroën XM turbo ct
Bij de Norauto hangen die dingen zo aan de muur, de zware kwaliteit hoge dop 35 die ik vandaag aan Arjan heb uitgeleend kost €7 daar, de normale kost €5. Ik kan iedereen de zware dop aanraden, deze is een stuk stabieler i.c.m. een T-stuk en verlengpijp, de normale is eigenlijk alleen geschikt voor gebruik met een persluchtding.
XMTurboCT schreef:Ha Serge, bedankt voor de tip over het inplannen van de klus. Het schijnt dat elke hypermarché in Frankrijk zo’n dop heeft liggen, net als voordelige motorolie en andere dingen. Normaal reis ik naar Frankrijk voor de kaas, wijn, etc. Nu maar naar de Auchan in Lille voor andere dingen
Groet, Arjan
Check dan ook meteen ff de lokale bouwmarkt om je gereedschapskist af te laden met Facom voor een prikkie!!
De kist van Lucas ligt ook vol met Facom gereedschap. Dus ook maar de bouwAuchan bezoeken!
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
