Monteren diverse delen visa, hoe? (—> was Demonteren…)
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 15 mei 2008 07:32 PM
Ik ga morgen of zaterdag diverse delen van een visa demonteren voor mijn eigen visa…
Hoe kan ik het handigst de voorportieren demonteren? Wat voor gereedschap heb ik daarvoor nodig?
Ik heb een draadje gevonden over het demonteren van een voorruit. De één zegt dat je het met een schroevendraaier kan doen en de ander zegt dat je dat je al in de auto zittend met je voeten de ruit eruit kan drukken terwijl iemand anders de ruit tegenhoudt en het rubber wat bewerkt zodat de ruit naar buiten komt.
Heeft iemand hier nog iets aan toe te voegen?
Bij voorbaat dank!
Robert
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 mei 2008 10:15 PM
Met de voeten lukt perfect.
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 15 mei 2008 11:29 PM
Met een dreveltje (diameter volgens boek: 5 mm)kun je zo de pinnetjes er door heen slaan. Zorg er voor dat de bovenkant van de drevel, of wat je ook daarvoor ook gaat gebruiken, niet taps is want zit je drevel vast Smile
Al spiekende in mijn Visa boek:
Zegt het zelfde. Het stellen van de deur als je die terug wil plaatsen kan door de scharnieren te verbuigen op de carrossorie Very HappyVery Happy:D hahaha
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 570
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 17 mei 2008 01:30 PM
Dat over die voorruit is erg griezelig, het is mij nog nooit gelukt om een “gelaagde"voorruit (zelfs niet van een 2cv) er heel uit te krijgen.
Als ik zoiets weer zou moeten doen, zou ik het rubber kapot snijden.Ik hoop echter wél dat het je lukt !!!!  Succes. Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 17 mei 2008 11:08 PM
De voorruit is er heel uitgekomen met zijn tweeen met een schroevendraaier tussen het rubber en de auto en dan van binnenuit duwen en toen ging hij eruit D
De voordeuren hebben we met een slijptol eruit gehaald )
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
paso
Gepost: 18 mei 2008 01:38 AM
I Claudius mij is het anders wel gelukt bij de C15, rustig aan ....
monteren is wel meer kul werk.
I Claudius
Gepost: 18 mei 2008 05:32 PM
Toch doe ik het niet graag,je moet erg oppassen dat je niet teveel druk zet op één plek.(dat is waarschijnlijk steeds mijn probleem)
Maar ik las dat alles gelukt was ,gelukkig maar !!! Gr Claus
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
25trd
Gepost: 18 mei 2008 06:53 PM
Daar ben ik ook bang voor Crying or Very sad
Eerst maar eens de oude demonteren van de cabrio…
25trd
Gepost: 20 mei 2008 03:27 PM
Aangezien ik daar binnenkort mee aan de slag wil, heb je hier nog nuttige tips voor voordat ik de ‘nieuwe’ voorruit sloop? Is dit handig om met 2 man/vrouw te doen?
bij voorbaat dank!
Robert
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 20 mei 2008 03:36 PM
Het rubber lekker invetten met bandenvet,touwtje eromheen,1 man/vrouw er binnenin om het touw aan te trekken,de ander erbuiten om het rustig aan te drukken,doe je dit met beleid gaat het gewoon lukken
paso
Gepost: 21 mei 2008 12:47 AM
Juist maar wel vermelden dat je best beneden de ruit er in zet en zo links-rechts gelijk naarboven toe werkt.
Op zich geen probleem maar probeer de ruit steeds zo diep mogelijk naar beneden te houden anders krijg je ze er boven niet in.
Eens de ruit zowat zit neem je een dikke vod en lop je met je vuist de ruit echt op zijn plaats, ik had voor dat de ruit erin zat maar het rubber leek me te bol staan, enkele slagen en ze ging echt op haar plaats zitten. (je kunt echt hard slagen zonder ze stuk te krijgen)
Vergeet ook niet wat primer verf bij de hand te hebben om eventuele roest (eerst wegschuren of met een stalen borstel op het boormachine) bij te werken.
25trd
Gepost: 21 mei 2008 12:50 AM
Dat klinkt alsof het goed te doen is…. We gaan het binnenkort proberen! Ik zal evt. vorderingen wel posten in m`n ‘visa-cabrio-topic’
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 21 mei 2008 11:54 AM
Nu maar wachten!!
Het gaat de goede kant op hier in Enschede, met alle oude citroënnetjes!
(nu nog even die witte LNA van die coffeeshopbezoeker afpakken!!!)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
