Het zal waarschijnlijk in de bedrading van de achteruitrijlampen zitten, niet in de schakelaar.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
DriverD schreef:Het zal waarschijnlijk in de bedrading van de achteruitrijlampen zitten, niet in de schakelaar.
Dit moet ik nog verder onderzoeken, het zal inderdaad in de bedrading zitten.
Maar ik was gisteren al zo blij dat ik het gevonden had ,dat ik dacht van dat komt later wel.
Wat kan je lang zoeken naar zo’n storing zeg
Peter.
Maar je bent goed bezig!
Ik vind electrische storingen ook altijd een van de vervelendste dingen om op te lossen.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Wolfman schreef:Maar je bent goed bezig!
Inderdaad niet echt mijn hobby.
Maar die klus van jou is ook niet mis.
Peter.
Maar die hoef ik ook niet alleen te doen.
Ik zou het niet eens kunnen…..
ops:
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Daar hoef je je niet voor te schamen, toch…..
Het lijkt mij trouwens ook geweldig om zo’n klus samen met een connaisseur te kunnen/mogen doen. Daar kun je verschrikkelijk veel van leren.
Enjoy!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Afgelopen week een kofferbakscharnier gepolijst.
zie hier het resultaat.
Ook maar meteen de avatar aangepast
Is het tenminste de goede kleur.
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik ben begonnen met waterproof schuurpapier korrel 280 daarmee alle putjes e.d eruitgeschuurd.
vervolgens steeds verder met korrel 400/600/800/1000/en 1200 (duurt wel even).
En als laatste met een lappenschijf op de boormachine met een polijstblok, commandant en belgom alu.
het resultaat is net chroom
Peter.
Het ziet er weer keurig uit. ![]()
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik heb op markplaats een goede bumper kunnen kopen, en deze heb ik er vandeweek opgezet.
In de oude zat een deuk,
De nieuwe ziet er weer super uit.
Alleen zit ik met een verschil links en rechts met het scherm
links
rechts
Hoe krijg ik dit verschil eruit, de schermen verstellen heb ik al geprobeerd,maar die zijn niet verder te verschuiven, zonder een grote naad bij het kofferbakdeksel te krijgen.
Zou ik met een vijl of dremel,de gaten van de bumper aan de steunen uit kunnen vijlen en dan de bumper opschuiven?
Wie heeft dit wel eens aan de hand gehad?
En dan heb ik vandaag op de sleuteldag nog 4 V snaren vervangen, met hulp van Jan uit Papendrecht, nog hartelijk dank daarvoor:D .
Groeten Peter.
Beetje buigen aan de bumperophanging net zolang totdat hij goed hangt…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik heb sinds een paar weken een trillend bonkend geluid als ik een bocht maak.( en de laatste tijd soms ook wel rechtdoor)
Het geluid klinkt linksvoor onder de motorkap, terhoogte van het linker voorwiel.
Wat kan dit zijn, motorsteun? of tripodehuis?.
En kan je hier een beetje bij?
wie weet raad?
Groeten Peter.
Motorsteun, plakkende remklauw, plakkende handremblokken, difflager, wiellager, tripodekoppeling of de koppeling met schuifstukken aan wielzijde….....kan van alles wezen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Wat versta je onder: “koppeling met schuifstukken aan wielzijde”?
Totaal aantal Berichten: 43790
DriverD schreef:Wat versta je onder: “koppeling met schuifstukken aan wielzijde”?
Ja, want een Ds heeft helemaal geen schuifstukken ![]()
